Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #401567 Wysłany: 05 Paź 2010, 10:27;
 Temat postu: przerywa i strzela
Miejscowość: zielona góra
Panowie ostatnio wymienilem swiece i kable zaplonu ngk i i po tym samochod zaczął szarpac i strzelac ale tylko na gazie i tylko na drugim biegu,co jest grane ?pomocy.fiat punto 1.2 8v 2005r.Mechanik mógł cos uszkodzić?Moze przyczyną byc pęknięcie w obudowie filtra powietrza?
Ostatnio edytowany przez sylwek30, 05 Paź 2010, 12:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #401568 Wysłany: 05 Paź 2010, 10:30;
sprawdź czy wszystko dobrze po podłączane, może felerne kable lub świeczka jakaś, moze sprawdź jeszcze cewki zapłonowe
 Post #401569 Wysłany: 05 Paź 2010, 10:33;
 Temat postu: re
jak wygląda cewka jesli jest uszkodzona?bo kable i swiece są ok.jak sprawdzic cewki?
 Post #401571 Wysłany: 05 Paź 2010, 10:36;
tego ci niestety nie powiem bo nieznam żadnego sposobu, może ktoś zna na forum albo może jakiś elektromechanik? poszukaj jeszcze na forum dużo o cewkach było,.
Sposób sprawdzenia jaki znam to podmienić z prawidłowo działającą.
[ Dodano: 05 Paź 2010 10:36 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html
