Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
 Post #568941 Wysłany: 09 Kwi 2012, 01:13;
 Temat postu: Zużyte łożyska wałka sprzęgłowego
Chciałbym się z wami podzielić moim odkryciem, na które wpadłem dziś w nocy.
Na wstępie muszę jednak wspomnieć, że od jakiegoś czasu przygotowuję się do wymiany sprzęgła i małego remontu skrzyni biegów. Samo sprzęgło jeszcze jest OK (nie ślizga się), ale coś tam zaczyna hałasować. Ponadto zauważyłem, że na postoju po wciśnięciu pedału sprzęgła hałas/szum ustaje. Po przeszukaniu niniejszego forum obszar poszukiwań zawęziłem do dwóch elementów - łożyska wycisku sprzęgła albo łożysk wałka sprzęgłowego skrzyni biegów. Problem z tego co się orientuję jest dość powszechny, ale nasi forumowi eksperci są podzieleni co do tego czy szumi wycisk czy łożyska wałka.
Wracając do mojego odkrycia wydaję mi się, że udało mi się znaleźć sposób na sprawdzenie tego, czy padł wycisk czy łożyska. Mianowicie jechałem w nocy po równiutkim asfalcie (wokoło cisza jak makiem zasiał), wyłączyłem radio i nawiew i wsłuchałem się w silnik. Droga była lekko z górki, więc auto toczyło się samo. Wrzuciłem na luz i wcisnąłem sprzęgło - szumy od skrzyni ucichły. Po chwili dalej trzymając sprzęgło wciśnięte wrzuciłem dwójkę (przy prędkości ok. 30 km/h) - zaczęło szumieć. Powtórzyłem to parę razy i efekt ten sam - przy jeździe z wciśniętym sprzęgłem na biegu szumi, na luzie nie szumi. Zatrzymałem się i wrzuciłem luz - przy wciśniętym sprzęgle cisza, przy puszczonym sprzęgle szumi.
Oto moje wnioski.
Padły łożyska skrzyni a nie wycisk.
Dlaczego tak? Wg mnie przy jeździe na luzie z wciśniętym pedałem sprzęgła, wałek sprzęgłowy się nie obraca a wycisk pracuje pełną parą (łożysko ściśnięte, jedna bieżnia obraca się razem ze sprężyną). Gdy wrzucimy bieg, koła poprzez mechanizm różnicowy i dalej wałek główny skrzyni wprawiają w ruch wałek sprzęgłowy (łożyska szumią) a wycisk dalej pracuje pełną parą. Stąd wniosek, że jedyna różnica między tymi dwoma stanami to obroty wałka sprzęgłowego.
Jak przebrniecie przez moją opowieść to dajcie znać co o tym myślicie.
Pozdrawiam,
eRBe
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #569043 Wysłany: 09 Kwi 2012, 12:24;
 Temat postu: Re: Zużyte łożyska wałka sprzęgłowego
Miejscowość: Jelenia Góra
Witaj,
po przeczytaniu Twojego postu oraz po analizie moich doświadczeń powiem tak.
Wymieniaj jak najszybciej łożysko wałka (w ASO koszt ok. 120zł, w hurtowni łożysk SKF kupiłem za 30zł) oraz zachęcam, abyś wymienił też oring wałka sprzęgłowego (CORTECO ok.10-12zł), ponieważ nawet lekki luz łożyska powoduje delikatne drżenie samego wałka i w konsekwencji wyrabia się simmering, przez który szybko ucieka olej ze skrzyni. Ja miałem podobny problem ale najpierw wymieniłem ślizgające się sprzęgło i po kilku tysiącach km musiałem znów wyjąć skrzynię i wymienić łożysko, simmering i włożyć nowe sprzęgło (stare było zarzygane olejem ze skrzyni cieknącym i roznoszonym po wałku).
Kłopotliwe jest jedynie rozebranie całej skrzyni bo simmering znajduje się od wewnątrz skrzyni na wałku. W razie pytań pisz, chętnie pomogę.
Kropek MkII FL 1,2 8V 60KM
http://fiatpunto.com.pl/post390321.html#390321
 Post #570252 Wysłany: 11 Kwi 2012, 23:17;
Hej,
Właśnie jestem na etapie kompletowania części potrzebnych do remontu - kompletne sprzęgło, łożyska skrzyni, uszczelniacz (o-ring) wałka sprzęgłowego, olej do skrzyni i jakieś uszczelnienie wybieraka (jeszcze nie wiem co tam dokładnie cieknie, ale coś pewnie trzeba będzie wymienić).
Czy orientujesz się, co jeszcze będzie mi potrzebne? Są tam jeszcze jakieś uszczelki lub elementy, które warto wymienić przy takiej naprawie - wiadomo, że rozbiórka skrzyni to grubsza sprawa i nie warto tego robić co roku.
Pozdrawiam,
eRBe
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #571626 Wysłany: 15 Kwi 2012, 22:16;
simmering. Tam oringu nie ma.
Do kpl. simmeringi półosi warto wymienić.
