Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
Kamillo |
#277492 Wysłany:
05 Sie 2009, 15:23; Temat postu: szarpanie/drganie układu napędowego |
Imię: Kamil
Witajcie Koledzy!
krótki opis małej (?) dolegliwości mojego Kropka.
kiedy silnik jest zimny i chcę ruszyć z jedynki wyczuwam lekkie szarpanie - ale nie na pedale sprzęgła co raczej silnikiem lub skrzynią biegów. przy zmianie z jedynki na dwójkę - puszczam sprzęgło - szarpanie jest, ale dużo mniejsze... z dwójki na trójkę - prawie go nie ma...
nie powinno być to sprzęgło ani docisk bo były jakieś 30 kkm wymieniane. czy to więc jakaś poduszka? pod skrzynią biegów lub silnikiem (ewentualnie i tu i tu?)... a może coś jeszcze innego? kiedy silnik się rozgrzeje - problem nie występuje (czyżby rozgrzana poduszka odzyskiwała część elastyczności i "resorowała" drgania, a zimna nie miała tych właściwości?) proszę o podpowiedzi i szerokości życzę.
greg505 |
#277494 Wysłany:
05 Sie 2009, 16:01; Temat postu: |
a ruszajac z wiekszych obrotow te szarpania nie wystepuja?
Yacek |
#277504 Wysłany:
05 Sie 2009, 17:07; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Kamillo |
#277506 Wysłany:
05 Sie 2009, 17:14; Temat postu: |
Imię: Kamil
greg505 na zimnym silniku nieważne czy ruszam z dużym czy małym gazem - szarpanie występuje.
Yacek czyli tylko mocowanie silnika? skrzyni biegów tam nic nie podpiera? (sorki że tak dopytuję, ale z mocowaniem układu napędowego to ostatnio bawiłem się z 10 lat temu w Maluchu  )
greg505 |
#277514 Wysłany:
05 Sie 2009, 17:59; Temat postu: |
Yacek napisał(a): Witam, przypadłość tego modelu. Do wymiany dolne mocowanie silnika tzw. lizak. http://www.allegro.pl/item695521111_pod ... punto.html
Yacek mam to samo i wymiana lizaka nie pomogla
Kamillo |
#277529 Wysłany:
05 Sie 2009, 19:03; Temat postu: |
Imię: Kamil
 hm, tak czy inaczej teraz muszę zrobić Kropkiem jakieś 1000 km i przed wyjazdem nie zdążę zrobić nawet tego lizaka. pewnie po powrocie go wymienię i zobaczymy jakie będą skutki. jak pomoże będzie super jak nie to greg505 będziemy szukać rozwiązania razem.
Yacek |
#277532 Wysłany:
05 Sie 2009, 19:14; Temat postu: |
Wersja: Estiva
greg505 napisał(a): Yacek mam to samo i wymiana lizaka nie pomogla
witam,
nie wiem jaki "lizak" wymieniłeś. Z tego co piszesz prawdopodobnie był to zamiennik a nie oryginał. Zamienniki są tak slabej jakosci ze po bardzo małym przebiegu wymagają znowu wymiany . Jest to opinia nie tylko moja ale większości osób które montowały zamienniki. Po zakupie oryginału w ASO oczywiście droższego wszystko wracało u nich do normy.To samo jest z belką skrętną w tylnym zawieszeniu.
_________________ GP. MY2008
Kamillo |
#277539 Wysłany:
05 Sie 2009, 19:29; Temat postu: |
Imię: Kamil
ja z pewnością kupię oryginał - tylko niektóre elementy do Punto warto zamienniki - sam się przekonałem, niestety (człowiek nie uczący sie na cudzych błędach bardziej cierpi, ale lepiej zapamiętuje  )
greg505 |
#277564 Wysłany:
05 Sie 2009, 21:15; Temat postu: |
Yacek napisał(a): greg505 napisał(a): Yacek mam to samo i wymiana lizaka nie pomogla witam, nie wiem jaki "lizak" wymieniłeś. Z tego co piszesz prawdopodobnie był to zamiennik a nie oryginał. Zamienniki są tak slabej jakosci ze po bardzo małym przebiegu wymagają znowu wymiany . Jest to opinia nie tylko moja ale większości osób które montowały zamienniki. Po zakupie oryginału w ASO oczywiście droższego wszystko wracało u nich do normy.To samo jest z belką skrętną w tylnym zawieszeniu.
zgadzam sie z toba,
kupilem jakis czas temu zamiennik, nie przestalo trzesc, ostatio zmienilem na orginal i nie stety nic nie pomoglo.
obstawiam teraz poduche pod akumulatorem,
Chociaz ktos ostatnio na forum pisal ze te objawy ustapily po wymianie amorkow przednich...
