Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #672721 Wysłany: 05 Cze 2013, 10:54;
 Temat postu: Niska, "falująca" temperatura silnika
Hej, właśnie kupiłem PII FL, 1.2 8V i, niestety dopiero po zakupie, na dłuższej trasie (40 km) zauważyłem, że mocno "faluje" temperatura silnika, tj.:
(objawy 1. i 2. dotyczą jazdy nawet po 20-30 km)
1. Temperatura zauważalnie maleje, gdy się rozpędzam i jadę te 50-90 km/h
2. Temperatura zauważalnie rośnie, gdy zatrzymam się na światłach bądź w korku, ale...
3. Raczej nie dochodzi do połowy skali, czyli jak rozumiem tam gdzie powinno być, co najwyżej w pobliże. Waha się między 1/4 a 1/2.
4. Po uruchomieniu bardzo powoli "wstaje", przez pierwsze 3-4 km jest poniżej 1/4, przez pierwszych ~5-10 km oscyluje raczej w okolicach 1/4 skali, potem dopiero rośnie, ale też nie tak jak powinno.
W innych samochodach w podobnych warunkach atmosferycznych i podobnych silnikach raczej po 2-3 km silnik osiąga połowę skali i ani drgnie w trasie.
Sam silnik chodzi OK, nie jest zamulony. Wentylator od chłodnicy też się nie włącza, ale to raczej nie dziwne (?), skoro temperatura (za) niska.
Dzisiejsze warunki atmosferyczne: rano było ok. 12-13 st. C.
Czy może być to wina termostatu, który cały czas otwiera dopływ płynu, czy macie jakieś inne pomysły?
Ostatnio edytowany przez santamaradona, 05 Cze 2013, 12:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #672732 Wysłany: 05 Cze 2013, 11:06;
 Temat postu: Re: Niska, "falująca" temperatura silnika
Termostat do wymiany, milion razy na forum było :wink: Chociaż przy +15*C to nawet na dużym obiegu powinien trzymać połowę skali jak się rozgrzeje. Na początek wymień termostat bo to najtańsza opcja, jak to nie pomoże to może być walnięta uszczelka pod głowicą, ale nie ma co zakładać najgorszego.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #673019 Wysłany: 06 Cze 2013, 11:07;
Tak jak kolega _marcin00_, mówi, 100% termostat, miałem dokładnie to samo, z tym że u mnie wskazówka podnosiła się z zera dopiero po 25 km :E
Tu jest manual bo widzę że masz wersję 8V:
topic6421.html
I jakby co kup cały nowy termostat z nową uszczelką, nie daj się namówić na sam wkład do niego.
szamot666
 Post #673060 Wysłany: 06 Cze 2013, 13:25;
Wczoraj podjechałem do mechanika, założy nowy termostat (cały, z uszczelką). Sam również to stwierdził, nic mu nie sugerowałem.
Wracając miałem lepszą możliwość obserwacji, bo mam 20 km trasy na start, a potem 20 km korków w mieście. Pewnie również miałeś trasę i było jeszcze zimniej dlatego nie podnosiło Ci się.
Opiszę dla potomnych.
Przez pierwsze 20 km, jazda ~90 km/h, zero świateł, temperatura max gdzieś 1/5 skali - było dość zimno, ~10-13 st. C, padało, a raczej lało. W korkach temperatura rosła do połowy skali, ale nie dalej, bo włączał się wentylator. Ruszam, rozpędzam się i znów spada temperatura. Kolejny korek - rośnie do 1/2 skali i tak w kółko.
 Post #673085 Wysłany: 06 Cze 2013, 14:45;
santamaradona, ale rozumiem że problem już masz zażegnany po wymianie termostatu? :)
szamot666
 Post #673090 Wysłany: 06 Cze 2013, 14:52;
Dopiero będę miał, bo jestem umówiony na sobotę. Napiszę :-)
 Post #673142 Wysłany: 06 Cze 2013, 20:15;
Miejscowość: SZCZECIN
kłania się funkcja szukaj + zaznajomienie się z regulaminem topic31441.html
[ Dodano: 06 Cze 2013 19:12 ]
ten że nie użyłeś funkcji szukaj, a pytania zadaje się w istniejących tematach temat rzeka poruszany :> przez takie tworzenie dubli robi się bałagan :>
Kod:
Zanim stworzysz kolejny temat, poszukaj na forum czy twój problem nie był już poruszany. W tym celu użyj funkcji Szukaj.
Swój problem możesz dopisać do istniejącego wątku zamiast tworzyć nowy.
