Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #821745 Wysłany: 08 Kwi 2017, 13:46;
 Temat postu: Problem z przyspieszaniem
Dzień dobry ;)
Od jakiegoś czasu pojawił się problem przy tzw. szybkim przyspieszaniu. Obroty idą w górę, auto nie przyspiesza a silnik drży i wyje jakbym wrzucił na luz.
- komputer nie pokazuje żadnych błędów,
- sprzęgło komplet wymienione 2 lata temu,
- sonda lambda przed katalizatorem wymieniona w listopadzie firmy Ngk,
- przepustnica dokładnie wyczyszczona miesiąc temu,
Zastanawiam się czy płyn hamulcowy może mieć wpływ na sprzęgło? Czas wymienić bo już 3 lata ma.
Dziękuję za pomoc.
 Post #821747 Wysłany: 08 Kwi 2017, 14:23;
 Temat postu: Re: Problem z przyspieszaniem
Jak obroty rosną, a samochód nie przyspiesza to tylko sprzęgło. Nie ma tu znaczenia czy było wymieniane 2 lata temu, czy nie. Być może olej się dostaje na tarczę. Trzeba to sprawdzić.
W układzie hydraulicznym sprzęgła jest ten sam płyn, który w układzie hamulcowym. Możesz spróbować odpowietrzyć układ, ale stawiam, że trzeba głębiej wejść w problem.
 Post #821770 Wysłany: 09 Kwi 2017, 10:34;
Czy oba układy się osobno odpowietrza ?
 Post #821774 Wysłany: 09 Kwi 2017, 12:00;
Tak. W dziale "zrób to sam" jest manual jak odpowietrzyć układ sprzęgła: topic2627.html
 Post #821788 Wysłany: 09 Kwi 2017, 16:19;
Dziękuję za pomoc. Postaram się odpowietrzyć ;)
 Post #821790 Wysłany: 09 Kwi 2017, 16:32;
Imię: Grzesiek
mjtryb, Odpowietrzenie raczej za wiele nie da..
To się tak z dnia na dzień stało czy stopniowo?
_____________________________
 Post #821792 Wysłany: 10 Kwi 2017, 13:09;
Jakiś czas po wymianie sondy lambda i kabli wysokiego napięcia. Stopniowo problem stawał się coraz bardziej odczuwalny, ale po wyczyszczeniu przepustnicy troszkę się uspokoiło.
Jak puszczę nogę z gazu to auto się uspokaja, a przy bardzo delikatnym przyśpieszaniu problem prawie nie występuje.
 Post #821828 Wysłany: 10 Kwi 2017, 13:49;
Imię: Grzesiek
mjtryb, no to masz problem ze sprzęgłem, może Ci docisk siada i dlatego ślizga, chociaż bardzo prawdopodobne jest też zaolejenie tarczy...
Uszczelniacz przy okazji kazałeś wymienić czy tylko sprzęgło?
 Post #821840 Wysłany: 12 Kwi 2017, 08:50;
Tylko sprzęgło wymieniali które ma ok. 25 tyś. przebiegu, a do tego jeszcze biegi zaczęły ciężko wchodzić... szczególnie dwójka.
No cóż.. znowu się serwis szykuje i po kieszeni ;/
 Post #821898 Wysłany: 12 Kwi 2017, 10:31;
Imię: Grzesiek
U mnie ciężko chodziło jak do końca nie wysprzęglał...
Sprzęgło jeszcze było przyzwoite, ale puścił uszczelniacz i zalało wszystko olejem...
 Post #822024 Wysłany: 10 Maj 2017, 18:41;
Uszczelniacze na skrzyni biegów. Sprzęgło po wymyciu nadal się ślizgało, więc kolejny nowy komplet założony.. ;/
