Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #323614 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:08;
 Temat postu: znikający płyn chłodniczy
Miejscowość: zielona góra
Panowie ponad miesiąc temu wlałem płynu chłodniczego miedzy minimum a maximum,dzis jest lekko pod minimum czy to normalne,ze płyn chłodniczy sie tak zużywa?
 Post #323619 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:15;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
pewnie masz gdzieś wyciek, sprawdź zbiorniczek, wężyki, chłodnicę
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #323623 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:27;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
albo uszczelka pod głowicą do wymiany ......ale najpierw tak jak pisze xONx szukałbym wycieku...
 Post #323628 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:37;
 Temat postu: z
czyli płyn chłodniczy ma trzymać cały czas ten sam poziom? jeśli nawet nie ma wycieku?
 Post #323630 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:44;
Paparazzi
sylwek30 płyn chłodniczy musi trzymać cały czas ten sam poziom
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #323640 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:09;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
sylwek30 a sprawdziłeś już, że nie ma wycieku ???
 Post #323643 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:12;
 Temat postu: w
jeszcze nie bo nie wiem od czego zaczynac
 Post #323659 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:41;
Mam podobny problem gdyz ostatnio zauważyłam że jest troszkę poniżej minimum Ale dobry wujek powiedział żebym sprawdzila stan płynu na rozgrzanym silniku i o dziwo okazało sie że jest pomiędzy min i max wiec chyba wszystko wporządku co o tym myślicie ?
Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
 Post #323661 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:44;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Płyn chłodniczy rozszerza się pod wpływem ciepła, jednak sprawdzać powinno się na zimnym.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #323675 Wysłany: 05 Sty 2010, 19:31;
Ok ale jesli auto stoi na zewnatrz i sprawdzałam na zimnym (temp. na polu -10 ) to ma to jakieś znaczenie czy nie :0 ( a tak na marginesie ile kosztuje uszczelka pod głowice punto IIFl 2003 8 zaworowy )
 Post #323677 Wysłany: 05 Sty 2010, 19:36;
dolej na zimnym i za jakis czas tez sprawdz na zimnym
 Post #323700 Wysłany: 05 Sty 2010, 21:02;
Miejscowość: Oświęcim
U mnie ten sam problem. Dolałem płynu do max wymieniłem uszczelkę i po ok. miesiącu płynu jest mniej niż minimum;/ Ostatnio chciałem sprawdzić wyciek ale miałem garaż tylko udostępniony na 2 godziny i nie wiem czy to był roztopiony śnieg czy płyn chłodniczy;/
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #323703 Wysłany: 05 Sty 2010, 21:06;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
pawelstany zamontuj między silnik a podłogę karton.....na silniku sniegu nie masz więc nie może z silnika lecieć nic innego ...a jak leci tzn, że masz wyciek...
 Post #323720 Wysłany: 05 Sty 2010, 22:20;
W ciągu najbliższych dni postaram się z tym powalczyć;)
Moja kropka:
 Post #323840 Wysłany: 06 Sty 2010, 11:06;
Miejscowość: Chrzanów
A ja mam tak ze jak zaleje pod MAX to mi plyn wywala przez wlew i spada do MIN (na zimnym silniku) na goracym jest w polowie skali, co doleje to ucieknie wiec po prostu jezdze na takim stanie jaki sie autko podoba;) Co jakis czas tylko sprawdzam czy trzyma;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #323915 Wysłany: 06 Sty 2010, 16:42;
Fak dolałam za duzo jest z 2 , 3 cm powyżej max moje pytanie brzmi co sie stanie teraz starać się to jakoś wyciągnąć czy teź nic się nie stanie?
 Post #323937 Wysłany: 06 Sty 2010, 17:45;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
hm, auto nie lubi mieć za dużo płynów eksploatacyjnych - czy to płynu chłodniczego, czy oleju w silniku. należy uważać żeby nie przelać powyżej max. teraz Nakatomi zrób tak:
1. na chłodnicy - po drugiej stronie niż zbiorniczek - masz takiego "motylka", śróbkę, którą wykręć. dość długi ma gwint więc trzeba trochę palcami pobrzebierać.
