Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 15 posty(ów) ] |
tomee |
#596825 Wysłany:
08 Lip 2012, 17:22; Temat postu: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpaleniu |
Wersja: HLX
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 45
Witam, mam następujący problem ze sprzęgłem/zmianą biegów. Gdy uruchomię samochód po postoju, pedał sprzęgła chodzi w miarę lekko. Łapie dosyć nisko, ale wciśnięcie go do końca powoduje całkowite wysprzęglenie, drążek chodzi lekko i biegi wchodzą bez problemu, precyzyjnie (na tyle, na ile to możliwe w tym samochodzie). Natomiast po około 20-30 minutach jazdy pedał i drążek zaczynają chodzić z wyraźnym oporem. Margines "luzu" przy całkowitym wciśnięciu pedału robi się minimalny, do tego jedynka wchodzi ze słyszalnym "łupnięciem" z okolicy skrzyni, a wsteczny trudno wrzucić bez chrupania (chyba, żeby bardzo długo trzymać wciśnięty pedał). Tak, jakby nie wysprzęglał do końca. Do tego drążek stawia opór i jest nieprecyzyjny, jakby ktoś zalał go melasą. Problem występuje głównie, gdy jest gorąco - powyżej 25 st. C. Dodam, że komplet sprzęgła był wymieniany w miarę niedawno - jakieś 30-40kkm temu. Co może być przyczyną takiego zachowania? Wycisk (tak szybko?)? Wysprzęglik? Pompa? Zapowietrzony układ? Wyrobione wodziki? Ale to nie tłumaczy raczej problemu z pedałem... Z góry dzięki za sugestie  PS. Nie ma żadnych zauważalnych w kabinie szumów przy włączonym/wyłączonym sprzęgle. Nie ma też problemu ze ślizganiem się.
_________________ Mk2 HLX 2000 r.
Tutak |
#596983 Wysłany:
09 Lip 2012, 09:41; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Proponuje pierwsze odpowietrzyć.
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
tomee |
#597260 Wysłany:
26 Lip 2012, 20:45; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Wersja: HLX
Ok, dzieki, postaram sie podjechac do mechaniora w najblizszym czasie i dam znac, czy cos sie zmienilo. [ Dodano: 26 Lip 2012 19:45 ]Ech, mechanior na urlopie a nie chce mi sie oddawac samochodu na caly dzien do jakiegos innego warsztatu daleko od domu, wiec dowiem sie czegos i podziele informacjami pewnie dopiero w drugiej polowie sierpnia. Chyba ze wczesniej mi sie calkiem sprzeglo rozpadnie
mario1978 |
#600509 Wysłany:
26 Lip 2012, 22:38; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
tomee napisał(a): Chyba ze wczesniej mi sie calkiem sprzeglo rozpadnie  A nie lepiej nie czekac, az sie zrobi tragedia, a samemu sprobowac odpowietrzyc, jak Tutak pisze? Na forum jest juz temat "Likwidacja szarpania - ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA" topic2627.html
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
tomee |
#600581 Wysłany:
27 Lip 2012, 11:32; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Wersja: HLX
mario1978 napisał(a): tomee napisał(a): Chyba ze wczesniej mi sie calkiem sprzeglo rozpadnie  A nie lepiej nie czekac, az sie zrobi tragedia, a samemu sprobowac odpowietrzyc, jak Tutak pisze? Na forum jest juz temat "Likwidacja szarpania - ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA" topic2627.htmlMoze jeszcze sprobuje przed urlopem, ale z tego co pamietam ktos pisal, ze w wersji 16v nie ma krocca do odpowietrzania tylko jakas dziwna spinka...
