Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #610684 Wysłany: 09 Wrz 2012, 19:19;
 Temat postu: Słabo pali na zimnym silniku, brak ssania...
Mam poważny kłopot z moim Punto, słabo odpala po nocy - a wygląda to tak jak na filmiku poniżej:
http://www.youtube.com/watch?v=X7pb40fxzbI&feature=plcp
Jak widać obroty wzrastają ma moment do 800, po czym szybko spadają do 400 lub 600 i po kilku sekundach stabilizują się na 800.
Oprócz tego nie ma w ogóle ssania, a sam rozruch jest dość ciężki i głośny (dziwna praca silnika).
Dodam, że na ciepłym silniku auto odpala na dotyk i obroty szybko wskakują na 800 bez żadnego falowania.
Zaobserwowałem także, że auto na zimnym silniku szarpie.
Jest to Punto 2 FL 1.2 60km z 2004r. z gazem, przebieg 95tys.
W aucie w ostatnim czasie wymieniane było:
- wtryskiwacze benzyny, obie cewki, kable zapłonowe (na NGK RC-FT601 - nie wiem czy właściwe), świece (na NGK BKR5EZ - też nie wiem czy właściwe) , komputer (sterownik silnika), przepustnica i jakiś czujnik (dokładnie nie wiem jaki).
Proszę o pomoc, bo nie mam już do niego siły... :(
 Post #610726 Wysłany: 09 Wrz 2012, 21:52;
 Temat postu: Re: Słabo pali na zimnym silniku, brak ssania...
Na Twoim miejscu podpialbym pod komnputer, czy czegos ECU sobie nie zapisalo w bledach. Wszystkie anomalie sa zapisywane, z jakich powodow blad powstal. Byc moze u Ciebie rowniez cos sie zapisalo.
 Post #612571 Wysłany: 16 Wrz 2012, 15:59;
Wczoraj byłem w warsztacie, podłączyli go pod komputer i nie ma żadnych błędów.
Nadal nie wiem co mu dolega... :(
 Post #612607 Wysłany: 16 Wrz 2012, 17:50;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Ale dołożyłeś do interesu :?
Skąd takie szeroko zakrojone naprawy, napisz coś może co się wcześniej działo.
Może instalacja nawaliła i zapala go na gazie :?:
Odepnij przewód gazu od parownika to się przekonamy :D
Marcin P., Amber Gold :?:
 Post #612622 Wysłany: 16 Wrz 2012, 18:58;
Od kupna auta były kłopoty z uruchomieniem, rozruchem.
W zimie padł komputer od gazu (auto samo się przełączało raz na gaz, raz na benzynę) - został wiec wymieniony na nowy Bingo S4.
Przepustnica była wymieniana, bo padł silniczek krokowy i nie trzymał wolnych obrotów.
Wtryskiwacze wymieniłem ponieważ w ogóle nie chciał palić, a jak zapalił to miał bardzo niskie obroty (aż trzęsło budą) i nie było mowy żeby zapalił bez trzymania nogi na gazie...
Po tej wymianie auto odżyło, palił bez dodawania gazu, nie gasł i co ważne było ssanie.
Sytuacja ta nie trwała długo, po 2 tygodniach zaczął gorzej palić i ssanie zniknęło - wtedy wymieniony został ten czujnik oraz kable i świece (miały już swoje przejechane) - niestety bez rezultatu :(
Mechanik do którego jeżdżę całkiem zakręcił gaz i robił już chyba wszystkie możliwe próby - ale bez rezultatu.
Aha, nie ten Marcin od Amber Gold :D
 Post #613085 Wysłany: 18 Wrz 2012, 12:16;
Imię: Sławomir
Katalog NGK podaje te przewody jako do Punto Van ale przecież silniki byłe te same więc sam nie rozumiem :?
Jedyne co mi w tej chwili przychodzi do głowy to porobienie wykresów z pracy silnika w Fes'ie, teraz to w sume Mes'ie :D ( MultiEcuScan ).
