Obecny czas: 17 Cze 2025, 14:32
 Post #771413 Wysłany: 12 Kwi 2015, 14:27;
 Temat postu: Półoś napędowa
Miejscowość: Kalwaria Z.
ostatnio zauważyłem że z okolic lewej półosi w niewielkiej ilości poci mi sie skrzynia biegów. Chciałem Was zapytać, czy wewnętrzny przegub jest wyciągany [zatrzaskiwany] z skrzyni i do wymiany jest uszczelniacz, czy coś trzeba odkręcać a uszczelnienie jest inaczej rozwiązane? pozdrawiam
 Post #771493 Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:07;
 Temat postu: Re: Półoś napędowa
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Może leci ci z wybieraka skrzyni biegów, to częsta bolączka PII i GP :)
Wtedy zapocona jest osłona lewego przegubu :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #771504 Wysłany: 12 Kwi 2015, 21:57;
ok sprawdzę to :wink:
 Post #771525 Wysłany: 12 Kwi 2015, 23:58;
Imię: Robert
Najlepiej widać to po zdemontowaniu donicy akumulatora. Wyciek znajduje się dokładnie nad osłoną przegubu, stąd zapocenie na osłonie :)
 Post #771624 Wysłany: 13 Kwi 2015, 20:53;
tak sprawdziłem dziś latarką i namacalnie, poci się z wybieraka skrzyni biegów który jest centralnie nad lewą półosią :wink: trzeba będzie pomyśleć o wymianie simmeringa. dzięki za pomoc.
 Post #771635 Wysłany: 13 Kwi 2015, 21:12;
Imię: Robert
U mnie też się poci, przetarłem osłonę szmatką i przez miesiąc nic nowego się nie pojawiło więc na razie zostawiam temat w spokoju.
Tu masz manual topic27151.html
