Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #527297 Wysłany: 07 Gru 2011, 19:00;
 Temat postu: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ?
Nie zadaje pytania w stylu czy jest sens itp. tak więc nie chcę słyszeć ,że nie warto itp....
Moje pytanie brzmi .... czy przy ew. zmianie silnika 1.2 16V na 1.4 16V 95KM jest jakiś problem,czy oprócz samego silnika,bloku sterującego jest konieczność wymiany skrzyni lub innych podzespołów ?
z wyglądu nie ma różnicy pomiędzy tymi silnikami , tak więc patrząc tak nie powinno być to problematyczne tylko raczej takie P&P, no ale właśnie takie jest moje pytanie.
Co przy takiej zamianie jest jeszcze konieczne i czy elektronika sterująca pracą silnika,okablowani,czy może nawet same mocowanie silnika na poduszkach itp. jest zupełnie zgoła inne niż w 1.2 16v ?
 Post #527301 Wysłany: 07 Gru 2011, 19:07;
 Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ?
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
silnik na łapy pasuje, skrzynia i komp z 1.2 tez pasuja, kolektor wydechowy moze zostac z 1.2, kolektor ssacy z 1.2 + najlepiej przepustnica z 1.6
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
Ostatnio edytowany przez kornat, 07 Gru 2011, 20:26, edytowano w sumie 1 raz
 Post #527302 Wysłany: 07 Gru 2011, 19:08;
kornat, czyli praktycznie demontaż 1.2 i wsadzenie 1.4 nie powinno być problematyczne ? instalacja do elektroniki pracy silnika i osprzęt jest dużo inny niż w 1.2 16V ?
 Post #527324 Wysłany: 07 Gru 2011, 20:40;
Imię: mateusz
dopiero teraz zauważyłem, ze masz 1.2 16v 80km, myślalem ze chodzi o 1.2 16v 86km z p1. Czym rożnią się te silniki od siebie, nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat. Pewnie różnica jest w osprzęcie lub elektronice
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
 Post #527366 Wysłany: 07 Gru 2011, 22:33;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
w 99 % wszystko pasuje tylko na osprzęcie z 1.2 może troszkę gorzej chodzić
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #527370 Wysłany: 07 Gru 2011, 22:46;
kornat, być może różnica tkwi głównie w sofcie i inaczej umiejscowionym kacie ? :)
 Post #527403 Wysłany: 07 Gru 2011, 23:56;
Jak przeswapujesz z wtryskami i centralką (przekodować immo trzeba) to myślę, że będzie hulać :>
 Post #527407 Wysłany: 08 Gru 2011, 00:08;
Imię: mateusz
program i tak trzeba będzie robić
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
 Post #527409 Wysłany: 08 Gru 2011, 00:13;
Po co jak się przerzuci centralkę z IIFL 1.4 16V? Albo program i centralka z 1.2 albo przekodowanie immo i centralka z 1.4
 Post #527413 Wysłany: 08 Gru 2011, 00:27;
Imię: mateusz
to było do Thomasa, jak pisałem odp to nie było jeszcze Twojego posta. Chodziło mi o to ze program ii tak by trzeba bylo robic czy to komp z 1.2 16v 86km czy 1.2 16v 80km
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
 Post #527416 Wysłany: 08 Gru 2011, 00:34;
myślałem o tym,aby wrzucić silnik,osprzęt przerzucić z tego co mam teraz łącznie ze skrzynią i centralkę od 1.4 16V :)
głównie to chodzi mi o to czy taka zmiana będzie wymagała wielu kombinacji w stylu jakichś zmian elektroniki sterującej ( wiązki elektryczne ) i takich innych elementów łącznie ze skrzynią :) czy tylko wystarczy jak przerzucę silnik + komp od 1.4 16V :)
 Post #527434 Wysłany: 08 Gru 2011, 09:19;
Mi się wydaje, że jest p&p, najwyżej będzie trzeba jakieś błachostki dokupić. Spr czy takie same wtryski są itp. Wiekszosć osprzętu będzie pasować ;)
 Post #527579 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:36;
wtryski te same,kolektor ssący ma inny numer i mocowanie silnika pod aku ...
 Post #528249 Wysłany: 11 Gru 2011, 13:54;
tym sie akurat nie przejmuj :E
to bym wymienił razem z przepustnicą :>
 Post #550432 Wysłany: 19 Lut 2012, 19:20;
Imię: Artur
Witam.
Chce zrobic to samo ale w Lancii Y elefantino rosso. Z tego co wiem to sterowanie przepustnica w 1,4 jest przez kompa (tzn elektroniczne) w 1,2 jest mechaniczne ale mozna zrobic przekladke - do silnika 1,4 mozna wsadzic przepustnice z 1,2 mech reszta praktycznie to samo (wyjdzie w trakcie ;) ) Zastanawia mnie tylko czy komp z 1,2 bez problemu bedzie wspolpracowac z 1,4. Teoretycznie sonda lambda i komp powinien sobie przeliczyc dane i ustawic sterowanie na 1,4 - ale to tylko teoria. Mam tylko pytanie do kogoś kto to robil - jaki jest efekt końcowy :)
Pozdro
 Post #550455 Wysłany: 19 Lut 2012, 20:10;
w 1.2 nie ma linki ,która steruje pracą przepustnicy znaczy się jej otwarciem ... jest elektronicznie ...
 Post #550460 Wysłany: 19 Lut 2012, 20:37;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Thomas, po co zastanawiać się i kombinować zapytaj na centomani tam kilku forumowiczów ma zaaplikowane 1.4 t-jety w sejach czy czinkolach i mają temat ogarniety od potrzewki wystarczy zapytać.Mi bardzo pomogli przy swapie
 Post #550920 Wysłany: 20 Lut 2012, 23:50;
Imię: Artur
z ta linka to zalezy w jakim silniku 1,2 16v
jedne (czyt. starsze np 86KM) mają linke a nowsze maja sterowanie przez kompa
 Post #679972 Wysłany: 10 Lip 2013, 09:40;
Samochód: Linea
jest osoba która robiła takiego swapa po tez mi chodzi po głowie wymiana silnika z 1.2 16V na 1.4 16V czy na 100% wiazki instalacji sa takie same ?
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #679979 Wysłany: 10 Lip 2013, 10:33;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
Tu na forum raczej nie ma kogos takiego to w p2 swapowal 1.216v na 1.4 16v ale mysle ze wiekszego problemu nie bedzie, byc moze lapa silnika ta gorna bedzie inna (3sruby, w p2 jest na 4).Mi tez to po glowie chodzi jak moj silnik sie wysra ze starosci, niewiem czy sprzegla z 1.4 nie trzeba bedzie zaaplikowac, pozdrawiam
 Post #688592 Wysłany: 01 Wrz 2013, 14:37;
Imię: Mateusz
Przy takim swapie nie byłoby problemów z szyną Can ? Chyba nie powinno prawda ?
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
 Post #688618 Wysłany: 01 Wrz 2013, 17:11;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Matek, nie wiem, ale ja akurat CAN sie troche boje. Fakt, ładują do centolotów co popadnie, jak do taniej kiełbasy, ale...cento nie mają CAN, więc to tylko kwestia ogarnięcia kablologii ECU. Bo jakby sie okazało, że wystarczy tylko czyszczenie immo i finito, to byłby całkiem fajny interes ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #688622 Wysłany: 01 Wrz 2013, 17:37;
A ja myślę, że nawet na oryginalnym ECU od 1,2 16V silnik 1,4 16V by działał. W zasadzie to jest zaledwie 15km różnicy, więc myślę, że oryginalny komp ma takie możliwości adaptacji.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #688625 Wysłany: 01 Wrz 2013, 17:50;
Imię: Mateusz
Też mi się wydaje, że wszystko powinno być ok, ale pewności nie ma, a nigdzie nie można uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Prawda jest taka, że te 1.4 16v też dupska nie urywa niezależnie w jakiej wersji (95hp ,98hp ,100hp) i wielkiej różnicy w przyspieszeniu nie robi (jeżeli chodzi o punto) natomiast zawsze to jakiś wzrost mocy no i właściwie chyba jedyny taki mniej problemowy motor do swapu (przynajmniej tak się wydaje) bo w sumie to powiększony o 0,2 litra dobrze znany 1.2 16v.
 Post #688634 Wysłany: 01 Wrz 2013, 18:08;
W GP rewelacji nie ma, ale w mk II FL różnica między 1.2 16v (11,4s do 100km/h) a 1.4 16v (9,9s) jest dość zauważalna. No i moment też większy, a masa praktycznie ta sama.
Oczywiście o urywaniu dupy mowy nie ma, ale chyba nikt się tego nie spodziewa :E
