Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:03
 Post #362097 Wysłany: 05 Maj 2010, 10:42;
 Temat postu: Problem z biegami
Witam!
Mam mały kłopot z biegami.
Miejsce spoczynkowe lewarka skrzyni biegów jest między biegami 3 i 4. U mnie w momencie wyrzucenia biegu np z 1 lewarek zostaje w pozycji między biegami 1 a 2. Analogicznie jest z innymi biegami...
Gdzie szukać usterki...???
 Post #362101 Wysłany: 05 Maj 2010, 11:02;
Padły linki zmiany biegów. Możesz wymienić bądź spróbować zregenerować.
Pamiętam, że był dostępny manual.
Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
 Post #362400 Wysłany: 06 Maj 2010, 09:59;
Na początek spróbuj posmarować linki zmiany biegów przy skrzyni. Miałem ten sam problem i smarowanie pomogło. :wink:
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #362406 Wysłany: 06 Maj 2010, 10:22;
Dzięki. Jak naprawię to napiszę co i jak poszło :)
 Post #363036 Wysłany: 08 Maj 2010, 21:33;
Miejscowość: Lublin
Ja podepne swoje pytanie, otóż w którym miejscu trzeba posmarować te linki ? U mnie od samego lewarka do skrzyni na całem przebiegu jest ona pokryta pancerzem, a musze to zrobić bo czasem ciężko wrzucić mi bieg 1.
Punto II FL Active 1.2 3D 2004r
Mam do sprzedania instalację LPG od tego modelu.
 Post #363166 Wysłany: 09 Maj 2010, 09:09;
Smarujesz przy samym wybieraku skrzyni. Jedna osoba odchyla lewarek max w prawo (trzeba pociągnąć jak do wstecznego) a druga smaruje. Potem wbijasz 1 (lub wsteczny nie pamiętam teraz) i smarujesz drugą linkę. Chodzi o to aby posmarować linkę kiedy będzie ona maksymalnie wysunięta z pancerza.
 Post #366768 Wysłany: 20 Maj 2010, 19:57;
Miejscowość: lubelskie
Mam taki sam problem, próbowałem posmarować linki, ale niewiele pomogło. Przesuwając lewarek w prawo lub lewo trzeba użyć siły, ale po wybraniu odpowiedniej pozycji biegi wchodzą lekko. Czyli według instrukcji: http://fiatpunto.com.pl/topic22056.html odpowiedzialna jest za to linka wyboru biegów.
Instrukcja regeneracji linki: http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... ystkim/152
Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
 Post #372386 Wysłany: 09 Cze 2010, 09:53;
Miejscowość: Nowy Sącz
W moim przypadku niestety... ale wymiana linek nie dała żadnego rezultatu. Zatarty jest ten "bolec" (tak go nazwę) przy skrzyni biegów. Naprawa możliwa jedynie przy demontażu skrzyni.
Sprzęgło i tak mam do wymiany, także przy okazji zostanie mi to naprawione.
Dajecie wiarę, że sprzedało 500 zł za LUKa :shock: ??
