Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:28
 Post #279607 Wysłany: 14 Sie 2009, 23:20;
 Temat postu: Wymiana oleju przy małych przebiegach
Miejscowość: Silesia
Tak się zdarzyło, że od ostatniej wymiany oleju (2 lata temu) mój samochód przejechał tylko ok. 4-5tyś km. Producent zaleca wymianę oleju co 18 miesięcy. Myślicie, że nadszedł już czas? Auto ma przebieg ok. 35tyś km.
Olej to BP Visco 3000 (10W40).
Przemek
 Post #279612 Wysłany: 14 Sie 2009, 23:40;
z tego co ja wiem to olej nalezy wymieniac co 10-15tys. km. lub co roku
 Post #279640 Wysłany: 15 Sie 2009, 10:25;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
W gp producent zaleca wymianę co 24 miesiace lub co 30.000km, zależy co wystapi pierwsze( oczywiście z filtrem oleju). Jednak jest też informacja, że gdy przebiegi są małe( do 10000km) to zalecają wymianę oleju plus filtra co rok. I myślę że w Twoim przypadku to sie sprawdzi. Zresztą ile zaoszczędzisz na wymianie? Szkoda silnika.Olej jak każda rzecz po prostu się starzeje, a wtedy jego właściwości są dużo mniejsze.
GP. MY2008
 Post #279643 Wysłany: 15 Sie 2009, 10:26;
Olej powinno się wymieniać co roku (chyba że producent podaje inaczej ale ja bym i tak wymieniał). Nie ma co szczędzać, w końcu to nie są jakieś kosmiczne koszty, te nawet 150zł raz na rok można wydać.
 Post #279673 Wysłany: 15 Sie 2009, 12:38;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
sorki, ale dziwi mnie, że przy tak małym przebiegu autka (35 tys km) stosujesz olej 10W/40... :?: po co utrudniać rozruch silnika w zimę? jeśli mój Kropek miałby 35 tys przejechane lałbym 0W/40 lub 5W/40.
Forza Italia !
 Post #279728 Wysłany: 15 Sie 2009, 20:23;
Poprzedni właściciel taki wlewał, więc zostałem przy nim.
Przemek
 Post #279879 Wysłany: 16 Sie 2009, 20:06;
Imię: Kamil
rozumiem. to zmienia postać rzeczy. ja przeszedłem przy 110 tys na półsyntetyk 10W/40 (Shell Helix - super olej).
Forza Italia !
 Post #281690 Wysłany: 24 Sie 2009, 09:40;
Panowie, a co zalecacie jeśli u mnie od 0 do 92 tysięcy lany jest pełen syntetyk , zmiany co 10tys km, silniczek nie bierze nawet grama oleju, za 2 tysiace znowu zmiana, co zalac?
Fiat Punto II FL 3D Active 1.2 /2004
 Post #281699 Wysłany: 24 Sie 2009, 10:31;
Miejscowość: Będzin
Ja wymieniam olej co roku mimo że rocznie robimy 6-7 tyś. Nie jest to jakiś astronomiczny koszt a na wymianie oleju nie ma co oszczędzać.
Fan włoszczyzny :)
 Post #281700 Wysłany: 24 Sie 2009, 10:33;
to samo co wczesniej ;)
 Post #281705 Wysłany: 24 Sie 2009, 11:04;
ok, ale z tego co wiem, to kiedyś przychodzi taki moment, że powinno się przestać lać pełen syntetyk, dobrze mówię? kiedy powinno się to zrobić?
 Post #281808 Wysłany: 24 Sie 2009, 18:41;
Wersja: Estiva
Pewnie właśnie wtedy, gdy zacznie znacząco pić dotychczasowy olej :D
 Post #281813 Wysłany: 24 Sie 2009, 19:11;
ale pic! a nie chleptac ;)
 Post #281815 Wysłany: 24 Sie 2009, 19:12;
Paczka: słuchaj kolegów bo dobrze mówią - jak się nic z silnikiem nie dzieje i oleju nie ubywa to jeździj dalej na tym samym.
 Post #281976 Wysłany: 25 Sie 2009, 09:00;
dziękuję za pomoc, zaleję to samo :)
 Post #282608 Wysłany: 26 Sie 2009, 22:30;
Miejscowość: Bratoszewice
Jak najbardziej zalewaj jak dotychczas. W obecnie w drugim samochodzie w rodzinie (Tico) od początku lejemy oleje syntetyczne. Obecnie mam ponad 250 tys. przebiegu i między wymianami nie musimy nic dolewać. Czytałem gdzieś, że zasadniczą przesłanką do zmiany oleju z syntetycznego na półsyntetyczny lub mineralny są koszty oleju jeśli wzrasta jego zużycie.