Ostatnio edytowany przez wojtass18 06 Cze 2013, 20:18, edytowano w sumie 2 razy
 Post #673205 Wysłany: 06 Cze 2013, 20:16;
Użyłem. Zasugerował już to zresztą _marcin00_. Więc Twój post nic nowego nie wnosi, co w sumie też łamie regulamin, jeśli chcemy być tacy akuratni. EO(off)T.
 Post #784361 Wysłany: 13 Wrz 2015, 11:39;
Imię: Max
Wersja: EL
witam, mam podobny problem tyle że wymieniany termostat. Opiszę od początku, z 3 tygodnie temu wracając do domu po robocie (30km) tereny górzyste. Przed samym domem wywaliło mi cały płyn. Świeciłem latarką bo to noc i wyglądało jakby pęknięty zbiornik ale na szczęście nie, to tylko ryski. Okazało się zapchany korek i termostat. Korek zmieniony, puszcza w dwie strony powietrze. Termostatu nie miałem więc wymontowałem środek i miałem przez 2 tygodnie otwarty obieg ciągle. Auto niedogrzane chyba że stałem to łapało temperaturę. Woda nie rosła. Tydzień temu zmieniony termostat na cały z obudową, zalany i odpaliłem, wraz z grzaniem silnika podnosiło poziom płynu (jakby zblokowany termostat) ale po odpowietrzeniu i przejechaniu 20km wszystko w normie. Wentylator się załącza normalnie. Temperatura normalnie w poziomie się utrzymywała aż do wczoraj. Jadę i wskazówka faluje od środka skali do zera i do środka skali. Wywaliło trochę wody. Jadąc pod górę również falowała temperatura. Zaparkowałem koło domu, zgasiłem auto i odgłos był jakby woda wlewała się do pustej rury i bulgotała po czym ucichło, rano sprawdziłem poziom wody i jest na równi z max. Wcześniej po nocy pokazywało środek. Ma ktoś pomysł? Walnięty nowy termostat? uszczelka raczej nie bo by z wymontowanym termostatem też podnosiło wodę lub ubywało by?
Pozdrawiam i proszę o szybką pomoc
 Post #784366 Wysłany: 13 Wrz 2015, 12:57;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Jaki masz przebieg? Być może to padająca uszczelka pod głowicą lub po prostu źle odpowietrzony układ, choć wtedy nie wywalałoby płynu ze zbiornika. Najlepiej podjechać do jakiegoś zakładu, gdzie pomierzą ci czy w zbiorniku płynu chłodzącego nie pojawiają się spaliny.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #784558 Wysłany: 16 Wrz 2015, 14:48;
Imię: Max
Wersja: EL
170tys. przebiegu, tylko takie objawy gdyby była uszczelka to by wodę wywalało też na rozebranym termostacie? tzn przy ciągłym otwartym obiegu? Odpowietrzałem 4razy, za każdym razem to samo, auto stoi noc, odpalam i bulgotanie w nagrzewnicy, przejadę zagrzeje lekko, odkręcę odpowietrzniki podymi się i posyczy, przegazuje, wypycha wodę więc dokręcam. Jadę i znowu wskazówka szaleje. Tak orientacyjnie jaki koszt wymiany uszczelki pod głowicą lub od razu remontu silnika?
 Post #785921 Wysłany: 09 Paź 2015, 09:19;
żeby dobrze odpowietrzyć najlepiej przegonić gdzieś na trasie, niestety bulgotania ciężko jest się pozbyć
 Post #786450 Wysłany: 16 Paź 2015, 23:03;
Ja mam od zawsze bulgotanie natomiast układ zapowietrzony nie jest, nic nie ubywa jeśli chodzi o płyn i dobrze grzeje także nie przejmuję się tym.
szamot666
 Post #786468 Wysłany: 17 Paź 2015, 10:06;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
U mnie ostatnio mechanik zmieniał rozrząd ostatnio, zauważyłem że też jest bulgotanie i spytałem się czy odpowietrzał układ, powiedział że nie i że jak pojeżdżę trochę to sam się odpowietrzy i rzeczywiście miał racje bo po trasie 60 km ustało :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #786721 Wysłany: 20 Paź 2015, 15:02;
No ja mam takie bulgotanie od pewnego czasu natomiast w miedzy czasie miałem wymieniany płyn chłodniczy i w sumie po tym jest tak samo i bulgotanie jest tylko na zimnym silniku i przez chwilę, a że płynu nie ubywa w ogóle to odpuściłem sobie ten temat:)
szamot666
