Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:15
 Post #153560 Wysłany: 06 Sie 2008, 20:46;
 Temat postu: Wyciek
Witam!
Czego winą jest ten wyciek na zdjęciach poniżej?
 Post #153663 Wysłany: 06 Sie 2008, 23:12;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
wygląda na termostat
Forza Italia !
 Post #153670 Wysłany: 06 Sie 2008, 23:32;
Ale jakby to był termostat to pewnie wskazówka od temperatury na tablicy, by wariowała, nie?
 Post #153685 Wysłany: 07 Sie 2008, 01:22;
Niekoniecznie. U mnie termostat nie działał prawidłowo ale wskazówka nie wariowała, jedynie był problem z ustawieniem stałych obrotów silnika.
Jeśli ten płyn to olej to raczej cieknie w miejscu łączenia podstawy cewek z głowicą, przez zużyty oring.
 Post #153803 Wysłany: 07 Sie 2008, 10:26;
A można z tym dalej jeździć, czy czymś to grozi?
 Post #153827 Wysłany: 07 Sie 2008, 12:01;
Jeśli to olej z podstawy cewek to można, ale silnik będzie wiecznie mokry. Naprawa tego to kilka zł i godzinka w garażu. Jeśli to coś od termostatu to lepiej to jak najszybciej napraw.
 Post #153836 Wysłany: 07 Sie 2008, 12:08;
witajcie podepne sie pod temat- mampodobne nacieki na silniku i wieczny problem z pierwszym odpaleniem silnika (odpalam chodzi obroty wariuja i gasnie - dławi sie) i tak ze dwa razy za trzecim odpala w miare normalnie :) pytanie jak ustalic która to z tych dwóch przyczyn - czy samodzielna wymiana tego oringu jest trudna ?
 Post #153855 Wysłany: 07 Sie 2008, 12:56;
Z tego co wiem to oringi zużywają się po ok. 40-50 kkm.
Ja zrobiłem na nich 60, więc może wymiana da jakiś efekt?
No właśnie?
 Post #153969 Wysłany: 07 Sie 2008, 18:21;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
No właśnie?
Banalnie prosta. 2 śruby rozmiar 10 bodajrze i wszystko masz jak na dłoni.
Tu był podpis
 Post #154105 Wysłany: 08 Sie 2008, 01:45;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... ingP1.html
