Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:07
 Post #716819 Wysłany: 17 Lut 2014, 18:32;
 Temat postu: Problemy z Punto 2 FL 1,2 8v po dwutygodniowym postoju
Wersja: Sound
21 Grudnia stałem się szczęśliwym posiadaczem 3-dzwiowego Punto 2 FL, 2003r - 1,2 - 8V - benzyna
Pojechałem z nim na stacje diagnostyczną gdzie okazało się że parę rzeczy będzie do wymiany, ale nic co bym musiał robić natychmiast.
Pojeździłem wiec autkiem 2 tygodnie żeby zobaczyć co go boli, po czym udałem się do mechanika, który powiedział że z poważniejszych uszkodzeń widzi dwie osłony przegubów i żebym do czasu naprawy autem nie jeździł bo jak się pod osłony dostanie piach i woda to mogę załatwić przegub.
Jak poradził tak zrobiłem, autko stało pod chmurką 2 tygodnie w te największe mrozy, a ja kompletowałem części potrzebne do naprawy...
Na sobotę umówiłem się z mechanikiem, wsiadam więc do autka które oczywiście nie odpaliło, bo padł akumulator.
Podłączyłem go pod prostownik na godzinkę, spróbowałem odpalić auto ponownie i tu się zaczęły problemy...
Po odpaleniu silnik chodził na biegu jałowym normalnie przez 5 sekund po czym zaczął się dławić, a wskazówka obrotów zaczęła falować między 5 a 20...
Po 10 sekundach takiego falowania zapaliła się bursztynowa kontrolka check engine...
Postanowiłem (nie wiem czy słusznie) dodać gazu na biegu jałowym, po kilkukrotnym powtórzenie tej czynności obroty się ustabilizowały, ale kontrolka check engine nie zgasła.
Wyłączenie silnika odczekanie i ponowne odpalenie nie pomogło, kontrolka nadal się świeci...
Myślę no nic i tak jadę do mechanika...
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów podczas pokonywania małego rodna z prędkością 40km/h zapaliła mi się czerwona kontrolka kierownicy, świadcząca zapewne o problemach z wspomaganiem...
Przejechałem kilka kilometrów, kontrolka nie zgasła... zatrzymałem wić auto, zgasiłem silnik odczekałem chwilę... po ponownym uruchomieniu silnika i kilku sekundach pracy na biegu jałowym kontrolka znów się zapaliła.
Troszkę poddenerwowany dojechałem do mechanika, i chcąc wjechać do jego garażu zorientowałem się że nie mogę wrzucić biegu wstecznego dźwignia zmiany biegów nie chce się przesunąć w położenie biegu wstecznego... wsteczny jak ruszałem z pod domu jeszcze działał...
Mam więc pytania do was drodzy forumowicze...
1. czy te dławienie się silnika i falowanie obrotów zaraz po odpaleniu było spowodowane tym 2 tygodniowym postojem? Co się w ogóle stało? coś się przytkało?
I co powinienem teraz zrobić? kontrolka check engine nadal się świeci.
2. dlaczego włączyła się czerwona kontrolka wspomagania? to tylko awaria czujnika? może się gdzieś dostała wilgoć? albo jakieś czujniki wariują?
3. co może być przyczyną braku wstecznego?
I jeszcze jeden problem który miałem od początku jak kupiłem auto, mianowicie...
Przy odpuszczaniu gazu i hamowania silnikiem np dojeżdżając do skrzyżowania auto szarpie (robi kangurki) najbardziej odczuwalne jest to na biegu drugim, trochę mniej na trzecim, jeszcze mniej na czwartym a na piątym problemu nie ma bądź nie jest wyczuwalny.
Mechanik powiedział że prawdopodobnie muszę wymienić poduszki silnika... ale nie ma pewności czy to rozwiąże problem.
Myślicie że to faktycznie poduszki?
Wiem że się rozpisałem, z góry dziękuję wszystkim którzy udzielą konstruktywnej odpowiedzi :)
 Post #716827 Wysłany: 17 Lut 2014, 19:52;
 Temat postu: Re: Problemy z Punto 2 FL 1,2 8v po dwutygodniowym postoju
Miejscowość: Sosnowiec
co do podpunktu 1 i 2 podłącz kompa. Skoro wywaliło check to jest i błąd, tak samo ze wspomaganiem też musiało wywalić błąd
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #716916 Wysłany: 18 Lut 2014, 11:19;
Wersja: Sound
Mechanik chce 50zł za podpięcie mojego kropka do kompa.
