Kamillo |
#317824 Wysłany:
16 Gru 2009, 22:39; Temat postu: czyżby termostat? |
Imię: Kamil
witam Kolegów!
Mam podejrzenia, że temu co dzieje się mojemu Kropkowi może być winien termostat, ale proszę o korektę, jeśli nie mam racji. oto objawy:
Autko odpala bez problemów, nagrzewa się - może czasem zbyt wcześnie przełącza się na gaz, zanim osiągfnie połewę skali do 90 stopni - i wszystko jest OK.
Silnik nagrzewa sie do właściwej temperatury, zatrzymuje sie na czerwonych śwaitłach, temperatura utrzymuje się na stałym poziomie i ruszam... "Jedynka", rozpędzamy... wskazówka od temperatury spada, "dwójka" rozpędzamy spada jeszcze troszkę... tak zwykle o 1 - 1,5 kreski na skali... późneij się podnosi jak wrzucę "trójkę" i już tak się trzyma. jeszcze gdy hamuję silnikiem i obroty spadają poniżej 2 tys. to temperatura znów zaczyna spadać o te 1,5 kreski....
innych objawów brak. I co to jest? prosze o porady.
Odśnieżonych dróg życzę
greg505 |
#317829 Wysłany:
16 Gru 2009, 22:44; Temat postu: |
zacznij od odpowietrzenia ukladu chlodzacego, jak nie pomoze to termostat zmien.
pierwsza czynnosc to koszt zaden,
termostat to 35zl
wymienialem wczoraj termostat, a objawy mialem identyczne
Kamillo |
#317851 Wysłany:
16 Gru 2009, 23:30; Temat postu: |
Imię: Kamil
ok, odpowietrzenie jak najbardziej. od razu mogłem o tym pomyśleć.
a w razie czego termostat... no to miałem nosa jednak. Dzięki greg505
voodzia |
#317861 Wysłany:
16 Gru 2009, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Sie 2009, Posty: 131
Ile jeszcze tej zimy pojawi sie tematow o grzaniu i termostacie??
greg505 |
#317863 Wysłany:
17 Gru 2009, 00:00; Temat postu: |
lawina zacznie sie z poczatkiem nastepnego tygodnia
z chwila najwiekszych mrozow
lakikwap |
#317919 Wysłany:
17 Gru 2009, 11:01; Temat postu: |
a biedni użytkownicy najmniej wyposażonych kropke nigdy sie nie dowiedzą o tym ze ich termostaty mogą nie działać  (brak wskaźnika temp.)
greg505 |
#317936 Wysłany:
17 Gru 2009, 12:02; Temat postu: |
jeszcze mozna poznac po tym, ze nie jest tak cieplutko w autku jak powinno ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
lakikwap |
#317940 Wysłany:
17 Gru 2009, 12:12; Temat postu: |
hymm u mnie różnicy nie było w "cieple", tylko na wskazówce
greg505 |
#317947 Wysłany:
17 Gru 2009, 12:39; Temat postu: |
u mnie byla bardzo duza, przed wymiana termostatu mimo ze silnik juz byl dobrze zagrzany, powietrze z nawiewu bylo tylko cieple (ogrzewanie na max).
teraz jest tak goraco ze nie ustawiam na maxa
Kamillo |
#318106 Wysłany:
17 Gru 2009, 22:24; Temat postu: |
Imię: Kamil
no, w sobotę wymiana termostatu i będzie po "problemie"
tom@s |
#318110 Wysłany:
17 Gru 2009, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
greg505 |
#318113 Wysłany:
17 Gru 2009, 22:32; Temat postu: |
tak
gundzik |
#318247 Wysłany:
18 Gru 2009, 10:59; Temat postu: |
2rotor |
#318269 Wysłany:
18 Gru 2009, 13:12; Temat postu: |
gundzik napisał(a): U mnie termostat był rok temu zmieniany i też wskazówka spada.
A jaki kupowałeś? W gtku jak kupiłem zamiennik Verneta to umarł właśnie po roku, wkurzyłem się i zamówiłem z ASO nowy razem z obudową i po problemie.
gundzik |
#318277 Wysłany:
18 Gru 2009, 13:46; Temat postu: |
Chyba oryginał. To znaczy, że to nie jest normalne, jak tak się dzieje w niskich temperaturach? Ja to sobie tłumaczyłem tak, że jak się na niskich obrotach długo jedzie, to nie ma wystarczającego przepływu płynu i się po porostu ochładza.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
greg505 |
#318291 Wysłany:
18 Gru 2009, 14:58; Temat postu: |
jak nie jezdzisz na obrotach pozniej 1,5k to nie powinno sie tak dziac
lakikwap |
#318389 Wysłany:
18 Gru 2009, 19:32; Temat postu: |
mi po wymianie spada ale w korkach na włączonym ogrzewaniu
Kamillo |
#318560 Wysłany:
19 Gru 2009, 16:08; Temat postu: |
Imię: Kamil
hm, w ASO chcą 95 zł za termostat i 10 za uszczelkę... w InterCars jest wybór między zamiennikiem produkcji niemieckiej 65 zł i polskim 35 zł... Chyba zdecyduję się na złoty środek i wezmę ten za 35 zł... tylko jeszcze jedno... czy zakładając termostat uczelnialiście go dodatkowo silikonem wysokotermiczym? czy wystarcza ta (na oko kiepskawa) uszczelka?
