Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #259372 Wysłany: 28 Maj 2009, 20:41;
 Temat postu: Kręci ale nie odpala
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
Witam.
Mam problem z moją kropeczką.
Mianowicie wczoraj jezdziłem autkiem i wszystko było jak nalezy, odpalał, jezdzil, przyspieszał.
A dzis autko nie chce zapalic:(
Silnik kręci ale nie zaskakuje, tak jakby nie mial paliwa, a ok. 100km temu tankowalem, wiec raczej to nie jest wina jakości paliwa.
Macie może jakieś pomysły co to moze byc??
aaa i przebieg autka 49900.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
 Post #259388 Wysłany: 28 Maj 2009, 20:56;
Sprawdziłbym czy jest iskra na wszystkich świecach, później przysłuchał się czy pompa paliwa pracuje, gdy przekręcasz stacyjkę..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #259389 Wysłany: 28 Maj 2009, 20:58;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
pompa pracuje. tzn jak przekręcam kluczyk to slychac jak zaciaga paliwo czyli raczej jest dobra.
 Post #259393 Wysłany: 28 Maj 2009, 21:01;
Sprawdź więc iskrę na wszystkich cylindrach. Jak będzie to zostaną wtryskiwacze(a to już Pani centralka się ukłoni). Jak ma iskry i paliwo to działa..
topic1438.html
 Post #259405 Wysłany: 29 Maj 2009, 16:04;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
ok. to jutro bede z tym działał. dzieki za szybka diagnoze. jutro napisze co mu dolega
pozdrawiam
[ Dodano: 29 Maj 2009 16:04 ]
i własnie wracam od kropki...
wyciągnąłem świece i sprawdzilem ze nie ma iskry... włozylem je do malucha i iskra jest, wiec świece są ok...
więc co to może byc??
moze jakis bezpiecznik jest i sie spalil?
pozdrawiam
 Post #259665 Wysłany: 29 Maj 2009, 17:26;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
skoro świece są OK to problem dotyczy przesyłu prądu do świec. pierwsza i najtansza rzecz to skrzynka bezpieczników - ta duża w komoże silnika koło akumulatora - do sprawdzenia, później kable, a na koniec cewki. coś musisz znaleźć. powodzenia
Forza Italia !
 Post #259670 Wysłany: 29 Maj 2009, 17:55;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
tą duża skrzynke bezpiecznikow przejrzalem cala i wszystkie bezpieczniki sa ok... wiec pozostaja kable i cewka
 Post #259760 Wysłany: 29 Maj 2009, 21:44;
Jeśli nie ma iskry na żadnej świecy, to proponuję jednak zacząć od czujnika położenia wału korbowego.
Cewki też można sprawdzić b. prosto :>
Jeśli czujnik położenia wału jest OK i cewki również, to ( niestety ) problem w układzie sterowania cewek.
Czego of course nie życzę :E
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #259849 Wysłany: 30 Maj 2009, 10:58;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
a w jaki sposob mam sprawdzic ten czujnik polozenia wału?
bo niestety na zadnej swiecy nie ma iskry;/
a i jak sprawdzic cewki czy sa dobre?
aaa i czy swiece nie powinny byc mokre/zalane skoro kreci i pompka chodzi?
bo wszystkie swiece sa suche.
pozdrawiam
 Post #259879 Wysłany: 30 Maj 2009, 12:59;
W warunkach amatorskich możesz:
1. Spr. szczelinę między czujnikiem i kołem pasowym.
Zwykle powinna być max. 1,5 mm - ale sprawdź w manualu.
2. Zmierzyć czy czujnik nie ma przerwy - omomierzem.
3. Cewki możesz odłączyć od układu zapłonowego i łączyć na ułamek sek. z akumulatorem.
Ułamek sek. - bo to cewki niskoomowe.
Na świecy powinna pojawić się iskra.
4. Woltomierzem zmierzyć czy jest zasilanie na układzie zapłonowym.
Powodzenia.
GP1.2
 Post #260547 Wysłany: 03 Cze 2009, 18:28;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
dzieki AF ale jeszcze nie mam czasu zeby to sprawdzic.
a nurtuje mnie jeszcze pytanie dotyczace swiec? mianowicie czy nie powinny one byc mokre skoro silnik kreci a nie odpala? bo u mnie są suche.
[ Dodano: 03 Cze 2009 15:32 ]
witam.
sprawdzilem wszytsko i nie znalazlem powodu choroby kropka.
wstawilem go dzis do znajomego mechanika i wieczorem powinienem juz wiedziec co mu dolega... mam glupie przeczucie ze to jednak centralka ;/ ale zobaczymy co pokaze komputer.
pozdrawiam
[ Dodano: 03 Cze 2009 18:28 ]
a wiec na komputerze wyszło, ze to wina czujnika położenia walu.
i teraz zaczyna sie problem, bo w sklepach w moim miescie nie mają nigdzie tego cuda i moga sprowadzic dopiero na poniedziałek i to w cenie kolo 300zł.
