Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:14
 Post #257750 Wysłany: 24 Maj 2009, 19:57;
 Temat postu: Sprzęgło???
Miejscowość: Tczew
Witam!!! Mam problem z moja Kropką. A mianowicie rzeczą, która mnie nie pokoi to obroty silnika spadające prawie że do 0 obr/min. Dzieje się tak przy większych prędkościach powyżej 100km/h i z czym się wiąże przy wyższych prędkościach obrotowych. Gdy jadę tak 120km/h to mam gdzieś 3200obr/min wcisnę sprzęgło i obroty nie spadają mi do 800-900 tak jak powinno to być tylko spadną prawie że do 0 potem podskoczą do 800-900. Zdarzyło mi się też ostatnio, że po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasł. Co może być przyczyną takie zachowania? Dodam, że kropa ma już przejechane 118tyś i nic nie było przy sprzęgle robione. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to powiedział, że przyczyną może być zacierające się sprzęgło oporowe. Czy to jest to......? :?
Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
 Post #257753 Wysłany: 24 Maj 2009, 20:00;
karol_vw napisał(a):
może być zacierające się sprzęgło oporowe. Czy to jest to......? Confused
sprzeglo oporowe ?? chyba lozysko ....
 Post #257754 Wysłany: 24 Maj 2009, 20:02;
Miejscowość: Tczew
sorki łożysko chodzi mi po głowie to sprzęgło i się pomyliłem :)
 Post #259025 Wysłany: 27 Maj 2009, 22:32;
Miejscowość: Lublin
Miałem identyczny problem za czasów LPG, jak dłużej dawałem mu w palnik i wcisnąłem sprzęgło to silnik się dławił I gasł(kiedyś mi zgasł przy wyprzedzaniu ehh) To samo działo się gdy brałem ostrzejszy zakręt na wciśniętym sprzęgle. U mnie pomogła trochę regulacja LPG wymiana filtru oraz przekierowanie dolotu. Natomiast 2-3 miesiące później padło mi sprzęgło i nigdy więcej mi nie zgasł po wymianie, ale myślałem że to czysty przypadek.Pozdrawiam
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
 Post #259051 Wysłany: 27 Maj 2009, 23:21;
Miejscowość: Zabrze
ja mialem wczesniej podobny przypadek w Cordobie - przepływomierz
a czy masz to samo na gazie? bo przepływomierz na gazie nie pracuje,takze wykluczasz jedna mozliwosc
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #259060 Wysłany: 27 Maj 2009, 23:42;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
albo ja się mylę, albo 1.2 8V nie ma przepływomierza. posiada tylko tłumik drgań... ale może niech ktoś bardziej obyty się jeszcze wypowie:)
Forza Italia !
 Post #259215 Wysłany: 28 Maj 2009, 15:59;
Przepływomierza 1.2 8V nie ma :mrgreen: Wiem z Autopsji :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #259507 Wysłany: 29 Maj 2009, 08:21;
Imię: Kamil
no to dobrze kojarzyłem :D pamiętam za to, że VW (no i cała grupa tegoż...) miały gigantyczne problemy z przepłowymierzami... wstyd VW :oops:
Forza Italia !
 Post #260041 Wysłany: 30 Maj 2009, 21:30;
Miejscowość: WWA
To i ja się podłączę. Samochodzik z 2003r. 90,000 przebiegu, LPG o ok 85,000. Problem sprzęgła wygląda tak: chodzi ciężko i skrzypi, to samo było przed założeniem instalacji LPG i po, więc to wykluczam, żadnego pukania, gaśnięcia silnika, problemów z obrotami itp, wszystko jest cacuś... Gdyby nie to sprzęgło... Ktoś mi kiedyś mówił, że po prostu trzeba wymienić na... UWAGA: z Fiata Brawa!!! Czy to możliwe? Czy to pasuje? Czy można wymienić na sprzęgło od Punciaka takiego jak mój? Czy wymiana coś da (zlikwiduje skrzypienie i będzie chodziło lżej)? No i czy ktoś to przerabiał...?
73!
1.2 16v + LPG
Alan 109 + SIRIO ML 145
//Sprzedam MIDLAND S9 + SF-40
 Post #260383 Wysłany: 31 Maj 2009, 23:31;
Imię: Kamil
1.2 16V będzie pasował - Bravo/Brava po liftingu miały właśnie ten silnik i bardzo dobrze w tych autach się spisywał (OK, jak auto było załadowane 4 osobami dawało się czuć brak mocy, ale za to mało palił). ale czy wyminana coś zlikwiduje to tego nie powiem (bo nie mam takich doświadczeń) :?:
Forza Italia !
