Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #297440 Wysłany: 11 Paź 2009, 19:05;
 Temat postu: nadmierne dymienie multijet 1.3
Miejscowość: gliwice
Witam wszystkich. Jestem nowy na Forum. Mam problem z moim puntkiem,Multijet 1,3 Po uruchomieniu silnika zostawiam go chwilę np. 2 minuty na wolnych obrotach i zaczyna pracować nierównomiernie ( szarpie silnikiem),oraz zaczyna na siwo kopcić. po przejechaniu paru kilometrów temperatura lekko się podniesie i jest ok. Po całkowitym nagrzaniu wyłączam silnik i temperatura spada do połowy skali, odpalam silnik i znów nierówna praca i kopcenie.( jak potrzymam go na obrotach ok 1000 to szarpie nim jak złoto.Może ktoś miał do czynienia z takim objawem.Dodam że byłem w ASO na kompie i błędów nie było. :x
 Post #297451 Wysłany: 11 Paź 2009, 19:29;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a sprawdzałeś np filtr powietrza albo czy nie próbuje oleju spalić :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #297459 Wysłany: 11 Paź 2009, 19:54;
witam. Filtry wymienione i oleju nie bierze prawie wcale.
 Post #297777 Wysłany: 12 Paź 2009, 13:41;
Miejscowość: I-sza stolica
jeśli masz kogoś znajomego z multijetem to podmień przepływomierz, mój były 1.3MJ tez miał podobne objawy i komp nic nie pokazywał, jak podmieniłem przepływomierz to jak ręką odjął :lol:
pozdrawiam
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #297793 Wysłany: 12 Paź 2009, 14:55;
Miejscowość: Poland
agation
jeśli ci od niedawna tak kopci na siwo - to możliwe że przez temperaturę, u mnie co roku w październiku zaczyna się dymienie parę chwil po uruchomieniu silnika.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #298120 Wysłany: 13 Paź 2009, 10:56;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Miałem taki sam objaw ale w Seicento przy zimnym silniku. Okazało się, że winna była uszczelka pod głowicą. Malutkie pęknięcie między jednym z cylindrów a kanałem cieczy chłodzącej powodowało zalewanie cylindra i nierówną pracę silnika z dymieniem. Po rozgrzaniu UPG się rozszerzala i uszczelniała i było w porządku. Po delikatnym wystudzeniu silnika znów szarpało aż do rozgrzania.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #298216 Wysłany: 13 Paź 2009, 19:03;
Witam wszystkich i dzięki za zainteresowanie. Myślę że trzeba pójść tropem tego przepływomierza.Kumpel ma pandę z tym silnikiem to mu skubnę na moment i zobaczymy jak zachowa się panda na moim , i puntek na pandowym przepływomierzu.W sobotę przeprowadzę akcję, o wynikach poinformuję , narazie dzięki. :wink:
