Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #307126 Wysłany: 16 Lis 2009, 09:51;
 Temat postu: Pedał sprzęgła wpadł w podłoge
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam!!!
Mam punto 1,2 8v 2004r b/g i problem polega na tym że od jakiegoś czasu pedał sprzęgła miał luz od 5 do 7 cm naciskając go z góry!!! A potem do końca był opór i wszystko działało biegi wchodziły idealnie bez żadnych zgrzytów. Puszczając pedał sprzęgła czasami zostawało pod koniec te kilka centymetrów nie odbijając do końca!!! poszukałem na forum i znalazłem to http://fiatpunto.com.pl/topic2627.html zastosowałem się do wskazówek kolegi HIPER i tu pojawił się problem :( gdyż jak tylko zacząłem odpowietrzać to sprzęgło bo myślałem że to jest przyczyna mojego problemu pedał sprzęgła został w podłodze!!! próbowałem kilka razy jeszcze ale za każdym razem to samo a co ciekawe płyn ze zbiorniczka znikał mi i dolewałem z góry nowy a co efektu odbicia nie ma to nie ma dodam tylko że pod koniec wciskania tego pedała to jest taki mały opór jakieś 5 cm ale to wszystko. dodam że robiłem to na zgaszonym silniku a później na włączonym i nic :( proszę o pomoc !!!!
pozdrawiam
[ Dodano: 16 Lis 2009 09:51 ]
Witam !!!
Problem rozwiązałem :-o a mianowicie wymieniłem pompę sprzęgła zakupioną w sklepie za 128zł. Sprzęgło działa jak nowe a nawet lepiej :)
Fotka pompy poniżej
Pozdrawiam 8)
 Post #308782 Wysłany: 16 Lis 2009, 17:08;
Miejscowość: I-sza stolica
ziomal2005 dosyć częsta przypadłość u nas na "L"
przy wymianie sprzęgła wymieniamy równiez tą pompe :D
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #308982 Wysłany: 17 Lis 2009, 09:46;
waldasnn Dzięki teraz to już będe wiedział na przyszłość :>
Najciekawsze jest to że jak dzwoniłem do aso czy sklepu z częściami to każdy odradzał mi wymiane tej pompy :? powód !!!!!!!! jak nie ma wycieku to jest dobra !!!!! :hahaha: to skrzynia napewno !!!! :roll:
A sprzęgło kompletne wymieniłem jakieś pół roku temu i tu też mechanik nawet nie wspomniał o takiej pompie !!! Bo bym ją wymienił zaraz za jednym grzebaniem w sumie 8)
pozdrawiam
 Post #309031 Wysłany: 17 Lis 2009, 15:42;
ja po pierwszej wymianie sprzęgła właśnie bez tej pompy stanąłem w połowie trasy do poznania, pedał w podłodze, ale byłem wściekły na mechanika :evil: :D
każda kolejna wymiana to już komplet :>
 Post #309281 Wysłany: 18 Lis 2009, 10:15;
 Temat postu: hmm
bede pamietal o pompie przy okazji, a juz 114 tysi przejchane bez zmiany sprzegla
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #309347 Wysłany: 18 Lis 2009, 16:49;
pieta pamiętaj jeszcze o wysprzęgliku przy skrzyni bo też często padają i mają wyciek tu masz foto
pozdrawiam 8)
 Post #353222 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:08;
Miejscowość: Bytom
Kup w Intercarsie, maja metalowy i jest mocniejszy niz plastikowy oryginalny
 Post #360020 Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:38;
przy wymianie sprzegla (kompletny zestaw) cos sie jeszcze wymienia oprocz pompy i wysprzeglika w skrzyni ? Planuje wymienic linki zmiany biegow, skoro i tak skrzynia bedzie wyjmowana ...
Juz 120 tysi przejechane :E
topic18886.html
 Post #360022 Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:44;
a po co to wymieniać jak działa ?
[ Dodano: 27 Kwi 2010 14:44 ]
aha juz wiem dlaczego chcesz wymieniac.. koledzy z góry poradzili, sam nie wiem czy warto...
 Post #360035 Wysłany: 27 Kwi 2010, 15:05;
lakikwap
tak sie pytam. Punto mam od grudnia 2006 od stanu 82,5 tysi i jak bylem u mechaniora do ktorego kontakt otrzymalem wraz z puntem, to gosciu poinformowal mnie ze w sumie sprzeglo mozna by zmienic bo troche twardawe. Teraz mysle ze jest jeszcze bardziej twarde a 120 tysi juz przejechane :E
Drazek zmiany biegow chodzi tak ze trzeba z nim czasem zawalczyc ale biegi wchodza :E
Pytam sie wiec profilaktycznie, troche na zapas
P.S przypomnialem sobie ze olej w skrzymi tez sie przy sprzegle wymienia :lol:
topic18886.html
 Post #360320 Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:50;
IMO-
to nie koniecznie może być problem sprzęgła, ale prędzej linek zmiany biegów.
no niewiem czy tyle kasy wydawać bo jest twarde.. ślizga sie coś? łapie bardzo wysoko? jak nie to poczekaj z tym dość sporym wydatkiem.
nooo chyba niekoniecznie, chyba da rade wymienić bez "ulania" :> , choć itak polecam wymianę tego oleju.
co do tych wszystkch pompek itp. to niewiem czy jest sens, booo nie może kiedyś zepsuć, no dobra fajne podejście, ale tak to można pół auta wymienić :)
 Post #360600 Wysłany: 29 Kwi 2010, 09:38;
lakikwap
biegi wchodza, czasem tylko trojka wejdzie zamiast jedynki, no i wsteczny haczy, ale da sie z tym zyc. Jak bede czul ze cos sie wali to bede interweniowal. Na razie jestem tylko czujny :E A olej w skrzyni raz na 8 lat mozna zmienic
Teraz i tak nie mam srodkow na zmiane czegokolwiek wiec troche boje sie przegladu okresowego ktory zaraz mi wypada w maju.
topic18886.html