greg505 |
#318570 Wysłany:
19 Gru 2009, 16:23; Temat postu: |
wyczysc dokladnie blok silnika i daj troszeczke silikonu
ja mam ten za 35zl ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Kamillo |
#318630 Wysłany:
19 Gru 2009, 20:46; Temat postu: |
Imię: Kamil
greg505 od jak dawna masz go zalożony? sprawuje się OK? bo jak tak, to też go kupię, a reszta kasy pójdzie na LPG
greg505 |
#318738 Wysłany:
20 Gru 2009, 11:42; Temat postu: |
chyba od wtorku lub srody
wczesniej silnik nagrzewal sie dopiero po 15-20minutach stania w korkach
teraz po ~5minutach
jak juz sie nagrzeje to trzyma temperature w polowie skali i ani nie drgnie,
wczesniej mimo ze byla juz w polowie to potrafila spasc przy szybszej jezdzie
juz nawet nie wspominam o tym ze teraz w aucie robi sie bardzo szybko goraca
Kamillo |
#318808 Wysłany:
20 Gru 2009, 16:36; Temat postu: |
Imię: Kamil
OK, to jutro lub we wtorek kupię ten za 35 zeta i w Wigilię - żeby się nie pałętać po domu - udam sie do Kropka, pogadam z nim  i wymienię termastat
Mlegion |
#319118 Wysłany:
21 Gru 2009, 15:07; Temat postu: |
Miejscowość: WKP Rejestracja: 22 Paź 2009, Posty: 12
To podtrzymam temat
Faktycznie, od czasu kiedy temp spadły poniżej 0 autko dziwne dźwięki wydaje
W trakcie jazdy coś się włącza i wydaje dźwięk jak pompka od spryskiwaczy - pobuczy 20-40s i przestaje - trochę jakby wentylator - dlatego zastanawiam się czy to właśnie nie termostat, jego zawór (otwiera się i zamyka) jakiś padnięty.
i jednocześnie z tym pojawiło się coś jeszcze:
Na wolnych obrotach i między 1000 a 2000 klekocze silnik, nawet zagrzany. Czy to wina temp czy może zawory są do regulacji?
Łączę te dwie sprawy ponieważ ciekła mi chłodnica i jakiś czas jeździłem z poziomem poniżej min i do tego nie pamiętam ile wody a ile płynu w niej jest  Nie jestem przyzwyczajony do -12, a autko tym bardziej...
barthezz |
#319127 Wysłany:
21 Gru 2009, 15:21; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Mlegion napisał(a): W trakcie jazdy coś się włącza i wydaje dźwięk jak pompka od spryskiwaczy - pobuczy 20-40s i przestaje - trochę jakby wentylator - dlatego zastanawiam się czy to właśnie nie termostat, jego zawór (otwiera się i zamyka) jakiś padnięty. Termostat nie wydaje żadnych odgłosów oraz nie posiada żadnych zaworów, tylko grzybek ze sprężyna. To co opisujesz mogą być łożyska alternatora, napinacz paska rozrządu, pompa cieczy chłodzącej itp. Mlegion napisał(a): Łączę te dwie sprawy ponieważ ciekła mi chłodnica i jakiś czas jeździłem z poziomem poniżej min i do tego nie pamiętam ile wody a ile płynu w niej jest Razz Nie jestem przyzwyczajony do -12, a autko tym bardziej...
Nic się nie miało prawa stać i nie stanie. Glikol etylenowy, główny składnik płynów chłodzących, nawet mocno rozcieńczony wodą(destylowaną, demineralizowaną-nie wolno wlewać kranówy) nie zamarznie, tylko przybierze galaretowatą konsystencję.
_________________ Z poważaniem
Mlegion |
#319178 Wysłany:
21 Gru 2009, 17:42; Temat postu: |
"mogą być łożyska alternatora, napinacz paska rozrządu, pompa cieczy chłodzącej itp."
tylko czy to wszystko może być od mrozu, czy po prosty do wymiany po tych 110 tys i czy to że jest instalacja LPG ma jakieś znaczenie?
rozrząd będę i tak zaraz zmieniał 2 raz, pierwszy po 55 tys.
Przepraszam za offtop
