Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #557030 Wysłany: 08 Mar 2012, 21:13;
 Temat postu: Niepokojący pisk podczas uruchamiania silnika
Od kilku dni podczas uruchamiania zimnego silnika w moim Punto pojawia się dziwny pisk jak na filmiku. :( Pod koniec słychać chyba też klepanie zaworów? Co to może piszczeć? :|
http://youtu.be/mwDKieXbk5o
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #557036 Wysłany: 08 Mar 2012, 21:20;
 Temat postu: Re: Niepokojący pisk podczas uruchamiania silnika
Imię: Damian
Wygląda mi to na pasek. Podczas jazdy tez piszczy?
 Post #557097 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:42;
Pasek alternatora sprawdzałem ręką i jest naciągnięty. Ładowanie 14,3V. Piszczy tylko na zimnym silniku potem cisza, w czasie jazdy też cisza. Na wysokich obrotach też cisza. Chodzi mi po głowie pompa wody ale chyba zamały przebieg?
 Post #557099 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:44;
Imię: Damian
To w drugiej kolejności obstawiałem. U mnie piszczała, ale tylko jak ruszałem.
 Post #557348 Wysłany: 09 Mar 2012, 20:48;
oko21, Dzięki za pomoc. Zrobię test. Zdjąłem pasek alternatora niech postoi do jutra i zobaczymy czy będzie pisk. Jak tak to pompa. Coprawda po zdjęciu osłon rozrządu nie widać żadnego zacieku z płynu itp. W okolicy pompy.
 Post #558110 Wysłany: 12 Mar 2012, 01:22;
Pasek alternatora dociągnąć :> 99,99999999999% :>
 Post #558237 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:48;
Potwierdzam. Również stawiam na pasek klinowy.
 Post #558239 Wysłany: 12 Mar 2012, 15:55;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Stawiam na pasek alternatora:)
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #558262 Wysłany: 12 Mar 2012, 17:44;
Miejscowość: SMI
Tam nie ma zwykłego paska klinowego, tylko wielorowkowy.
Zgadzam się z przedmówcami, że wina leży po stronie owego paska do napędu alternatora, tyle tylko, że jesli jest on dobrze naciagnięty a piszczy, to należy go wymienić na nowy, bo guma z której jest on wykonany pod wpływem wysokich temp. (gorący silnik) i niskich temp. (niedawne mrozy -20) traci swoje właściwości i potem tak właśnie piszczy, bo pasek jest już stwardniały i wyślizgany. Zbyt mocne naciągnięcie paska, dużo szybciej zużywa łozyska alternatora, więc nie ma co przesadzać, jeśli dźwięki dalej będą się wydobywały. Taki pasek to wydatek rzędu 20-30zł, więc warto go wymienić.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #558293 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:01;
Czyli wieloklin, który stanowi odmianę klinowego :>
Określenie "klinowy" jest jak najbardziej poprawne.
 Post #558307 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:17;
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska
Zgadzam się z przedmówcami. Warto wymienić pasek i odpowiednio naciągnąć, jeśli zbyt mocno naciągniesz stary to możesz załatwić łożysko alternatora. Taka dywagacja... w maluchu zamiast paska można było użyć pończoch swej lubej ;-). Maluch od razu wskakiwał na obroty a prądnica dawała 300A na trzech fazach ;-).
 Post #558313 Wysłany: 12 Mar 2012, 20:33;
Imię: Piotrek
Warto wymienić pasek zwłaszcza jeśli nie był on wymieniany od dłuższego czasu. Ostatnio wymieniłem swój po 9 latach (od nowości auta), był dobrze naciągnięty, ale mocno zużyty i spękany, co dawało właśnie podobne efekty dźwiękowe przy odpalaniu, czasami przy jeździe. Za pasek płaciłem 17 zł, wymieniłem sam.
 Post #558664 Wysłany: 13 Mar 2012, 18:58;
Miejscowość: SMI
domin45670 nie napisałem, że źle napisałeś, tylko że nie jest to zwykły pasek klinowy (jak w starych samochodach) tylko wielorowkowy, i sam zauważyłeś, że jest pomiędzy nimi różnica.
 Post #559089 Wysłany: 14 Mar 2012, 15:34;
Ta od razu 30kA w trójfazowej prądnicy prądu stałego :hahaha: :E
To nowinka techniczna jak komutatorowy klatkowy silnik indukcyjny prądu stałego.
 Post #559108 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:19;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Wracając do paska, doraźnie można koło pasowe i pasek od wewnątrz potraktować preparatem penetrującym albo kalafonią, przestanie piszczeć.
Do 1.2 8V są dwie długości paska.
Pasek klinowy jest nierozciągliwy, jeśli zaczął piszczeć i naciągnięcie pomogło, oznacza to, że oplot gdzieś puszcza i niebawem się on urwie.
Pasek Gates to koszt 18zł.
 Post #559467 Wysłany: 15 Mar 2012, 13:18;
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Delikatny offtop :E
To jeszcze nie koniec, mój "keber" miał rozrusznik na włóczykija 8) , często sam odpalał kiedy wyciągałem kijaszka z bagażnika :eye:
 Post #560497 Wysłany: 18 Mar 2012, 01:13;
dłuższy jest do wersji z klamotyzacją i jest kilka razy dłuższy. Wiec trudno się pomylić :>
 Post #560500 Wysłany: 18 Mar 2012, 01:17;
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sława
U mnie jak piszczał pasek (nowy) to wystarczyło prysnąć płynem penetrującym (w moim przypadku było to WD40) i na jakiś czas przestawało ;)
 Post #560504 Wysłany: 18 Mar 2012, 01:35;
ipIV,
Jak kupowałem, to facet powiedział, że jest 2cm różnicy, wziąłem na chybił-trafił krótszy.
 Post #560749 Wysłany: 18 Mar 2012, 20:11;
Winny okazał się pasek alternatora. Był chyba zasłabo napięty. Po zdjęciu osłon rozrządu pompa, pasek, napinacz wizualnie w idealnym stanie.
