Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
 Post #621525 Wysłany: 23 Paź 2012, 19:40;
 Temat postu: Szarpanie silnika
Witam. Mam problem z silnikiem, szarpie gdy puszczam pedał gazu lub gdy jadę jednostajnie. Dzieje sie to na 2 i 3 biegu gdzieś tak między 1300 - 1700 obrotów powyżej juz nie występuje. Jak myślicie co to moze być, może macie jakieś doświadczenia z tym problemem ? Proszę o odpowiedź.
 Post #621553 Wysłany: 23 Paź 2012, 21:07;
 Temat postu: Re: Szarpanie silnika
Świece, kable, filtr powietrza, cewki. Podepnij pod kompa.
 Post #629453 Wysłany: 04 Gru 2012, 23:20;
mam tak samo, szczególnie na benzynie -
wymienione, jak zdiagnozowac cewki? komp pomoże? choć żadnych błędów nie wskazuje
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #629455 Wysłany: 04 Gru 2012, 23:38;
Miejscowość: SZCZECIN
kto szuka nie błądzi :> topic23719.html
 Post #629544 Wysłany: 05 Gru 2012, 17:00;
Miejscowość: Ruda Śląska
Miałem identycznie to sam, świece były wymienione 1000 km wcześniej więc nie brałem tego pod uwagę a okazało się, że padła jedna świeca podmieniłem wszystko co się dało poza ecu aż ktoś mi polecił ciśnienie na cylindrach sprawdzić i po wykręceniu świec okazało się to świeca.
PUNTO II FL
