Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
[ 15 posty(ów) ] |
Jacek K. |
#329492 Wysłany:
26 Sty 2010, 17:26; Temat postu: nie odpala na mrozie + kontrolka oleju |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 13
Witam szanownych formumowiczów.
Mój Punto 2 FL z 2003 nie chciał w niedzielę odpalić (bardzo zimno). Kolega popchnął, Punciak odpalił na biegu. Jednak od tego momentu świeci się czerwona kontrolka oleju. Pozwoliłem pochodzić silnikowi 5 minut aby rozgrzać - kontrolka nie zgasła, więc nie pojechałem. Wróciłem po godzinie - kontrolka cały czas się zapala i nie gaśnie. Następnego dnia kolejna próba, tym razem znowu nie odpalił (no było poniżej minus 20 na dworze). Olej był wymieniany pięć dni temu w warsztacie, co również budzi moją podejrzliwość, że to może mieć związek.
Z drugiej strony kolega ma Punto 2 i przez ostatnie dni miał identyczny problem. Odpalił mu jak mróz zelżał, kontrolka oleju się świeciła. Powiedział że pojeździł 15 minut i zgasła. Ale to chyba dość ryzykowne, bo jak to coś poważnego z olejem to chyba silnik można zatrzeć prawda?
Czy ktoś może ma jakąś radę? Nie chce mi się w ten mróz pchać wóz do warsztatu, poczekam na cieplejsze dni i może odpali i kontrolka zniknie?
Aha i dodam, że mam nowy i sprawny akumulator.
_________________ Punto 1.2 16V 2003r.
Cartman |
#329498 Wysłany:
26 Sty 2010, 17:50; Temat postu: |
olej który był wymieniany kupowałeś sam ? chodzi o to czy jesteś pewny co jest wlane
btw: takiego samochodu na pych sie nie odpala ; /
Nakatomi |
#329513 Wysłany:
26 Sty 2010, 18:48; Temat postu: |
Z tego co wiem to aut tego typu nie powinno odpalać sie na tak zwany popych przynajmniej tak powiedzial mi kolega  . Miałam te same problemy w poniedziałek rano po przejechaniu 500 m kontrolka zgasła. A pedały chodzą masakrycznie ciężko. (przez ten mróz u nas było -30 auto chodzi jak mały diselek  )
_________________ Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
Jacek K. |
#329636 Wysłany:
26 Sty 2010, 23:37; Temat postu: |
Dzięki za podzielenie się doświadczeniem z kontrolką. Wynika z tego, że ta kontrolka rzeczywiście może się palić i zgasnąć po paru metrach. Jednak ryzyko zawsze jest, że nie kontrolka tylko silnik zgaśnie:)
A olej wymienilem w wedlug mnie zaufanym serwisie - FEU VERT
greg505 |
#329648 Wysłany:
27 Sty 2010, 00:16; Temat postu: |
sprawdz poziom oleju
Jacek K. |
#329663 Wysłany:
27 Sty 2010, 00:53; Temat postu: |
po ostygnięciu silnika poziom oleju jest prawidłowy.
Kufell |
#329673 Wysłany:
27 Sty 2010, 01:54; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Nakatomi napisał(a): Z tego co wiem to aut tego typu nie powinno odpalać sie na tak zwany popych przynajmniej tak powiedzial mi kolega  .
a to niby dlaczego?
Piszę poprawnie po polsku.
Cartman |
#329675 Wysłany:
27 Sty 2010, 02:04; Temat postu: |
bo rozrząd może przeskoczyć ;> ?
Kufell |
#329676 Wysłany:
27 Sty 2010, 02:10; Temat postu: |
No ale jak pasek jest napięty, a w zimie niewątpliwie jest. To nie przeskoczy, prędzej się zerwie. Czyż nie tak?
woncki |
#329677 Wysłany:
27 Sty 2010, 02:13; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
To po pierwsze.
Po drugie to zasyfisz katalizator.
Odradzanie tego rodzaju praktyk wzięło się od diesli, których zakaz ten absolutnie obowiązuje.
ipIV |
#329724 Wysłany:
27 Sty 2010, 12:46; Temat postu: |
Jak faktycznie nie ma smarowania, to 300m wystarczy przejechać, żeby silnik zezłomować.
Ale jak dalej jeździsz  Szukałbym przyczyny w czujniku lub wiązce czujnika ciśnienia oleju. Może przy wymianie filtra mechanik uszkodził? [ Dodano: 27 Sty 2010 11:46 ]A jak nie odpala to raczej wina akumulatora  Co do odpalania na pych jak już trzeba to jest lepszy patent -> pół sprzęgło ale tak, zeby silnikiem nie kręcić i przekręcic kluczyk wtedy rozrusznik nie potrzebuje tyle prądu, żeby ruszyć silnikiem
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dodo |
#334808 Wysłany:
11 Lut 2010, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Maj 2009, Posty: 9
Cześć chłopaki,
ja też mampodobny problem od kilku dni.
Najpierw kontrolka olejowa gasła jak trochę się rozgrzał,a dziś mrugała długo. Sprawdziłam poziom oleju i .....no cóż marnie.
Nigdzie nie zostawiałam plam, nie zauważyłam wycieku, ale jak przyjrzałam się to mhm... sory za kiepskie wyrażenie- wyglądało jak spocony silnik. Olej i rozrząd wymieniane przy 151 tys, a teraz mam 158.
poradżcie coś, bo jak pojade do mechanika to będzie próbował pewnie mnie oszukać- no bo nie da sie ukryc ze sie natym nie znam.
Pomocy!!!
gundzik |
#334837 Wysłany:
11 Lut 2010, 19:39; Temat postu: |
Nic tu nie pomoże nikt z tego, co widzę.
Ten kto robił niech sprawdzi, a jak to dziad to współczuję. Serwis fiata to najbardziej pewny warsztat chyba, że się robi jakąś oczywistą rzecz, a z tym to chyba tak bywa, że jak się coś rozbabrze to później cieknie.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
hubertuses |
#334855 Wysłany:
11 Lut 2010, 20:36; Temat postu: |
Miejscowość: Sokołów Podlaski Rejestracja: 23 Maj 2009, Posty: 19
Też myślałem że nie można samochodu na rozrządzie odpalać na "pych", ale jednak można jak mi powiedział mechanik, jak odpalasz silnik to rozrusznik szarpie paskiem więc czy na pych czy normalnie jest praktycznie to samo,
gorzej jest z nowocześniejszymi samochodami i silnikami, wtedy bym nie radził
bonku |
#335004 Wysłany:
12 Lut 2010, 10:42; Temat postu: zaufanie |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
[ 15 posty(ów) ] |
