Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
 Post #779335 Wysłany: 25 Cze 2015, 21:01;
 Temat postu: Błąd silnika 'check engine'
Imię: Darek
Witam, jestem posiadaczem Fiata Punto 2 FL i nowym użytkownikiem na forum :)
A mianowicie posiadam:
Fiat Punto 2 FL
1.2 8V benzyna
2003 rok 5 drzwiowe
Od kilku tygodni mam problem z kontrolką silnika, co jakiś czas zapala się żółta kontrolka check engine.
Po podłączeniu pod komputer dostaje następujący błąd:" P0420 - Catalytic converter (1) - Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 1) - Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd."
Czy ktoś spotkał się z podobnym błędem albo wie co jest przyczyną występowania tego błędu.
Dodam jeszcze, że po usunięcie tego błędu powraca on co jakiś czas.
 Post #779358 Wysłany: 25 Cze 2015, 22:42;
 Temat postu: Re: Błąd silnika 'check engine'
Polecam to:
topic41945.html
Mi pomogło.
szamot666
 Post #779360 Wysłany: 25 Cze 2015, 22:55;
Miejscowość: Kalwaria Z.
chyba najtańszy sposób żeby "oszukiwać" ECM silnika w sprawie niesprawnego/wyciętego katalizatora :wink: taki emulator w "tańszej odmianie" :wink: idea dzialania jest prosta jak drut, sonda mierzy ilość tlenu spalinach, katalizator ma za zadanie zredukować cząstki CO,HC przy pomocy O2. Przy sprawnym katalizatorze ilość tlenu w spalinach jest praktycznie znikoma, więc sonda wytwarza sygnał napięciowy o bardzo małej amplitudzie. Wtedy wszystko jest w porządku, gdy kat jest niesprawny lub po prostu wycięty, sygnał napięciowy z pierwszej sondy pokrywa się z sygnałem napięciowym z drugiej sondy i jest problem :wink: Gdy wstawimy "emulator" za 15zł wskutek przepływu spalin w "emulatorze" wytwasza się podciśnienie, czyli ilość O2 jest zerowa. Wtedy 2 sonda generuje prawidłowy sygnał, i problemu nie ma :wink:
 Post #779450 Wysłany: 27 Cze 2015, 09:57;
Imię: Darek
Dzięki bardzo za informację, a wiecie może czy zastosowanie takiego emulatora jest zgodne z prawem? :) że tak to ujmę :P
Chodzi mi czy zastosowanie takiego emulatora przejdzie na przeglądzie?
 Post #779496 Wysłany: 27 Cze 2015, 22:12;
teoretycznie przegladu nie powinieneś przejść, ale od 10lat jeżdże na 4-5 skp 3 autami i w żadnym nikt mi nie sprawdzał spalin na analizatorze :wink: Głównie chodzi sprawność katalizatora, najlepiej go wytłuc wewnatrz, a obudowa zostawić. Zawsze to pozory są że kat jest :wink:
 Post #779497 Wysłany: 27 Cze 2015, 23:47;
Imię: Darek
Posiadam w swoim Puncie katalizator, tylko pewnie już jest wykończony. A chodzi mi czy samochód przejdzie przegląd jak diagnosta zejdzie pod samochód i zacznie sprawdzać podwozie. Czy jak zobaczy tak zastosowany emulator w sondzie lambda to czy może się przyczepić? :)
 Post #779514 Wysłany: 28 Cze 2015, 12:51;
Jak będzie "znał" temat to tak :wink:
 Post #779517 Wysłany: 28 Cze 2015, 13:46;
Ja byłem już z tym 3 razy i nigdy nic nie powiedział:) Podobno wiele aut z gazem ma takie coś bo na LPG katalizator wariował.
szamot666
 Post #779522 Wysłany: 28 Cze 2015, 14:37;
mit wyssany z palca, od 42kkm i od 16 miesięcy P2 które mam jeździ na LPG i żadnych problemów z katalizatorem. Główny problem to padający katalizator w takim wypadku, a nie LPG lub źle wystrojona instalacja LPG. Ale wtedy pierwsza sonda to wykrywa, chyba że mamy zamontowany emulator sondy lambda :E
 Post #779537 Wysłany: 28 Cze 2015, 19:45;
steyr, nie mówie o Punto II:) po prostu ktoś mi kiedyś mówił jak sam szukałem informacji o tym emulatorze, także pod względem badania to otrzymałem odpowiedź że takie coś montują czasem gazownicy w autach gdzie powoduje to jakieś problemy ale nikt nigdy się o to nie czepia.
szamot666
