Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 12 posty(ów) ] |
ziomal2005 |
#307126 Wysłany:
16 Lis 2009, 09:51; Temat postu: Pedał sprzęgła wpadł w podłoge |
Miejscowość: Małe 3miasto Rejestracja: 18 Sie 2008, Posty: 58
Witam!!!
Mam punto 1,2 8v 2004r b/g i problem polega na tym że od jakiegoś czasu pedał sprzęgła miał luz od 5 do 7 cm naciskając go z góry!!! A potem do końca był opór i wszystko działało biegi wchodziły idealnie bez żadnych zgrzytów. Puszczając pedał sprzęgła czasami zostawało pod koniec te kilka centymetrów nie odbijając do końca!!! poszukałem na forum i znalazłem to http://fiatpunto.com.pl/topic2627.html zastosowałem się do wskazówek kolegi HIPER i tu pojawił się problem  gdyż jak tylko zacząłem odpowietrzać to sprzęgło bo myślałem że to jest przyczyna mojego problemu pedał sprzęgła został w podłodze!!! próbowałem kilka razy jeszcze ale za każdym razem to samo a co ciekawe płyn ze zbiorniczka znikał mi i dolewałem z góry nowy a co efektu odbicia nie ma to nie ma dodam tylko że pod koniec wciskania tego pedała to jest taki mały opór jakieś 5 cm ale to wszystko. dodam że robiłem to na zgaszonym silniku a później na włączonym i nic  proszę o pomoc !!!!
pozdrawiam
[ Dodano: 16 Lis 2009 09:51 ]
Witam !!!
Problem rozwiązałem  a mianowicie wymieniłem pompę sprzęgła zakupioną w sklepie za 128zł. Sprzęgło działa jak nowe a nawet lepiej
Fotka pompy poniżej
waldasnn |
#308782 Wysłany:
16 Lis 2009, 17:08; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
ziomal2005 |
#308982 Wysłany:
17 Lis 2009, 09:46; Temat postu: |
waldasnn Dzięki teraz to już będe wiedział na przyszłość
Najciekawsze jest to że jak dzwoniłem do aso czy sklepu z częściami to każdy odradzał mi wymiane tej pompy  powód !!!!!!!! jak nie ma wycieku to jest dobra !!!!!  to skrzynia napewno !!!!
A sprzęgło kompletne wymieniłem jakieś pół roku temu i tu też mechanik nawet nie wspomniał o takiej pompie !!! Bo bym ją wymienił zaraz za jednym grzebaniem w sumie
pozdrawiam
waldasnn |
#309031 Wysłany:
17 Lis 2009, 15:42; Temat postu: |
ja po pierwszej wymianie sprzęgła właśnie bez tej pompy stanąłem w połowie trasy do poznania, pedał w podłodze, ale byłem wściekły na mechanika
każda kolejna wymiana to już komplet
_________________ moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
pieta |
#309281 Wysłany:
18 Lis 2009, 10:15; Temat postu: hmm |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
bede pamietal o pompie przy okazji, a juz 114 tysi przejchane bez zmiany sprzegla
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
ziomal2005 |
#309347 Wysłany:
18 Lis 2009, 16:49; Temat postu: |
pieta pamiętaj jeszcze o wysprzęgliku przy skrzyni bo też często padają i mają wyciek tu masz foto
pozdrawiam
gregstone |
#353222 Wysłany:
06 Kwi 2010, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 13 Maj 2009, Posty: 27
Kup w Intercarsie, maja metalowy i jest mocniejszy niz plastikowy oryginalny
pieta |
#360020 Wysłany:
27 Kwi 2010, 14:38; Temat postu: |
przy wymianie sprzegla (kompletny zestaw) cos sie jeszcze wymienia oprocz pompy i wysprzeglika w skrzyni ? Planuje wymienic linki zmiany biegow, skoro i tak skrzynia bedzie wyjmowana ...
Juz 120 tysi przejechane
lakikwap |
#360022 Wysłany:
27 Kwi 2010, 14:44; Temat postu: |
pieta napisał(a): oprocz pompy i wysprzeglika w skrzyni
a po co to wymieniać jak działa ? [ Dodano: 27 Kwi 2010 14:44 ]aha juz wiem dlaczego chcesz wymieniac.. koledzy z góry poradzili, sam nie wiem czy warto...
pieta |
#360035 Wysłany:
27 Kwi 2010, 15:05; Temat postu: |
lakikwap
tak sie pytam. Punto mam od grudnia 2006 od stanu 82,5 tysi i jak bylem u mechaniora do ktorego kontakt otrzymalem wraz z puntem, to gosciu poinformowal mnie ze w sumie sprzeglo mozna by zmienic bo troche twardawe. Teraz mysle ze jest jeszcze bardziej twarde a 120 tysi juz przejechane
Drazek zmiany biegow chodzi tak ze trzeba z nim czasem zawalczyc ale biegi wchodza
Pytam sie wiec profilaktycznie, troche na zapas
P.S przypomnialem sobie ze olej w skrzymi tez sie przy sprzegle wymienia
lakikwap |
#360320 Wysłany:
28 Kwi 2010, 09:50; Temat postu: |
IMO-
pieta napisał(a): Drazek zmiany biegow chodzi tak ze trzeba z nim czasem zawalczyc ale biegi wchodza to nie koniecznie może być problem sprzęgła, ale prędzej linek zmiany biegów. pieta napisał(a): w sumie sprzeglo mozna by zmienic bo troche twardawe. no niewiem czy tyle kasy wydawać bo jest twarde.. ślizga sie coś? łapie bardzo wysoko? jak nie to poczekaj z tym dość sporym wydatkiem. pieta napisał(a): P.S przypomnialem sobie ze olej w skrzymi tez sie przy sprzegle wymienia
nooo chyba niekoniecznie, chyba da rade wymienić bez "ulania"  , choć itak polecam wymianę tego oleju.
co do tych wszystkch pompek itp. to niewiem czy jest sens, booo nie może kiedyś zepsuć, no dobra fajne podejście, ale tak to można pół auta wymienić
pieta |
#360600 Wysłany:
29 Kwi 2010, 09:38; Temat postu: |
lakikwap
biegi wchodza, czasem tylko trojka wejdzie zamiast jedynki, no i wsteczny haczy, ale da sie z tym zyc. Jak bede czul ze cos sie wali to bede interweniowal. Na razie jestem tylko czujny  A olej w skrzyni raz na 8 lat mozna zmienic
Teraz i tak nie mam srodkow na zmiane czegokolwiek wiec troche boje sie przegladu okresowego ktory zaraz mi wypada w maju.
[ 12 posty(ów) ] |