2. odpal autko i niech chwilkę pochodzi - wówczas "wypluje" trochę płynu. tylko za długo nie, bo znów będzie za mało (tu przedałaby się pomoc drugiej osoby, która patrzyłaby ile się wylało, bądź trzeba mieć szybkie nogi: odpalić autko, wyskoczyć z niego (hamulec ręczny i na luzie :D ), pognać do przodu, popatrzeć jak się płyn wylewa.
3. zakręcić śróbkę najlepiej na pracującym silniku - nie zapowietrzy się wówczas układ chłodzenia.powodzenia:)
Forza Italia !
 Post #323990 Wysłany: 06 Sty 2010, 20:22;
Poradziłam sobie w inny sposób teraz mam około 5 cm poniżej maks . ( ale lepiej żebyście nie wiedzieli jak to zrobiłam :) Kamillo dzieki za chęci :*
 Post #323995 Wysłany: 06 Sty 2010, 20:36;
U mnie płyn już ciekł z pompy, termostatu, z miejsca gdzie wchodzi taki wężyk od płynu gdzieś tam, a ostatnio gdzieś tam z tyłu za silnikiem gdzie jest taka zapinka. Pytanie za 10 pkt. Skąd będzie ciekł następnym razem? :lol:
[ Dodano: 06 Sty 2010 20:36 ]
A nie lepiej użyć strzykawki?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #324111 Wysłany: 07 Sty 2010, 00:35;
Miejscowość: Radom
makkak a nagrzewnice odpowietrzyłeś??
 Post #324213 Wysłany: 07 Sty 2010, 14:08;
Dziś wykryłem ten wyciek. Pod zbiornikiem mokro. No i cały czas mokro jest na silniku, ale niedawno wymieniłem uszczelkę pod głowicą tak więc ten płyn chłodniczy może być też tego przyczyną. Ale pytanie jak zwalczyć ten wyciek pod zbiornikiem "metodą domową" aby nie jechać do mechanika?
Moja kropka:
 Post #324215 Wysłany: 07 Sty 2010, 14:17;
Wersja: Energy
Zobacz sobie na zbiornik przy -10 i przy np. 0 C - zobaczysz jednak różnicę w poziomach.
 Post #325971 Wysłany: 13 Sty 2010, 16:34;
yogi.g Nie na to nie patrzylem, nagrzewnica grzeje az milo, problemow z temperatura brak, wyglada na to ze jak zaleje plynu na ok. max to na goracym silniku sie plyn rozszerza i po prostu przekracza max i sie wylewa przez korek woewu (tam widzialem wycieki). Jak juz sie wyleje tyle co chce to na zimnym plynu mam min a na goracym blisko max. Tak jezdze i nic z tym nie robie:)
 Post #326178 Wysłany: 14 Sty 2010, 15:25;
Jakby zdjęcia były wyraźniejsze, to bym może pomógł.
Przebieg 329000
 Post #326276 Wysłany: 14 Sty 2010, 22:10;
Miejscowość: Poland
To ja mam lepszy motyw. W grudniu wymieniłem uszczelkę pod głowicą, jak do tej pory zrobiłem tylko 2000km. Dolałem w międzyczasie ~4L płynu. Jak dam po obrotach to zawsze płyn się pieni. Chłodnica się zapowietrza po każdej jeździe. Przewody robią się twarde tylko na zimnym silniku po przejechaniu się i nagrzaniu. Na gorącym silniku, po niewielkim ostudzeniu i po odkręceniu korka podnosi się poziom płynu prawie pod korek. Nie mam pojęcia gdzie to ucieka. W serwisie Fiata powiedzieli, że trzeba dodać środek do uszczelniania chłodnic. Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