Nie ma jakis tanszych zamiennikow tej czesci?
pozdr
 Post #261350 Wysłany: 03 Cze 2009, 18:44;
Taki ?
http://www.allegro.pl/item641819653_czu ... 87380.html
GP1.2
 Post #261361 Wysłany: 03 Cze 2009, 19:09;
To się wyjaśniło czemu nie ma iskry. Cena to około 70 do 80zł, napisz do ASO fiata:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=9898862
Na allegro mieli to jakiś czas temu, napisz im dokładnie jakie masz punto, z tego co pamiętam cena za to to 75zł. O ile to oni sprzedawali, bo wiem, że za tyle chodziły Oryginały Ricambri-Originali Fiat.
topic1438.html
 Post #261404 Wysłany: 03 Cze 2009, 20:47;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
75 zl powiadasz.
a mi w aso w lesznie zaspiewali 280 i ma byc na piatek.
AF ten moj wyglada identycznie jak ten, ktory pokazales, tylko ze moj ma wtyczke na 2piny a ten z aukcji na 3
 Post #261420 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:09;
75, a jak nie to bierz używkę w cenie ok 40-50zł.
Polecam go:
http://allegro.pl/show_user.php?search=horymaniekwawa
Pewny sprzedawca.
Napisz do jakiego punto ci trzeba, i żeby był w super stanie. Aby dobry to może chodzić tyle ile nowy, to elektronika, tu limitu nie ma. Czasem chodzi rok czasem 10 :).
topic1438.html
 Post #261423 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:13;
zmyslo napisał(a):
ten z aukcji na 3
ten z aukcji jest dwupinowy (to trzecie to ząb plastikowy tzw kodowanie wtyczki)
zamiennik włoski w intercarsie (EPS) też kosztuje 90 zeta.
http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
 Post #261435 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:24;
Sprawdź:
- czy kabel od czujnika do centralki nie ma przerwy.
- czy styki nie zasyfione.
- czy nie ma przerwy w samym czujniku.
- czy na kole pasowym wszystkie zęby są
- odległość od koła na pewno OK ?
Co Wy tak się rwiecie do kupowania, za dużo kasy macie ?
GP1.2
 Post #261438 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:48;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
no wlasnie to elektronika, nie wiadomo ile pociagnie,
ale z tymi roznicami cen to naprawde dziwne. zeby u mnie to kosztowalo az 280zlotych;/ ewentualnie przejade sie na szrot zobaczyc
[ Dodano: 03 Cze 2009 21:48 ]
eh wiesz AF nie zebym kasy mial za duzo, ale skoro po podlaczeniu do kompa pokazuje na czujnik to chyba czujnik.
 Post #261451 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:52;
Komp pokazuje, że dostaje sygnał o wartości, która wychodzi poza zakres dopuszczalny.
Wynikać to może zarówno z uszkodzenia czujnika poł. wału, jak i z przerwy w kablu lub braku styku :E
A w czujnikach obrotów generalnie nie ma żadnej elektroniki - to zwykła cewka na rdzeniu :>
Powodzenia !
GP1.2
 Post #261454 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:57;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
krzysiek_pere kurcze przeciez w lesznie tez mam inter cars.
eh trzeba sie tam jutro wybrac, moze tam beda mieli w miare normalna cene.
[ Dodano: 03 Cze 2009 21:57 ]
AF ja sie tam nie znam. wiem tylko ze styki sa czyste. a wiesz wydac maks 100 zl na nowy czujnik to nie jest jeszcze majatek, ale wydac 280 to juz trzeba wyeliminowac wszystkie inne mozliwosci,
a zreszta auto stoi teraz u mechanika i nie za bardzo moge to sprawdzic, ale przed zakupami jeszcze skonsultuje z nim czy sprawdzil kabel.
 Post #261463 Wysłany: 03 Cze 2009, 22:22;
podasz im ten nr "1 953 378" to sprawdzą czy mają.
Tak jak napisał AF kod błedu nigdy nie wskazuje oczywistej usterki "on podpowiada" :) czasem są takie skrajności że wrzuca czujnik wału i padnięty jest czujnik wałka ! Podłączenie pod tester podłączeniem a trafna diagnoza to juz inna bajka.
zacznij od pomiaru rezystancji czujnika (powinno byc około 1 KOhm) zmierzone najlepiej na wtyczce sterownika siln. (wykluczasz czujnik, przewody, wtyczkę) jeśli jest przerwa mierzysz sam czujnik, jeśli dalej przerwa wymieniasz go jeśli ma zbliżony opór do tego co podałem szukasz przerwy na kablu.
Sprawnego autka życzę :)
 Post #261599 Wysłany: 04 Cze 2009, 14:54;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
mechanik mowil ze sprawdzil kable i są ok.
a jutro mam do odbioru czujnik w inter carsie za 90zł.
tak wiec mam nadzieje ze juz jutro kropka bedzie smigac :E
 Post #261615 Wysłany: 04 Cze 2009, 15:50;
śledze wątek i trzymam kciuki że to wkońcu dobra diagnoza. pozdrawiam
 Post #261672 Wysłany: 04 Cze 2009, 18:12;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
no jutro powinno sie okazac:)
 Post #261700 Wysłany: 04 Cze 2009, 19:50;
Oby tylko czujnik:). Napisz koniecznie co z punciakiem :)
topic1438.html
