Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #524635 Wysłany: 28 Lis 2011, 14:28;
 Temat postu: 1.2 8v - silnik pracuje na trzech cylindrach
Wersja: Van
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Witam. Problem jak wyzej, na wolnych obrotach silnik pracuje na 3. gdzie szukać przyczyn? kable i swiece nowe, sprawdzone.
 Post #524636 Wysłany: 28 Lis 2011, 14:31;
 Temat postu: Re: 1.2 8v - silnik pracuje na trzech cylindrach
Miejscowość: Bytom
no to jeszcze cewki
 Post #524637 Wysłany: 28 Lis 2011, 14:41;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie cewka w dziale zrób to sam masz ją sprawdzić
topic23719.html
pamiętaj też że kable i świece też mogą czasem trafić się wadliwe
 Post #529793 Wysłany: 17 Gru 2011, 16:11;
Wersja: Van
Miejscowość: Lublin
wiec tak, po wstepnych ogledzinach:
kable do swiec, ostatni mechanik spartolil - 2/4 polamane, czeka mnie wymiana
cisnienie na cylindrach jest
podjechalem do ASO, podlaczylem sie do komputera, jak się okazało, konieczna regulacja zaworów. cisnienie (chyba ssące ) na jalowym : 420, powinno byc 330 max. koszt plus minus 200 PLN
teraz pytanie pomocnicze: jakie wartości napiecai powinny byc na cewkach
oraz jakie kable kupic? oryginalne 170 PLN mi w ASO powiedzieli