mario1978 |
#600583 Wysłany:
27 Lip 2012, 12:13; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
tomee napisał(a): (...)w wersji 16v nie ma krocca do odpowietrzania tylko jakas dziwna spinka... Krew mnie i pewnie wielu tu zalewa!!! Po raz n-ty kolejny temat, na zasadzie "przesluchania". Nic nie pisales ze masz 16V, ani w opisie, podpisie, nigdzie. Co my wrozbici?! Ze szklanego lub cieklokrystalicznego ekranu potrafimy czytac?! Jak wielu z tego forum, musimy "przesluchiwac" piszacych, aby dowiedziec sie wiecej informacji, ktore ulatwiaja rozwiazanie problemu. W ramach pokuty przeczytaj to: post pmx007pl, bedziesz wiedziec o czym jest mowa - post600281.html#p600281  Jeszcze bardziej sie wk.... bo czytam dalej, a tam pisze dla wersji 16V post185196.html#p185196
Ostatnio edytowany przez mario1978 27 Lip 2012, 12:23, edytowano w sumie 2 razy
tomee |
#600585 Wysłany:
27 Lip 2012, 12:19; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Wersja: HLX
mario1978 napisał(a): tomee napisał(a): (...)w wersji 16v nie ma krocca do odpowietrzania tylko jakas dziwna spinka... Krew mnie i pewnie wielu tu zalewa!!! Po raz n-ty kolejny temat, na zasadzie "przesluchania". Nic nie pisales ze masz 16V, ani w opisie, podpisie, nigdzie. Co my wrozbici?! Ze szklanego lub cieklokrystalicznego ekranu potrafimy czytac?! Jak wielu z tego forum, musimy "przesluchiwac" piszacych, aby dowiedziec sie wiecej informacji, ktore ulatwiaja rozwiazanie problemu. W ramach pokuty przeczytaj to: post pmx007pl, bedziesz wiedziec o czym jest mowa - post600281.html#p600281  Po pierwsze, w pierwszym poscie pytalem o przyczyny objawow, jakie u mnie wystepuja, a nie jak samodzielnie odpowietrzyc wylacznik sprzegla. Po drugie, wedlug mojej wiedzy wersja HLX (vide sygnaturka) nie wystepowala nigdy z silnikami 8V. Wiec wybacz, ale nie czuje sie winny
mario1978 |
#600587 Wysłany:
27 Lip 2012, 12:41; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
tomee napisał(a): Po pierwsze, w pierwszym poscie pytalem o przyczyny objawow, jakie u mnie wystepuja, a nie jak samodzielnie odpowietrzyc wylacznik sprzegla. Tak, dokladnie. Pozniej przerodzilo sie to w sugestie, abys samodzielnie odpowietrzyl sprzeglo. tomee napisał(a): (...)Moze jeszcze sprobuje przed urlopem tomee napisał(a): Po drugie, wedlug mojej wiedzy wersja HLX (vide sygnaturka) nie wystepowala nigdy z silnikami 8V. Masz racje, zapedzilem sie  tomee napisał(a): Wiec wybacz, ale nie czuje sie winny  Moze i jestem nadgorliwy, moze zly dzien mam, moze co innego. Chcialem pomoc, wyszlo jak zawsze...  Co nie zmienia faktu, ze czytales nieuwaznie link ktory Ci podalem, dalej jest napisane jak 16V sie odpowietrza post185196.html#p185196
tomee |
#600599 Wysłany:
28 Lip 2012, 21:07; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Wersja: HLX
Masz racje, tego posta przeoczylem. No nic, dzieki, jak bede mial w sobote troche czasu i uda mi sie zdemontowac doniczke akumulatora to sie za to wezme. [ Dodano: 28 Lip 2012 19:36 ]Odpowietrzylem, tak jakby bylo troche lepiej (wyzej bierze) ale moze to autosugestia, zobaczymy jak sie sprawdzi w dluzszej trasie. Oczywiscie instrukcje instrukcjami, a zycie zyciem, nakretka klemy aku byla tak objechana ze calosc zajela mi 2h zamiast 30 min. Poki co dzieki za pomoc  PS. A tak swoja droga, nie kumam do konca idei tego "naczynia"-butelki do odpowietrzania. W czym to jest lepsze od podstawienia pod wezyk miski zeby zebrac plyn hamulcowy? Abstrahujac od faktu, ze wedlug manuala w naczyniu ma byc woda a to w skrajnym przypadku moze skonczyc sie zaciagnieciem jej do ukladu? [ Dodano: 28 Lip 2012 20:07 ]A tak swoja droga, biorac pod uwage jak ciezko mi to sprzeglo chodzi i skrzypienie z komory silnika, pewnie tak czy inaczej ZNOWU czeka mnie wymiana sprzegla. Czy jakas konkretna marka jest godna polecenia? Bo Valeo mam juz bodajze trzeci raz wiec srednio wytrzymalo 50kkm. Troche slabo ;/
mario1978 |
#600864 Wysłany:
28 Lip 2012, 22:35; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
