Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
[ 7 posty(ów) ] |
PrzemekN |
#285830 Wysłany:
06 Wrz 2009, 17:48; Temat postu: Moment dokręcania śrub pokrywy zaworów |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Czy ktoś wie z jakim momentem należy dokręcać śruby pokrywy zaworów w P2 1.2 8v? Wymieniłem uszczelkę, nawet lekko podpiłowałem stopki, a tu z okolic przedniej prawej stopki sączy się olej :-/
Wytrę, wystarczy przejechać kilkanaście km i już widać na krawędzi uszczelki trochę oleju. Boję się mocniej dokręcić, żeby nie zerwać gwintu w głowicy (mam klucz o ramieniu ok. 18cm i dość mocno ręką dokręcałem).
_________________ -- Przemek
danaga1 |
#285840 Wysłany:
06 Wrz 2009, 18:30; Temat postu: |
Może krzywo podpiłowałeś stopki. Słyszałem, że wystarczy niewielki kąt pochyły i już się leje,że hej!!!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
ipIV |
#285841 Wysłany:
06 Wrz 2009, 18:41; Temat postu: |
Kup śruby m6x20 o klasie 10.9 prędzej zerwiesz gwint w głowicy niż śrubę urwiesz
Właściwie przy setupie uszczelka + silikon bez piłowania wystarczy dokręcić na tyle, żeby stopki dotknęły głowicy. 20Nm to o dużo za dużo bo przy około 15-stu czuć ze seryjna śruba zaczyna się zrywać, mi bez piłowania seryjna się urwała zanim klucz kliknął - ustawiony na 20  . 10Nm to Max (wg skążki chyba też) ale czy to wystarczy po spiłowaniu nie wiem, bo po spiłowaniu masz dodatkowe naprężenia śruby działające pionowo a to też ma wpływ na moment zerwania. [ Dodano: 06 Wrz 2009 18:41 ]Dokręć tak żeby stopki dotknęły  Może najpierw sprawdź bez uszczelki czy równo spiłowałeś. Jak się zerwie to katastrofy nie ma bo delikatnie gwint wykręcisz http://fiatpunto.com.pl/post263725.html#263725
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
PrzemekN |
#285843 Wysłany:
06 Wrz 2009, 18:43; Temat postu: |
Rozumiem, że silikon powinien być jakiś ekstra? odporny na wysokie temperatury? ile kosztuje takie cudo?
Daje się go na całe obie powierzchnie uszczelki?
greg505 |
#285854 Wysłany:
06 Wrz 2009, 19:23; Temat postu: |
ja za wysokotemperaturowy (czerwony) dalem 7.5zl
nakladasz tylko z jednej strony
dokrecalem na 'oko' i po 1kkm nic nie cieknie ani sie nie poci
ipIV |
#285857 Wysłany:
06 Wrz 2009, 19:28; Temat postu: |
PrzemekN napisał(a): Daje się go na całe obie powierzchnie uszczelki?
Na powierzchnie która styka się z głowicą, pasek o średnicy 1-1,5mm wystarczy.
greg505 |
#285859 Wysłany:
06 Wrz 2009, 19:42; Temat postu: |
ja u siebie palcem nakladalem, bo z tubki mi nie szlo
[ 7 posty(ów) ] |
