Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #140363 Wysłany: 30 Cze 2008, 22:33;
 Temat postu: Nierówne obroty
witam mam punto 2/ 1.2 16v jak chodzi na wolnych obrotach to przerywa i skaczą obroty od 5000 do9000 co może być przyczyną ? świece czy silniczek krokowy a może zawory bo takie słyszałem wersje czy ktoś miał podobne objawy.
 Post #140378 Wysłany: 30 Cze 2008, 23:07;
Paliwo: Elektryczny
Chyba 500 - 900 .. te obroty które napisałeś zdecydowanie nie są wolne :P...
Masz zamontowaną instalację gazową?
U mnie w silniku 8V problem pojawił się przy niewyregulowanej instalacji i jak się okazało przebiciach na kablach zapłonu. Całkowity koszt 65 zl.
 Post #140409 Wysłany: 01 Lip 2008, 00:20;
dzięki za odpis ja nie mam zamontowanej instalacji gazowej z tego co piszesz to mogą być kable zapłonowe tylko nie wiem od czego zacząć .dzięki
 Post #140764 Wysłany: 02 Lip 2008, 02:33;
Najlepiej zacząć od początku :D
1. Obejrzeć przewody i cewki - czy nie są zaolejone, zabrudzone - oczyścić.
2. Kiedy zmieniano świece ? Jak dawniej niż 20kkm - wymienić-ustawić odp. szczelinę.
3. Jeżeli pkt1 i 2 = OK, to wyczyścić silnik krokowy.
No, i plan działania gotowy 8)
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #142395 Wysłany: 06 Lip 2008, 21:01;
 Temat postu: nierówne obroty
w moim kropku wymieniłem świece i obroty przestały skakać już jest wszystko OK. rada dla innych zacznijcie od świec. :P
 Post #147976 Wysłany: 21 Lip 2008, 22:00;
pomimo serwisowania cały czas zdarzają się wahnięcia obrotów. Nieraz na wolnych obrotach zaczynają zapadać się obroty, nieraz nawet silnik zgaśnie.
Wymieniałem świece, przewody, silnik krokowy był czyszczony i cały czas to samo od 100 000 km
 Post #148318 Wysłany: 22 Lip 2008, 21:14;
Miejscowość: Kępno
mam podobny problem tyle ze u mnie po okolo godzinnym uzytkowaniu samochodu kiedy stane w miejscu i stoje... obroty sa bardzo nierowne i skacza od 500 do 1000. Kiedy natomiast wlacze samochod po nocnym postoje... jest ok. I dziwne jest to ze po jakims czasie jazdy dzieje sie takie cos. i tez nie wiem o co chodzi :?
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #148402 Wysłany: 23 Lip 2008, 01:03;
Miejscowość: Bytów
mam podobny problem tyle ze u mnie po okolo godzinnym uzytkowaniu samochodu kiedy stane w miejscu i stoje... obroty sa bardzo nierowne i skacza od 500 do 1000. Kiedy natomiast wlacze samochod po nocnym postoje... jest ok. I dziwne jest to ze po jakims czasie jazdy dzieje sie takie cos. i tez nie wiem o co chodzi Confused
U mnie przy podobnych objawach bodajże sonda lambda padła. Nie trzymała obrotów i sobie gasł od tak sobie( stojąc w miejscu ofkors ) ;)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #510813 Wysłany: 12 Paź 2011, 23:45;
Wersja: Sound
Witam kolegów. Odgrzewam kotleta, ale moja kropcia ostatnio na gazie kuleje. Oczywiście miał ją w rękach "fachowiec", który zamiast zrobić porządnie autko to opowiadał mi o historii Polski ok.3 godz., i to takie bzdety, że w życiu o nich nie słyszałem chociaż z historii najgorszy nie byłem, a także żeby głosować na PO :shock: . W każdym bądź razie objawy początkowe były takie, że np na skrzyżowaniu targa autkiem (oczywiście mam cały czas na myśli LPG, bo na benzynce jest ok) i czasem zdarzało mu się jakby strzelić i przyblokować auto. Po wizycie u tego magika objawy zniknąć (po skasowaniu 30 zł za pięć minut regulacji na parowniku) pogorszyły się i teraz targa nim tragicznie a przy ruszaniu z 1 biegu ewentualnie przy redukcji z 2 na 3 strzela prawie za każdym razem. Dodam, że ten magik od LPG wysłał mnie na ustawienie luzów zaworowych. Do tego są nówki świece oraz kable. Silnik to 1,2 8V. PANOWIE POMOCY :!:
 Post #512277 Wysłany: 19 Paź 2011, 09:00;
Wersja: Van
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
ja u siebie mam podobnie, ze czasami strzela na niskich obrotach potrafi "tyrpac" kropkiem. do tego moj mechanik stwierdzil,ze na niskich obrotach nawet chodzi na 3 ...;/
 Post #512365 Wysłany: 19 Paź 2011, 18:37;
Wersja: Sound
xeen słuchaj brat mój tak się trochę zajmuje mechaniką, ale nie konkretnie gazem, w każdym bądź razie zwiększył lekko dawkę gazu i nie ma efektu strzelania, a "tyrpanie" jest nadal, ale o wiele mniej wyczuwalne - prawie znikome. Nie wiem czy to aby napewno to poprawiło całą sytuację, ale jest lepiej. Druga rzecz ten magik-mechanik kazał mi wykręcić świece i zmiejszyć przerwy na elektrodach i jeszcze wymyć przewody wysokiego napięcia w denaturacie. Tak zrobiłem. Co dokładnie pomogło to Ci kolego nie powiem. Jak ewentualnie u Ciebie by się poprawiło też to daj znać. Powodzonka 8)
