Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
 Post #658309 Wysłany: 08 Kwi 2013, 14:46;
 Temat postu: Problem z obrotami...a może źle to oceniam
Imię: Maciej
Miejscowość: Gruszczyn
Dwa tygodnie temu zakupiłem Punto II 2004 1.2 8V, mam pewien problem z obrotami – lub jest to może normalne , nie mam doświadczenia bo dotychczas jeździłem tylko dieslam. Po rozgrzaniu silnika na luzie kiedy naciśnie się pedał gazu np.: tak do 2,2 tys. obrotów i odpuści spadaj gładko tak do 1,2 tys. jakby się zatrzymują na sekunde lub dwie (a może wskazówka obrotomierza nawet podnosi się na moment) i następnie spadają do jakiś 0,8 tys - nie spadają w sposób płynny. Podczas jazdy i zmiany biegów silnik zachowuje się delikatnie tak jakby po odpuszczeniu pedału gazu reagował spadkiem obrotów z lekkim opóźnieniem. Na samym luzie czasami auto chodzi troszeczkę nierówno – z tym iż zalałem go dobrym paliwem + płyn STP i zobaczymy czy to mu pomoże. Czy takie zachowanie silnika jest rzeczą normalną, auto przed moim zakupem baaardzo długo stało i było rzadko odpalane.
 Post #658311 Wysłany: 08 Kwi 2013, 14:53;
 Temat postu: Re: Problem z obrotami...a może źle to oceniam
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie [CSE]
Jeżeli stało bardzo długo to masz pajęczynę na tłokach :E Przegoń go trochę na trasie, może wróci do normy, a jak nie to może coś z przepustnicą ?
Wódka koks laski latem , to nie dla mnie jeżdżę fiatem :D
 Post #658315 Wysłany: 08 Kwi 2013, 15:09;
Miejscowość: Tychy
Też kiedyś miałem podobny problem. Przeczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy po czym wykonałem "Self-adaptation reset" i problem ustąpił.
 Post #658317 Wysłany: 08 Kwi 2013, 15:18;
Imię: Maciej
Auto ma przejechane 15 tys. - więcej stało niż jeździło..... jest możliwe by już miało zawaloną przepustnicę i silniczek krokowy ? Spróbuje to wyczyścić a co do samego "Self-adaptation reset" - to pewnie już stacja diagnostyczna z komputerem ?
 Post #658319 Wysłany: 08 Kwi 2013, 15:32;
To prawie nowy samochód :D Jeżeli mówisz, że stało więcej niż jeździło, to od razu bym przeczyścił przepustnicę, po tych objawach.
 Post #658320 Wysłany: 08 Kwi 2013, 15:35;
Miejscowość: Tychy
No więc jak auto stało to silniczek mógł sie zasyfić, potrzebny Ci kabel ELM327(45zł) + program MultiEcuScan dostępny w sieci. Ewentualnie poszukaj kogoś na forum kto jest z Twojej okolicy i posiada taki kabel, podjedziesz, zrobisz "Self-adaptation reset" i zobaczysz czy coś Ci to da.
 Post #658329 Wysłany: 08 Kwi 2013, 16:23;
Imię: Jakub
to że reaguje z opóźniniem i zatrzymuje się na bardzo krótki moment na pewnych obrotach jest to taki mały trick fiata w pII przed liftem tego nie było można zauważyć jeszcze coś takiego że czuje się i da się usłyszeć lekkie falowanie obrotów a obrotomierz stoi jak wryty taki mały myk fiata:) a przepustnicę i tak bym przeczyścił tak jak koledzy radzili, napewno nie zaszkodzi.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #658480 Wysłany: 08 Kwi 2013, 20:58;
Imię: Maciej
OK, no to chyba pozostaje mi czyszczenie (znalazłem już instrukcję na forum topic10725.html), Dam znać co wyszło.