Postanowiłem kupić kable diagnostyczne:
Nowy Polski ELM327 v2 Euroscan 2013
Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
jak kable przyjdą muszę pobrać jeszcze jakieś oprogramowanie do testowania, i mieć nadzieję że będę potrafił go użyć :)
jak już będę miał kody błędów wkleję je w tym temacie.
 Post #716971 Wysłany: 18 Lut 2014, 19:13;
ściągnij fiat ecu scan :) do punto wystarczy :)
 Post #716976 Wysłany: 18 Lut 2014, 19:53;
Imię: Arek
Co do poduszek i braku biegu wstecznego moze to byc spowodowane własnie poduszkami
miałem podobny problem w samochodzie innej marki poduszka była wywalona i nie dało sie wbic wstecznego po wymianie poduszki problem zanikł
post732903.html#p732903
 Post #717081 Wysłany: 19 Lut 2014, 15:37;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Pewnie silnik wisi na kablach stąd problemy z elektryką :D
Jak tyle kontrolek jednocześnie to może komputer głupieje.
A wspomaganie normalnie działa tylko kontrolka świeci?
 Post #717716 Wysłany: 22 Lut 2014, 23:15;
Imię: Leszek
Kolego, przyczyn może być cała masa... Pierwsza rzecz: kup sobie jakiś interfejs, np. elm327, VAG KKL. Nie każdy będzie w pełni działał z punto, więc warto kupić taki odpowiedni, lub samemu wylutować co trzeba/przerobić. Na aledrogro jest nawet gość, który sprzedaje elmy specjalnie przystosowane pod grupę fiata. A to dlaczego jest ważne, by był właściwie przystosowany masz opisane w tym temacie topic20463.html . W ogóle warto go przeczytać, bo jest tam sporo pomocnych informacji. Podłącz interfejs, sczytaj błędy, porób odczyty z czujników.
Co do dwutygodniowego stania auta, zależy ile było stopni w nocy i w dzień. Po długim postoju zawsze jest gorzej. Problemem może być rozładowany akumulator, zanieczyszczony zbiornik - zatkany filtr paliwa a przez to za niskie ciśnienie na listwie wtryskowej, woda w paliwie, jazda na prawie pustym baku, brudna przepustnica, silniczek krokowy, świece, kable WN, cewki, walnięta sonda lambda/któryś z czujników: temperatury wody, powietrza, uszkodzony alternator, lewe powietrze, brak masy itd. - Wymieniłem Ci to wszystko po to, żeby Cię przekonać, że naprawdę warto kupić sobie interfejs - zwraca się przy pierwszej akcji z naprawą. Nie zawsze pomoże, ale zazwyczaj podłączasz i prawie od razu wiesz w czym rzecz.
Co do wspomagania, to jest mechanizm bardzo wrażliwy na nawet niewielkie spadki napięcia/brak ładowania aku/ braki masy. Jeśli wyczerpał Ci się akumulator a nie naładowałeś go w pełni, albo jeśli masz uszkodzony alternator, który nie nadąża doładowywać (obudowy na mrozie pękają na potęgę!) to tego typu błąd jest zazwyczaj rzeczą wtórną. Wiele rzeczy możesz zrobić sam.
Sprawdź na początek kilka prostych rzeczy, które każdy może praktycznie sprawdzić:
1) działanie/stan akumulatora szczególnie jak idzie pod obciążenie, klemy wyczyść, punkty masy też
2) kiedy będzie ciemno odpal kropka, podnieś maskę i zobacz czy nie szaleją iskry, jeśli tak przewody/świece/cewki do wymiany
3) Pomierz rezystancje czujników - wystarczy zwykły miernik uniwersalny, dane o wzorcowych opornościach znajdziesz w necie albo książce do punto
4) obejrzyj alternator czy nie ma pęknięć
5) wyczyść przepustnicę i silniczek krokowy, Adas napisał manuala tutaj topic10725.html
6) Czyszczenie filtru paliwa topic8263.html
Daj znać, jeśli uda Ci się coś ustalić :wink: i powodzenia! :wink:
