[ 5 posty(ów) ] |
halomistrz |
#652188 Wysłany:
16 Mar 2013, 13:01; Temat postu: wyciek płynu,co do wymiany? |
Miejscowość: Kołobrzeg Rejestracja: 17 Cze 2011, Posty: 35
Mam taki wyciek,czy to cieknie z pompy wody ,czy może z połączenia miedzy blokiem a pompą? Wyciek jest widoczny tylko rano na zimnym silniku, płynu w zbiorniczku ubyło ok 2-3 cm na przejechanych 350km.Wymieniać pasek rozrządu,rolkę i pompę? (przebieg 36 tys km,autko ma 2,5 roku) jeśli tak, to na jakie koszty się przygotować?
| Załączniki: |
wyciek 2.jpg [ 123.96 KiB | Obejrzany 3024 razy ]
wyciek 1.jpg [ 52.85 KiB | Obejrzany 3024 razy ]
fishbone20 |
#652250 Wysłany:
16 Mar 2013, 17:40; Temat postu: Re: wyciek płynu,co do wymiany? |
pies86 |
#663069 Wysłany:
27 Kwi 2013, 18:31; Temat postu: Re: wyciek płynu,co do wymiany? |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
a ja dodam że jeśli padnie na rozszczelnienie pomiędzy pompą a blokiem to mechanicy zalecają wymianę przynajmniej samego paska.Ja jestem zdania że jak pasek jest świeżo po wymianie i trzeba znów zdjąć rozrząd to można go zostawić.Sam u siebie tak zrobiłem i wszystko ok. Co do pompy to nie oszukujmy się ale jedynie co tam się może popsuć to zatrzeć łożysko bądź uszkodzić zimering, ale aby do tego doszło ja uważam że musisz mieć ewidentny syf w układzie chłodzenia,jeśli ktoś wymienia na czas to jedynie to może pompa się rozszczelnić na masie uszczelniającej
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
ipIV |
#665157 Wysłany:
06 Maj 2013, 00:19; Temat postu: Re: wyciek płynu,co do wymiany? |
Oring tej rurki za 5zł kosztuje. Ten wyciek nie jest od strony paska. Rozrządu nawet nie trzeba zrzucać  Ewentualnie kolektor ale bez tego też sie da  rurka trzyma sie na 1 śrubkę i węże. download/file.php?id=2742&mode=view/Zdj%C4%99cie0023.jpgdownload/file.php?id=2766&mode=view/Zdj%C4%99cie0028.jpg
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
fishbone20 |
#665158 Wysłany:
06 Maj 2013, 00:24; Temat postu: Re: wyciek płynu,co do wymiany? |
[ 5 posty(ów) ] |
