Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 11 posty(ów) ] |
moby85 |
#318876 Wysłany:
20 Gru 2009, 20:08; Temat postu: Nie grzeje:/ |
Witam!
Duzo szukalem na forum, ale nic sie nie dowiedzialem z istneiacych postow. Sprawa poruszana duzo razy na forum...moze napisze o co chodzi u mnie...Zaczelo sie zimno to chialem grzac w moim punciaku. W ogole nie leci cieple powietrze. termostat zostal wymieniony. Wyczytalem, ze moze byc uszczelka pod glowica lub gdzies przypchana nagrzewnica.
Nie jestem ekspertem w mechanice wiec prosze o wyrozumialosc i pomoc, gdyz podczas tych mrozow nie idzie ujechac autem - tak jest zimno...jak dodam gazu to leci troche letnie, tak jakby z silnika a nie z nagrzewnicy.
Prosze jak macie jakies sugestie to piszcie bo jest masakra.
Z gory wielkie dzieki!!!
Adas |
#318882 Wysłany:
20 Gru 2009, 20:24; Temat postu: |
niedziu |
#318883 Wysłany:
20 Gru 2009, 20:26; Temat postu: |
Yacek |
#318886 Wysłany:
20 Gru 2009, 20:37; Temat postu: |
Wersja: Estiva
witam,
sprawdz czy przewody idące do nagrzewnicy ( te które są w komorze silnika są gorące - 2 cieńsze przewody wchodzące widać do kabiny pasażerskiej, powinny być po kilkunastominutowym nagrzewaniu silnika na postoju) Nagrzewnica cały czas jest nagrzana ponieważ pracuje na tzw. małym obiegu.I tak jeśli są zimne to znaczy zapowietrzona nagrzewnica, jeśli ciepłe to uszkodzone cięgno od sterowania mieszaczem powietrza. Nie otwiera klapki która kieruje powietrze przez nagrzewnicę.
_________________ GP. MY2008
moby85 |
#318923 Wysłany:
20 Gru 2009, 22:06; Temat postu: |
Termostat byl wymieniony, uklad odpowietrzony.Co do ubywania plytu to ubylo go,ale mechanik powiedzial ze podobno schodzilo przez nieszczelny odpowietrznik na wezach od nagrzewnicy.
Weze, ktore ida do nagrzewnicy sa cieple.
A jak zlokalizowac to ciegno?? Jest gdzies pod konsola srodkowa??I czy brak grzania to nie moze byc powodem uszkodzonej uszczelki pod glowica??
greg505 |
#318974 Wysłany:
20 Gru 2009, 23:15; Temat postu: |
silnik sie dogrzewa?
masz wskaznik temperatury?
moby85 |
#319044 Wysłany:
21 Gru 2009, 09:22; Temat postu: |
Silnik jest dogrzany i wskaznik na s\desce mam i pokazuje idealnie polowe jak sie nagrzeje....wlasnie dojechalem do roboty i w aucie po przejechaniu prawie 20km w ogole zero zimnego powietrza, caly czas leci zimne...POMOCY!!!
greg505 |
#319049 Wysłany:
21 Gru 2009, 09:40; Temat postu: |
sprobuj odpowietrzyc jeszcze raz uklad chlodzenia, jak nie pomoze to pewnie ciegna o ktorych wspominal Yacek
kolega zeszlej zimy tez mial ten sam problem w sienie, winne bylo wlasnie te ciegna, po prostu mimo ze dawal na gorace powietrze wciaz lecialo zimne
moby85 |
#319233 Wysłany:
21 Gru 2009, 19:34; Temat postu: |
Dzis zaobserwowalem nowe zjawisko...a wiec jak zrobie nawiew na siebie to do 2 poziomu nawiewu leci nawet cieple, jak przekrece na szyby leci non stop zimne. Ktos mi powiedzial ze moge sprobowac wrzucic do chlodnicy taki preparat, ktory odkamienia i czysci nagrzewnice. Kolesiowi w mk 1 podobno pomoglo, a straszyli go wymiana nagrzewnicy. Co o tym myslicie???
barthezz |
#319238 Wysłany:
21 Gru 2009, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
moby85 napisał(a): Ktos mi powiedzial ze moge sprobowac wrzucic do chlodnicy taki preparat, ktory odkamienia i czysci nagrzewnice. Kolesiowi w mk 1 podobno pomoglo, a straszyli go wymiana nagrzewnicy. Co o tym myslicie???
Raczej na 90% będzie wtedy ciec nagrzewnica/chłodnica  i nigdy tego roztworu w 100% nie wypłuczesz.
Ja bym wyeliminował wpierw inne przyczyny.
_________________ Z poważaniem
moby85 |
#319704 Wysłany:
23 Gru 2009, 00:10; Temat postu: |
Dzis kolejna sprawa. Gdy wracalem z pracy do domu...do domu mam jakies 16km przez miasto wiec auto dostaje temperatury...jak juz dojezdzalem to jak przekrecilem pokretlo na szyby to zaczelo leciec w miare cieple...wiec moze wychodzi na to ze cos jest zapowietrzone lub jest jakas klucha w weazu lub nagrzewnicy, bo wczoraj bylo lepiej a dzis bylo lepiej niz wczoraj:))
[ 11 posty(ów) ] |
