Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
[ 10 posty(ów) ] |
karol_vw |
#257750 Wysłany:
24 Maj 2009, 19:57; Temat postu: Sprzęgło??? |
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 12
Witam!!! Mam problem z moja Kropką. A mianowicie rzeczą, która mnie nie pokoi to obroty silnika spadające prawie że do 0 obr/min. Dzieje się tak przy większych prędkościach powyżej 100km/h i z czym się wiąże przy wyższych prędkościach obrotowych. Gdy jadę tak 120km/h to mam gdzieś 3200obr/min wcisnę sprzęgło i obroty nie spadają mi do 800-900 tak jak powinno to być tylko spadną prawie że do 0 potem podskoczą do 800-900. Zdarzyło mi się też ostatnio, że po wciśnięciu sprzęgła silnik zgasł. Co może być przyczyną takie zachowania? Dodam, że kropa ma już przejechane 118tyś i nic nie było przy sprzęgle robione. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to powiedział, że przyczyną może być zacierające się sprzęgło oporowe. Czy to jest to......?
_________________ Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
Thomas |
#257753 Wysłany:
24 Maj 2009, 20:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
karol_vw |
#257754 Wysłany:
24 Maj 2009, 20:02; Temat postu: |
sorki łożysko chodzi mi po głowie to sprzęgło i się pomyliłem
tolekcacek |
#259025 Wysłany:
27 Maj 2009, 22:32; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 105
Miałem identyczny problem za czasów LPG, jak dłużej dawałem mu w palnik i wcisnąłem sprzęgło to silnik się dławił I gasł(kiedyś mi zgasł przy wyprzedzaniu ehh) To samo działo się gdy brałem ostrzejszy zakręt na wciśniętym sprzęgle. U mnie pomogła trochę regulacja LPG wymiana filtru oraz przekierowanie dolotu. Natomiast 2-3 miesiące później padło mi sprzęgło i nigdy więcej mi nie zgasł po wymianie, ale myślałem że to czysty przypadek.Pozdrawiam
_________________ Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
Fiorino |
#259051 Wysłany:
27 Maj 2009, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
ja mialem wczesniej podobny przypadek w Cordobie - przepływomierz
a czy masz to samo na gazie? bo przepływomierz na gazie nie pracuje,takze wykluczasz jedna mozliwosc
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
Kamillo |
#259060 Wysłany:
27 Maj 2009, 23:42; Temat postu: |
Imię: Kamil
albo ja się mylę, albo 1.2 8V nie ma przepływomierza. posiada tylko tłumik drgań... ale może niech ktoś bardziej obyty się jeszcze wypowie:)
Adas |
#259215 Wysłany:
28 Maj 2009, 15:59; Temat postu: |
Kamillo |
#259507 Wysłany:
29 Maj 2009, 08:21; Temat postu: |
Imię: Kamil
no to dobrze kojarzyłem  pamiętam za to, że VW (no i cała grupa tegoż...) miały gigantyczne problemy z przepłowymierzami... wstyd VW
amdrmx |
#260041 Wysłany:
30 Maj 2009, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: WWA Rejestracja: 18 Maj 2009, Posty: 63
To i ja się podłączę. Samochodzik z 2003r. 90,000 przebiegu, LPG o ok 85,000. Problem sprzęgła wygląda tak: chodzi ciężko i skrzypi, to samo było przed założeniem instalacji LPG i po, więc to wykluczam, żadnego pukania, gaśnięcia silnika, problemów z obrotami itp, wszystko jest cacuś... Gdyby nie to sprzęgło... Ktoś mi kiedyś mówił, że po prostu trzeba wymienić na... UWAGA: z Fiata Brawa!!! Czy to możliwe? Czy to pasuje? Czy można wymienić na sprzęgło od Punciaka takiego jak mój? Czy wymiana coś da (zlikwiduje skrzypienie i będzie chodziło lżej)? No i czy ktoś to przerabiał...?
73!
_________________ 1.2 16v + LPG
Alan 109 + SIRIO ML 145
//Sprzedam MIDLAND S9 + SF-40
Kamillo |
#260383 Wysłany:
31 Maj 2009, 23:31; Temat postu: |
Imię: Kamil
1.2 16V będzie pasował - Bravo/Brava po liftingu miały właśnie ten silnik i bardzo dobrze w tych autach się spisywał (OK, jak auto było załadowane 4 osobami dawało się czuć brak mocy, ale za to mało palił). ale czy wyminana coś zlikwiduje to tego nie powiem (bo nie mam takich doświadczeń)
[ 10 posty(ów) ] |
