Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #285830 Wysłany: 06 Wrz 2009, 17:48;
 Temat postu: Moment dokręcania śrub pokrywy zaworów
Miejscowość: Silesia
Czy ktoś wie z jakim momentem należy dokręcać śruby pokrywy zaworów w P2 1.2 8v? Wymieniłem uszczelkę, nawet lekko podpiłowałem stopki, a tu z okolic przedniej prawej stopki sączy się olej :-/
Wytrę, wystarczy przejechać kilkanaście km i już widać na krawędzi uszczelki trochę oleju. Boję się mocniej dokręcić, żeby nie zerwać gwintu w głowicy (mam klucz o ramieniu ok. 18cm i dość mocno ręką dokręcałem).
Przemek
 Post #285840 Wysłany: 06 Wrz 2009, 18:30;
Może krzywo podpiłowałeś stopki. Słyszałem, że wystarczy niewielki kąt pochyły i już się leje,że hej!!! :E
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #285841 Wysłany: 06 Wrz 2009, 18:41;
Kup śruby m6x20 o klasie 10.9 prędzej zerwiesz gwint w głowicy niż śrubę urwiesz :)
Właściwie przy setupie uszczelka + silikon bez piłowania wystarczy dokręcić na tyle, żeby stopki dotknęły głowicy. 20Nm to o dużo za dużo bo przy około 15-stu czuć ze seryjna śruba zaczyna się zrywać, mi bez piłowania seryjna się urwała zanim klucz kliknął - ustawiony na 20 :E. 10Nm to Max (wg skążki chyba też) ale czy to wystarczy po spiłowaniu nie wiem, bo po spiłowaniu masz dodatkowe naprężenia śruby działające pionowo a to też ma wpływ na moment zerwania.
[ Dodano: 06 Wrz 2009 18:41 ]
Dokręć tak żeby stopki dotknęły :P Może najpierw sprawdź bez uszczelki czy równo spiłowałeś. Jak się zerwie to katastrofy nie ma bo delikatnie gwint wykręcisz :E http://fiatpunto.com.pl/post263725.html#263725 :)
 Post #285843 Wysłany: 06 Wrz 2009, 18:43;
Rozumiem, że silikon powinien być jakiś ekstra? odporny na wysokie temperatury? ile kosztuje takie cudo?
Daje się go na całe obie powierzchnie uszczelki?
Przemek
 Post #285854 Wysłany: 06 Wrz 2009, 19:23;
ja za wysokotemperaturowy (czerwony) dalem 7.5zl ;)
nakladasz tylko z jednej strony
dokrecalem na 'oko' i po 1kkm nic nie cieknie ani sie nie poci ;)
 Post #285857 Wysłany: 06 Wrz 2009, 19:28;
Na powierzchnie która styka się z głowicą, pasek o średnicy 1-1,5mm wystarczy.
 Post #285859 Wysłany: 06 Wrz 2009, 19:42;
ja u siebie palcem nakladalem, bo z tubki mi nie szlo ;)