Kamillo |
#277657 Wysłany:
06 Sie 2009, 10:06; Temat postu: |
Imię: Kamil
greg505 ale przy amartyzatorach masz jeszcze inne objawy a u mnie takowe nie występują. poza tym na ostatnim przeglądzie rejestracyjnym gość pokazywał mi wykres i chwalił stan amortyzatorów (i przednich i tylnych).
fajgi |
#278082 Wysłany:
08 Sie 2009, 07:17; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
Kamillo |
#279250 Wysłany:
09 Wrz 2009, 13:30; Temat postu: |
Imię: Kamil
hm, racja... teraz sobie przypominam, że czytałem ten temat:))) ale albo tracę czucie, albo problem w moim Kropku znikł sam. jestem w trakcie wakacji - przejechałem 700 km - i wydaje się, że szarpanie ustało. jutro, kiedy będzie zimny silnik, muszę ze zdwojoną uwagą obserwować zachowanie układu napędowego. więcej wiadomości w sobotę. dzięki i pozdrawiam. [ Dodano: 09 Wrz 2009 13:30 ]jednak był to "lizak"... problem się znów pojawił więc wymiana lizaka była nieunikniona. teraz Kropek śmiga aż miło
greg505 |
#286677 Wysłany:
09 Wrz 2009, 13:41; Temat postu: |
to masz szczescie
w weekend sprobuje sprzeglo odpowietrzyc,
kupiles orginal czy zamiennik 'lizaka'?
Kamillo |
#287089 Wysłany:
10 Wrz 2009, 20:07; Temat postu: |
Imię: Kamil
greg505 kupiłem oryginał - 80 zł, nie ma co żałować. ale siedzą pod skrzynią biegów zobaczyłem, że w kolejce ustawa się już poduszka skrzyni biegów. a jest niestety droższa... ale może jeszcze potrzyma
oska89 |
#287118 Wysłany:
10 Wrz 2009, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
Kamillo |
#287349 Wysłany:
11 Wrz 2009, 17:05; Temat postu: |
Imię: Kamil
u Ciebie oska89 musi być coś z układem zasilania raczej. no chyba że kiedy silnik się rozgrzeje (a tym samym poduszka) to poduszka odzyskuje częśc swoich właściwości resorujących i nie szarpie zespołem napędowym. Trudno tak na sucho coś więcej stwierdzić
Payk |
#300620 Wysłany:
21 Paź 2009, 07:54; Temat postu: Szaarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów. |
Wersja: Go!
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 18 Kwi 2008, Posty: 41
Drodzy koledzy!
Mam dokładnie to samo i szarpanie jest coraz mocniejsze.
Odrazu napiszę Wam co NIE POMOGŁO ! :
- wymiana lizaka (oryginał)
- wymiana poduszki pod akumulatorem (Corteco)
- odpowietrzenie sprzęgła (profesionalny serwis)
- wymiana amortyzatorów (oryg. KYB)
- wymiana świec i kabli (NGK)
Auto ma wymieniane regularnie wszystke części na nowe oryginalne bądź dobrej klasy zamienniki.
Jeden mechanik powiedział, że jest to sprawa sprężyn na tarczy sprzęgłowej i żeby ruszyć mocno (jakby spalić lekko sprzęgło) i się poukładają - na chwilę pomogło.
Drugi mechanik ruszał nim mocno do tyłu i do przodu i również na chwilę pomogło.
Ja obstawiam właśnie złe dociskanie sprzęgła (mam już 150tyś na nim).
Dalej nie wiem co robić bo sprzęgło się nie ślizga i szkoda wymieniać....
_________________ PUNTO GO 1.2 8V \ Sorento 2.5 CRDI \ Civic 1.6 VTEC
Kamillo |
#304307 Wysłany:
02 Lis 2009, 20:21; Temat postu: |
Imię: Kamil
Hm, jeśli okazałoby się, że sprawa wiąże się z dociskiem sprzęgła to sprawę możesz rozwiązać następująco:
1. jeśłi sam grzebiesz przy aucie, wymień tylko docisk
2. jeśli sam nie dajesz rady z autem to wymień komplet sprzęgła - bo mechanik za wymianę samego docisku skasuję Cię tyle samo co za całość, a może się okazać, że po wymianie docisku za 10 000 będziesz wymianiał tarczę i znów zapłacisz za robociznę jak za całość.
Adas |
#304315 Wysłany:
02 Lis 2009, 20:33; Temat postu: |
Kamillo |
#304317 Wysłany:
02 Lis 2009, 20:35; Temat postu: |
Imię: Kamil
Adas nie musi być Valeo - LUK też na prawdę doskonale chodzi  no i widzę, że zwlekasz z tym sprzęgłem i zwlekasz. zemści się tna Tobie Kropek
Ostatnio edytowany przez Kamillo, 02 Lis 2009, 20:38, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#304318 Wysłany:
a i mnie wreszcie przestalo
ale to tylko dlatego ze znow jest zimno, najpradopodobniej u mnie winna jest poduszka pod akumulatorem
Adas |
#304325 Wysłany:
02 Lis 2009, 20:47; Temat postu: |
kuusamo |
#317974 Wysłany:
17 Gru 2009, 14:48; Temat postu: |
Panowie,
wg. ASO szarpanie jest spowodowane uszkodzoną przepustnicą. Zaśpiewali sobie około 700 zł z wymianą  Gdzie w trójmieście mogę kupić i wymienić przepustnicę do Punto II 1.9D ?
greg505 |
#317983 Wysłany:
17 Gru 2009, 15:30; Temat postu: |
tam jest wogole przepustnica?
Kamillo |
#382153 Wysłany:
21 Lip 2010, 10:37; Temat postu: |
Imię: Kamil
Yacek jak pisałem to ten lizak wówcas był i sorry, ale dopiero dziś przypomniałem sobie, że to za Twoją sugestią za ten lizak się wziąłem i dlatego dopiero dziś nacisnąłem "Pomógł". Dzięki.
