Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #382888 Wysłany: 24 Lip 2010, 20:23;
 Temat postu: gdzie jest EGR? 1.3 jtd
Imię: rajtek
nie smiejcie się :)
-gdzie dokładnie jest EGR ?
-czy łatwo go zdemontować celem kontroli i oczyszczenia?
-lepiej zlecić to mechanikowi?
-jakie narzędzie są potrzebne i jaki czas?
-jak zrobię to dam fotoinstrukcję
[ Dodano: 24 Lip 2010 19:23 ]
takie cos znalazłem,nie jest to 1.3 ale może trafię co i jak
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... 004_a.html
 Post #382994 Wysłany: 24 Lip 2010, 22:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
niej wiecej w tym samym miejscu grzebał CINEK jak wycinał mój egr ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #383003 Wysłany: 24 Lip 2010, 23:13;
Imię: rajtek
he he,tak kombinowałem z zaślepieniem egr-co to daje odczuwalnie?a drugi motyw,to doprowadzenie go do czystosci razem z przepustnicą i zaglądanie tam co 30 tys km /2 lata-chyba powinno wystarczyc?
 Post #384396 Wysłany: 31 Lip 2010, 08:11;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
masz jakies fotki, co prawda mam 1.9jtd no ale zawsze tak polukac ;)
 Post #384398 Wysłany: 06 Wrz 2010, 21:54;
Imię: rajtek
jeszcze się nie zabrałem bo auto jeździ,ale myslę,że w tym tygodniu się zbiorę w sobie,oczywiście zrobię dokumentację,znalazłęm ciekawy portal www.samnaprawiam.com,tam też wstawię o ile będzie dostęp ,bo jak trzeba rozebrać pół silnika to zlecam doktorowi-ja mam inne obowiązki (kobiety,wino i śpiew) ;)
[ Dodano: 01 Sie 2010 17:12 ]
no i nadeszła chwila i zabrałem się za egr i.....nie zrobiłem,nie mam dojścia w moich warunkach,ale wyczyściłem coś innego i....subiektywnie dzięki temu auto lepiej się zbiera,ale egr,przepustnicei kolektor dam do czyszczenia fachowcowi,a oto foty i objasnienia co zrobiłem:
-strzałki seledynowe :wtyczka egr i egr pod spodem
-strzałka czerwona :doprowadzenie powietrza do kolektora
-strzałka żółta :kolektor
-seledyn-wtyczka egr i częśc egr
-czerwona- zdjęty przewód powietrza z kolektora
środek kolektora-nie widać go bo głowy nie włożysz,przyłożyłem komórkę o zrobiłem fotę po umyciu tego elementu
[ Dodano: 01 Sie 2010 17:19 ]
po odkręceniu przewodu powietrza-3 śrubki na kluczyk 10 ,ukazał mi się ........syf,mieszanka wilgotnego pyłu,sadzy ?palca ciężko było włożyć,tym bardziej,że w srodku jest jakies-coś fot 3 co było zapchane tym syfem,oczyściłem za pomoca podartego prześcieradła nasączonego płynem do mycia silników,wkładałem do kolektora i pchałem śrubokrętem i tak wokól tego czegoś co ma otwory itd itd,aż było czyste,potem skręciłem do kupy(oczywiście króciec tez oczyściłem),co to dało?wg mnie auto odczuwalnie lepiej się zbiera od niskich obrotów.
może te foty komus coś pomogą,
[ Dodano: 06 Wrz 2010 20:54 ]
zleciłem czyszczenie egr i okolic :),koszt ok 100 zł,bo doszły inne sprawki,mechanik zaprasza za ok 100 tys km,chyba ze bedę mulił silnik lub tankował środek paliwopodobny-teraz dałem statoil gold diesel z dodatkami i....na razie nawet ok,jest czuły na lekkie nacisniecie pedału gazu-to lubię