 Post #283213 Wysłany: 29 Sie 2009, 00:01;
A taki przypadek: 1.2/8v, do przebiegu 25000km jezdzil na syntetyku, potem nagle warsztat wlal polsyntetyk (Mobil Super S). Jezdzi tak z 5000km jak dotad. Warto wracac do pelnego syntetyka?
(317000km)
 Post #283233 Wysłany: 29 Sie 2009, 08:32;
Miejscowość: Poland
Ja do swojego wlałem shell helix ultra 5w40 diesel po 14tyś km ( 3 mc jeżdzenia :) , do tego duży filtr bosch P3111. Byłem już na wczasach w gdańsku, od wymiany zrobiłem 2000 km i silnik nie pluje olejem i nadal jest 1/2 na skali. Wcześniej był neste turbo lxe 10w40 syntetyk.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #283909 Wysłany: 31 Sie 2009, 08:41;
Generalnie niewskazane jest zmiana oleju z mineralnego na półsyntetyczny lub syntetyczny i z półsyntetycznego na syntetyczny. Jednak dotyczy to dużych przebiegów na olejach mineralnych lub półsyntetycznych. Po dużym przebiegu może nawet dojść do zatarcia silnika. W Twoim przypadku przebieg na półsyntetycznym jest nieduży czyli można by wrocić do syntetycznego. Pozostanie na półsyntetycznym nie jest wcale złym rozwiązaniem.
 Post #293606 Wysłany: 28 Wrz 2009, 23:22;
Miejscowość: Bytom
a ja mam inną teorię popartą opiniami prawdziwych fachowców, a mianowicie w naszym klimacie należy stosować olej 10 W 40 czyli półsyntetyk
 Post #293635 Wysłany: 29 Wrz 2009, 09:10;
10W40 nie musi koniecznie oznaczać półsyntetyka...
Dla punto mk I fabryka wymaga faktyczniej minimum 10W40 albo 15W40, ale dla innych samochodów zalecenia bywają różne. Np mój tata po zakupie (z salonu) miał 0W30 który po pierwszym przeglądzie mu zmienili na 10W60...
Generalnie w naszym klimacie liczy się liczba W, która faktycznie lepiej żeby była w okolicach 10. Ta druga liczba natomiast może być w zasadzie dowolna.
 Post #293662 Wysłany: 29 Wrz 2009, 10:38;
Skoro dla Twoich prawdziwych fachowców 10W40 oznacza półsyntetyk to zmień fachowców.
A klimat nie ma nic wspólnego ze stosowaniem syntetycznego, mineralnego czy półsyntetycznego oleju.
 Post #293666 Wysłany: 29 Wrz 2009, 10:48;
To pewnie uogolnienie, bo wiekszosc 10W/40 dostepnych na rynku to chyba wlasnie polsyntetyki.
(317000km)
 Post #294058 Wysłany: 30 Wrz 2009, 11:45;
Konkretnie wszystkie, każdy olej 10w jest półsyntetyczny :E
Co do dowolności to też nie do końca bo druga liczba o ile się nie mylę dotyczy lepkości przy wysokich temperaturach, czyli krótko mówiąc jeśli auto dość intensywnie użytkujemy w zakresie obrotów sąsiadującym z czerwoną kreską na obrotomierzu lepiej jeśli druga wartość jest dość wysoka np 10w/60 dla półsyntetyku...
A co do wymian i książek to dla mojego m-jeta piszą, że wymieniać olej co 30tysięcy (jest to mniej-więcej mój roczny przebieg) jednak ja jakoś mam pewne obiekcje i wymianę robię średnio 2 x na rok, może to przesada
:| co do oleju to po fabrycznej selenii zalałem Castrol Magnatec GTD 5w/40 później EDGE Turbodiesel 5w/40 i cały czas trzymam się Castrola chociaż ostatnio myślałem o zmianie na jakąś inną marke, ale oczywiście parametry 5w/40 zostaną zachowane podobnie jak dopisek diesel :E
Jeśli ktoś robi mało km to mimo wszystko radzę raz w roku oliwkę zmienić tak dla spokoju sumienia.
 Post #294113 Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:17;
Ile dokładnie zalewasz oleju przy wymianie? Czy jak się równe trzy wleje i jest max, to może być z tego problem. Czy producenci zrobili na to w razie czego jakąś poprawkę?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