 Post #604766 Wysłany: 15 Sie 2012, 18:09;
No i stało się. Już jestem po wymianie łożyska. Całą akcję przyspieszyło ślizgające się sprzęgło. Tak jak napisał mierzwa.jg, zużyte łożysko powoduje drganie wałka, co powoduje, że simmering (nawet nowy) zacznie puszczać olej. Gdy rozebrałem sprzęgło, okazało się, że faktycznie tak jest - tarcza była mokra od oleju przekładniowego.
Przy poszukiwaniu nowego łożyska natknąłem się na dwie rzeczy:
- silnik 8V ma łożysko kulkowe, 16V natomiast ma inny typ - prawdopodobnie wałeczkowe. Oczywiście wynika to z wyższej mocy silnika, ale zastanawiam się, czy Punta 1.2 16V równie szybko niszczą łożyska sprzęgłowe co Kropki 8V. I jeszcze jedno - czy przy wymianie nie zrezygnować z kulkowych i montować od razu wałeczkowe?
- u mnie zamontowane było łożysko SKF 6204 ETN9. Oznaczenie ETN9 informuje o zwiększonej wytrzymałości i polimerowym koszyku, ale SKF nie produkuje już tych łożysk. Zamiast tego robią łożyska 6204 BB1-0566 - końcówka BB1-0566 oznacza numer zmiany, jaką producent wprowadził do produktu. Niestety nie mogłem się dowiedzieć, na czym polegała ta zmiana. Jedyne co się można domyślić to to, że SKF mógł coś spaprać i później to poprawiał. Dlatego jak ktoś chciałby kupić takie samo łożysko i nie wydać fortuny w ASO, to polecam SKF 6204B B1-0566. Ja zapłaciłem za nie 42 zł (http://www.stozek.pl/sklep.php). Muszę przyznać, że ciężko było je dostać, bo wszyscy sprzedawcy (nawet ci ze specjalistycznych sklepów) wciskali mi zwykłe łożyska 6204.
Po rozebraniu skrzyni zaskoczył mnie stan łożyska. Polimerowy koszyk był połamany, łożysko miało ogromy luz (ok. 3 lub 4 mm luzu promieniowego i osiowego) a powierzchnia bieżni i kulek miała liczne wżery na całej długości. W oleju pływała niezliczona ilość drobnych, metalicznych cząstek. Co ciekawe łożysko sprzęgłowe, jako jedyne w skrzyni (nie licząc tych w dyfrze) nie jest osłonięte. W takim przypadku nie jest dziwne, że te metaliczne drobiny wykańczają łożysko po tak krótkim czasie (u mnie po 170 000 km).
Zdecydowałem się na kompletne rozłożenie skrzyni, dokładne umycie wszystkich części i obudów. Jedyne co zostawiłem w jednym kawałku to wałek główny, bo on ma osadzone na duży wcisk koła zębate, a ich nie chciałem ruszać. Oprócz tego do wymiany poszedł jeszcze simmering wybieraka biegów. Jak ktoś się zdecyduje na taką rozbiórkę, to będzie jeszcze potrzebował jakiegoś hermetyka, bo prawie każde połączenie skrzyni jest nim uszczelnione.
Na koniec jeszcze dodam, że podczas takiej naprawy warto robić dużo zdjęć. Później bardzo przyspiesza to składanie wszystkiego do kupy.
Całą naprawę oceniam jako prostą, ale strasznie czasochłonną. Jeżeli ktoś ma dużo czasu i trochę lepsze narzędzia to można się za to zabrać.
Pozdrawiam,
eRBe
Komentarz do pliku: Wałki z dźwigniami wybieraka
Komentarz do pliku: Skrzynia widziana od strony wybieraka biegów
Komentarz do pliku: Łożysko wałka
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #604771 Wysłany: 15 Sie 2012, 18:45;
eRBe, maiłem takie same objawy jak u Ciebie, tak samo badane, jak się okazało to już poszły te łożyska i na skrzyni również, cała naprawa wraz ze sprzęgłem ponad 900zł... ale skrzynia działa super
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #654387 Wysłany: 26 Mar 2013, 13:53;
Imię: mateusz
witam a ja mam taki problem!
pomóżcie co to może być?
Podczas jazdy
* wciśnięte sprzęgło, na jakimkolwiek biegu - szumi powyżej ok. 30 km/h
* w pozycji neutralnej, sprzęgło puszczone - szumi
* w pozycji neutralnej, sprzęgło wciśnięte - szumi
Podczas postoju
* nie szumi wcale w neutralnej pozycji
* nie szumi z wciśniętym sprzęgłem i na biegu,
Podniesione koło kierowcy i wrzucony 5 bieg. słuchać szum. koła pasażera również szum!
dodam że łożyska w kołach wymienione!
dodatkowo zauważyłem "lekko" wyciek oleju spod uszczelniacza lewej półosi.
 Post #723073 Wysłany: 26 Mar 2014, 22:15;
Kolego matiz1982 minęło już trochę czasu od twojego pytania, i pewnie problem już rozwiązałeś, ale napiszę dla tych co tutaj trafią.
Takie objawy są specyficzne dla zużytego mechanizmu różnicowego (dyferencjału). Najczęściej przyczyną tego problemu jest mała ilość lub brak oleju w skrzyni biegów. Pozdrawiam ! ;)
