Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 13 posty(ów) ] |
gundzik |
#170233 Wysłany:
17 Wrz 2008, 18:13; Temat postu: Punto II FL 1.3 Multijet Problem |
Hej, ostatnio kupiłem używane Punto. Wczoraj zauważyłem, że przy ostrym ruszaniu jak wciskam sprzęgło przy zmianie na dwójkę, to słyszę takie "łup" z przodu, a potem jak puszczam znowu jest "łup". Słychać jakby to było w kole, ale to chyba sprzęgło. Jak ruszam powoli to jest normalnie. Przedtem przy zmianie z jedynki na dwójkę przy wciskaniu pedała sprzęgła szarpało. Na dołkach nic nie stuka. Czy wymiana sprzęgła pomoże?
Kurde to chyba jednak koło. Co tak może stukać przy ruszaniu? Czy jak jest różnica w grubości bieżnika między kołem po jednej stronie a kołem po drugiej coś może być nie tak?
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
Kamillo |
#171161 Wysłany:
20 Wrz 2008, 11:30; Temat postu: |
Imię: Kamil
a jak bierzesz zakręty to może Ci huczy z okolic któregoś koła??? bo może przegub się kończy??? ja mam 110 kkm przebiegu i zaczyna mi huczeć
gundzik |
#171170 Wysłany:
20 Wrz 2008, 12:21; Temat postu: |
Właśnie przy zakrętach nic się nie dzieje. To jest tylko przy gwałtownym ruszaniu. Tak jakby na koło działało jakieś przeciążenie. Być może to też jest i sprzęgło.
Przebieg 329000
mrider |
#171176 Wysłany:
20 Wrz 2008, 12:48; Temat postu: |
gundzik Jeśli to co masz w avatarze to Twoje auto, to dziwię się że pytasz co może stukać w zawieszeniu/kole...
Kamillo |
#171197 Wysłany:
20 Wrz 2008, 14:03; Temat postu: |
Imię: Kamil
gundzik hm, sprzęgło to raczej szarpało by i drżało a nie powinno być słychać głuchego uderzenia... prędzej zainteresowałbym się poziomem oleju w skrzyni biegów
gundzik |
#171321 Wysłany:
20 Wrz 2008, 19:45; Temat postu: |
mrider napisał(a): gundzik Jeśli to co masz w avatarze to Twoje auto, to dziwię się że pytasz co może stukać w zawieszeniu/kole...
He, he, nie, tym samochodem jeździłem parę tygodni temu. Po zderzeniu z seicento już nie jeżdżę. Teraz jeżdżę innym. Problem w tym, że oba nie należą do mnie, tylko do mojego ojca.
On twierdzi, że to może być jakaś uszczelka gdzieś w zawieszaniu wyrobiona i tłucze, ale nie wiadomo. Może jutro się sprawdzi. Dzięki za posty. Może ktoś wie, czy jakieś tam gumki się wyrabiają?
Kamillo |
#171883 Wysłany:
22 Wrz 2008, 00:53; Temat postu: |
Imię: Kamil
gumki?? od jakichś tam gumek nie byłoby takiego głuchego uderzenie. ale oby to była jakaś pierdoła niedroga
gundzik |
#172173 Wysłany:
01 Paź 2008, 11:30; Temat postu: |
Dziś nic nie stukało cały dzień aż do momentu gwałtownego ruszenia ze skrętem w lewo. Od tamtej pory cały czas przy ruszaniu stukało aż w końcu po godzinie przestało. To raczej na pewno jest w lewym przednim kole. Mój stary wczoraj sprawdzał z tyłu, choć mówiłem mu, że to z przodu.
To tłucze jakoś tak jakby drążki były wyrobione, ale to nie drążki chyba tylko coś podobnego do tego, co spełnia podobną rolę, ale ja nie wiem, jak to się nazywa. No i nie wiem, czy to w ogóle to. [ Dodano: 01 Paź 2008 11:30 ]Oj, nie wiem, czy ten temat potrzebnie założyłem. Byłem w warsztacie i powiedzieli mi, że to prawdopodobnie przegub i trzeba go wymienić. Mówili też, że tam jakieś łożyska stukają. W dodatku płyn z układu chłodzenia mi wycieka i powiedzieli mi, że trzeba pompę wymienić. Zapłacę za to plus/minus 900 zł. ;(
mrider |
#175744 Wysłany:
01 Paź 2008, 12:01; Temat postu: |
Przegub - 50zł, łożysko - 50zł, pompa wody - 120zł, dwie godziny w garażu - 680zł w kieszeni...
gundzik |
#176448 Wysłany:
23 Paź 2008, 19:52; Temat postu: |
Dla mnie to nie takie proste. Nie wiem, czy ta pompa dla Multijet 1.3 nie jest trochę droższa niż napisałeś? co przegubu to nawet nie wiadomo dobrze, który to stuka. Jak nie będzie to, co wymienią, to kasy nie będę musiał za to płacić. Wymienić sam nie potrafię, ojciec raczej też i kanału brak. [ Dodano: 23 Paź 2008 19:52 ]Jeśli kogoś ciekawi, co to była za usterka, to stukała tak naderwana poduszka silnika. Wychodzi na to, że temat jest w dobrym dziale.
Przebieg 329000
Adas |
#182621 Wysłany:
23 Paź 2008, 21:05; Temat postu: |
gundzik |
#182673 Wysłany:
23 Paź 2008, 22:47; Temat postu: |
Adas |
#182737 Wysłany:
24 Paź 2008, 06:02; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
