Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #240798 Wysłany: 15 Kwi 2009, 09:25;
 Temat postu: Brzęcznie trzeszczenie sam nie wiem
Witam wszystkich, mój problem to dziwne brzęczenie z komory silnika, kiedy autko kupiłem nie było tak wyraźne jak teraz, odgłos dochodzi od strony alternatora ale tak naprawdę nie mam pojęcia skąd. Ten dźwięk pojawia, a raczej nasila się kiedy jadąc zdejmuje nogę z gazu, wtedy słychać to wyraźnie. Kiedy auto stoi w miejscu, na wolnych obrotach też to słychać tylko w dość regularnych odstępach. Może u kogoś z was wystąpiły podobne odgłosy, piszcie bo w ASO zedrą ze mnie kase i wcale nie jest powiedziane że pomogą.
 Post #240860 Wysłany: 15 Kwi 2009, 13:57;
Czyżby łożyska alternatora kończyły swój pracowity żywot ? :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #241008 Wysłany: 15 Kwi 2009, 18:54;
Kiedy kupowałem kropka był problem z uruchomieniem silnika bo samochód stał na parkingu podobno alternator stanowił, ale zapewnili mnie że wstawią nowy alternator, a ja głupi uwierzyłem.
Czy te łożyska da się wymienić czy trzeba kupić nowy alternator, a czy taką napawe moge wyonać we własnym zkresie?
 Post #241046 Wysłany: 15 Kwi 2009, 19:52;
Zacznij od zdjęcia paska napędowego z alternatora.
Potem sprawdź czy wirnik nie ma luzów i czy obraca się cichutko.
Łożyska oczywiście można wymieniać.
Komplet łożysk nie powinien kosztować więcej niż 30 zł.
Po rozmontowaniu altka trzeba też sprawdzić zużycie szczotek i pierścieni ślizgowych na wirniku.
Da się to zrobić samemu, ale trzeba mieć podstawowe narzędzia - klucze nasadowe, wiertarkę, porządne imadło, ewent. ściągacz do koła pasowego.
Imo wymiana łożysk w alt. to jedna z prostszych napraw.
GP1.2
 Post #244299 Wysłany: 22 Kwi 2009, 06:58;
Wszystko już jest w porządku, nie naprawiałem sam pojechałem do elektryka okazało się że nie tylko łożyska są zużyte, trzeba było wymienić oprócz łożysk jeszcze stojan i regulator, koszt naprawy 290 zł. w tym robocizna.
 Post #244300 Wysłany: 22 Kwi 2009, 07:26;
taniej by nie wyszedl nowy alternator?
 Post #244314 Wysłany: 22 Kwi 2009, 08:43;
Po tym co w nim wymienili to on nawet wygląda jak nowy