Lapek na siedzenie i pozaznaczać istotniejsze parametry, od czasu wtrysków, przez czas ładowania cewek do napięcia lambdy.
 Post #630011 Wysłany: 07 Gru 2012, 21:51;
Długo się nie odzywałem, bo miałem mały finansowy kryzys - na szczęście już zażegnany.
W międzyczasie od 1szego postu nic się nie zmieniło, nadal rano źle zapala i nie ma ssania.
Pomimo przymrozków zapalał tak samo jak w lato - czyli słabiutko (nie pogorszyło mu się - do czasu)...
Tydzień temu zaczął brać płyn chłodniczy, wymieniłem UPG i przy okazji kompletny rozrząd.
Następnego dnia po wymianie, ssania nadal jak nie było tak nie ma - to jeszcze gorzej pali (teraz to już cały czas noga na gazie, bo szkoda auta), oto filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=7fjS4IWE ... e=youtu.be
 Post #630017 Wysłany: 07 Gru 2012, 22:32;
Tzw. ssanie to bogatsza mieszanka, czyli z większą ilością paliwa.
O mieszance na pewno decydują obie sondy lambda, a także na pewno swój udział ma czujnik temperatury powietrza.
Sprawdziłbym obie rzeczy (FES/MES sobie poradzi). Temperaturę sprawdź np. ze zwykłym termometrem.
Trochę dziwne. Jeśli mieszanka by była zbyt uboga, to silnik raczej by miał tendencję do gaśnięcia niż szarpania.
Obstawiam 2 rzeczy: cewka (wypadanie zapłonów lub praca nie na wszystkie cylindry) lub czujnik Hall'a (spalanie stukowe / zły kąt wyprzedzenia zapłonu).
Zgaduję.
 Post #631804 Wysłany: 17 Gru 2012, 12:19;
Imię: Konrad
Miejscowość: Włocławek
Podpisuję się do tematu, mam to samo z moim Punciakiem, na czystej benzynie. Niedawno musiałem go trzymać zaraz po odpaleniu z 30 sek. na pedale gazu, bo jak puszczałem to gasł. Najśmieszniejsze jest to, że jak już raz odpali, to potem pali na dotyk przez cały dzień, aż do następnego ranka...
Moja Malina ; ) ------> Kropka
 Post #631817 Wysłany: 19 Gru 2012, 10:59;
bandit zacznij od najprostszej sprawy, byc moze bedziesz miec podejrzanego na starcie. Odlacz sobie przeplywomierz powietrza, zaobserwuj czy auto pracuje normalnie. To co piszesz moze miec zwiazek z przeplywomierzem, to dwa czujniki w jednym - temperatury powietrza oraz cisnienia powietrza. Jezeli to cos sie zabrudzi, masz klopoty gwarantowane w zimne i mrozne dni. Recepta to regeneracja (czyszczenie) lub wymiana. Dlatego Ci szarpie, bo komputer sterujacy dostaje bledne informacje o obciazeniu silnika, trzesie/szarpie i leje duzo paliwa aby nie zgasnac - takie bledne kolo..... ten czujnik jest bardzo wazny a czesto lekcewazony. Wszystko dokladnie opisalem tutaj, zapraszam - post631176.html#p631176
Dodam to tego alternator, slaby naciag paska moze powodowac w zimne/mrozne dni, ze alternator nie bedzie poprawnie ladowac a przy okazji zaklocac wszystko, moze to powodowac wypadanie zaplonow rowniez. Zapominamy o kolejnosci - alternator - cewka wysokiego napiecia - swieca. Wszyscy dziwnie pomijaja poczatek tego lancuszka nie(szczescia). Jak raz zapiszczy pasek, znaczy to jedno, do sprawdzenia. I czesto zapominamy, ze kiedys tam raz nam zapiszczal przypadkiem.... ;)
