Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 8 posty(ów) ] |
Mariusz-wawer |
#362097 Wysłany:
05 Maj 2010, 10:42; Temat postu: Problem z biegami |
Witam!
Mam mały kłopot z biegami.
Miejsce spoczynkowe lewarka skrzyni biegów jest między biegami 3 i 4. U mnie w momencie wyrzucenia biegu np z 1 lewarek zostaje w pozycji między biegami 1 a 2. Analogicznie jest z innymi biegami...
Gdzie szukać usterki...???
Spinacz |
#362101 Wysłany:
05 Maj 2010, 11:02; Temat postu: |
Padły linki zmiany biegów. Możesz wymienić bądź spróbować zregenerować.
Pamiętam, że był dostępny manual.
_________________ Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Rescuer |
#362400 Wysłany:
06 Maj 2010, 09:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Na początek spróbuj posmarować linki zmiany biegów przy skrzyni. Miałem ten sam problem i smarowanie pomogło.
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
Mariusz-wawer |
#362406 Wysłany:
06 Maj 2010, 10:22; Temat postu: |
Dzięki. Jak naprawię to napiszę co i jak poszło
tolekcacek |
#363036 Wysłany:
08 Maj 2010, 21:33; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 105
Ja podepne swoje pytanie, otóż w którym miejscu trzeba posmarować te linki ? U mnie od samego lewarka do skrzyni na całem przebiegu jest ona pokryta pancerzem, a musze to zrobić bo czasem ciężko wrzucić mi bieg 1.
_________________ Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
Rescuer |
#363166 Wysłany:
09 Maj 2010, 09:09; Temat postu: |
Smarujesz przy samym wybieraku skrzyni. Jedna osoba odchyla lewarek max w prawo (trzeba pociągnąć jak do wstecznego) a druga smaruje. Potem wbijasz 1 (lub wsteczny nie pamiętam teraz) i smarujesz drugą linkę. Chodzi o to aby posmarować linkę kiedy będzie ona maksymalnie wysunięta z pancerza.
gss33 |
#366768 Wysłany:
20 Maj 2010, 19:57; Temat postu: |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 16 Mar 2008, Posty: 32
Mam taki sam problem, próbowałem posmarować linki, ale niewiele pomogło. Przesuwając lewarek w prawo lub lewo trzeba użyć siły, ale po wybraniu odpowiedniej pozycji biegi wchodzą lekko. Czyli według instrukcji: http://fiatpunto.com.pl/topic22056.html odpowiedzialna jest za to linka wyboru biegów.
Instrukcja regeneracji linki: http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152
_________________ Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
damles |
#372386 Wysłany:
09 Cze 2010, 09:53; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 19 Maj 2008, Posty: 12
W moim przypadku niestety... ale wymiana linek nie dała żadnego rezultatu. Zatarty jest ten "bolec" (tak go nazwę) przy skrzyni biegów. Naprawa możliwa jedynie przy demontażu skrzyni.
Sprzęgło i tak mam do wymiany, także przy okazji zostanie mi to naprawione.
Dajecie wiarę, że sprzedało 500 zł za LUKa  ??
[ 8 posty(ów) ] |