tomee napisał(a): (...)nakretka klemy aku byla tak objechana ze calosc zajela mi 2h zamiast 30 min. Nic nie jest na wiecznosc, nakretki klemy nie sa drogie na szczescie http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=ptomee napisał(a): (...)skrzypienie z komory silnika Jezeli skrzypienie dobiega przy wciskaniu pedalu sprzegla, to jest na to sposob. Jezeli to jest zwiazane z pedalem sprzegla, jezeli nie, to zignoruj ponizszy link: "Likwidacja skrzypienia pedału sprzęgła Punto II" - http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie- ... -vt116.htmtomee napisał(a): A tak swoja droga, biorac pod uwage jak ciezko mi to sprzeglo chodzi i skrzypienie z komory silnika, pewnie tak czy inaczej ZNOWU czeka mnie wymiana sprzegla. Coz.... Punto nie slynie z dobrych opini, nt. sprzegla. Poczytaj "Usterki Fiat Punto II - Sprzęgło" - http://www.autocentrum.pl/autorentgen/f ... 146168484/tomee napisał(a): (...)ZNOWU czeka mnie wymiana sprzegla. Czy jakas konkretna marka jest godna polecenia? Zapraszam do tematow: "Sprzęgło cz. 1/2 [jakiej firmy, co ile km wymiana]" - post556366.html"Sprzęgło cz. 2/2 [problemy, objawy]" - topic18909.html
tomee |
#603557 Wysłany:
10 Sie 2012, 18:50; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Wersja: HLX
Klemy nawet kupilem, ale niestety z miejscem na 1 przewod przez co chyba musialbym zalozyc obie, jedna nad druga. Poki co stara udalo mi sie sciagnac robiac dzwignie, a potem nabic srubokretem i mlotkiem wiec do nastepnego razu mam spokoj  Co do skrzypienia sprzegla, to czytalem ten manual, ale on bardziej odnosi sie do skrzypienia samego pedalu (ktore po zapsikaniu okolic jablka popychacza jest nawet znosne). A mnie oprocz tego cos skrzypi/trzeszczy spod maski, slychac przy wylaczonym silniku. Moze jak to zrobie porzadnie (czyli wykrece silownik i wtedy nasmaruje), to skrzypienie tez zniknie ale wydaje mi sie, ze to juz moze byc kwestia lozyska? Jesli chodzi o posty o sprzegle, dzieki, przeczytalem. Generalnie wniosek taki, ze wszystkie marki sa rownie badziewne a do tego ja mam wyjatkowego pecha  PS. Znasz te wszystkie tematy na forum na pamiec?  dzieki jeszcze raz!
mario1978 |
#603798 Wysłany:
11 Sie 2012, 21:45; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
tomee napisał(a): PS. Znasz te wszystkie tematy na forum na pamiec?  He... Mozna tak wnioskowac, ale to "zboczenie" zawodowe, kupilem Punciaka rok temu, duzo czytalem jak i szukalem, wiec w pamieci zostaly tematy ktore "przerabialem". W moim kropku troche rzeczy wymienilem/naprawilem, a ze nie robie niczego bez "ekspertyzy", to troche tematow obilo mi sie o uszy, lub tez sam je przerabialem. Wystarczy teraz, ze wujka google'a poprosze o przypomnienie linkow. A ze pracuje jako informatyk, mam dostep do komputera + internet 8-16, to co jakis czas "odswiezam" forum, i patrze czy moge komus cos pomoc.
Krzycho90 |
#635366 Wysłany:
05 Sty 2013, 00:03; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Panowie, a z czy może być problem jeżeli podczas jazdy czy to na benzynie czy na gazie, a szczególnie jak auto jest już nagrzane, występuje dziwne zjawisko w postaci przynajmniej akustycznej - jakby podczas wciskania sprzęgła i zmiany biegu- auto pozostawało jeszcze na wyższych obrotach? sprzęgło i skrzyni biegów robione niecały rok temu 6-10kkm, również zauważyłem, że wtedy biegi wchodzą jakby z wyższym oporem.
mario1978 |
#635644 Wysłany:
06 Sty 2013, 09:45; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
Krzycho90 napisał(a): auto pozostawało jeszcze na wyższych obrotach? Brak wysprzęglania, wciskasz sprzęgło, a Ci nie schodzą obroty. Zapraszam Cię do lektury "Sprzęgło ślizga się - W każdych warunkach" 12 kroków do sprawdzenia przyczyny - post628663.html#p628663". Zanim zabierzesz się za lekturę i diagnostykę sprzęgła, zajrzyj tutaj - http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie- ... -vt116.htm Masz schemat, napsikaj smaru litowego do pancerza (w środku od strony pedału), gdzie pedał sprzęgła pracuje. Być może masz przypadek jaki ja miałem latem, że w pancerzu było sucho i pedał sprzęgła nie wysprzęglał prawidłowo - ślizgało mi się sprzęgło. Po nasmarowaniu w środku pancerza/linki sprzęgła objawy ustąpiły, już ponad pół roku mam spokój.
Krzycho90 |
#636344 Wysłany:
08 Sty 2013, 23:09; Temat postu: Re: Sprzęgło działa dobrze tylko przez pewien czas po odpale |
samemu bez wiedzy motoryzacyjnej i odpowiedniego miejsca to będzie ciężko zweryfikować, ale dzięki za pomoc
[ 15 posty(ów) ] |
