Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #566388 Wysłany: 02 Kwi 2012, 06:44;
 Temat postu: Kręci a nie odpala
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Witam. Dziś w drodze do pracy jak tylko wyjechałem z osiedla auto nie wiadomo z jakich przyczyn zgasło :(
Zapaliły się kontrolki:
- akumulator (dziwne)
- olej ( jeszcze bardziej dziwne)
Niestety w Wawie spadł dziś śnieg z deszczem i musiałem w taką pogodę jechać :(
Proszę o pomoc co to może oznaczać?
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #566424 Wysłany: 02 Kwi 2012, 10:01;
 Temat postu: Re: Kręci a nie odpala
Miejscowość: SZCZECIN
jeśli silnik Ci zgasł to normalne że te kontrolki się zapaliły co innego jak się świecą na pracującym silniku
ale nie odpala Ci ? bo taki masz tytuł a nic o tym nie wspomniałeś ?
 Post #566490 Wysłany: 02 Kwi 2012, 14:06;
Imię: Maciej
bardzo dziwne ale odczekałem godzinke i odpalił ale pracuje na 3 garach :(
czyli do wymiany kable wysokięgo prądu :E
jest VW Passat B5
 Post #566521 Wysłany: 02 Kwi 2012, 15:45;
jak bym obstawił cewkę, mogą też być świecie
 Post #567241 Wysłany: 04 Kwi 2012, 15:36;
Imię: Maciej
Auto normalnie odpala, ale problem jest taki ze pyrkocze. Wymieniłem obie cewki, przedmuchałem kable z brudu i dalej to samo. Dziś zamierzam zakupić przewody wysokiego napięcia NGK. Teraz pytanie jeśli to nie cewki, kable czy świece to co może być przyczyną pyrkotania a co za tym idzie spadku mocy i większego spalania?
jest VW Passat B5
 Post #567245 Wysłany: 04 Kwi 2012, 16:00;
Miejscowość: Strumień
sonada lambda może coś przekłamywać
 Post #567341 Wysłany: 11 Kwi 2012, 16:47;
Imię: Maciej
okazało się że nie dość że stare to i nowe cewki były wadliwe :/
[i][size=85][ Dodano: [b]11 Kwi 2012 14:47[/b] ][/size][/i]
ale czek powrócił i błąd pokazał że coś jest nie tak z 2 sondą
i teraz pytania:
- czy zwiększy się spalanie
- i która to jest ta druga sonda
jest VW Passat B5
