[ 17 posty(ów) ] |
River |
#413074 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:09; Temat postu: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Panowie mam taki problem, że na łączeniu silnika ze skrzynią wycieka mi olej  . Napewno wycieka ze skrzyni bo silnik nie bierze ani grama oleju. Dzieje się to już od dłuższego czasu i mimo, że ze skrzynią nic się nie dzieje to pod samochodem zostaje zawsze niewielka plamka z tego oleju. Jakiś czas temu pojawiły się już duże plamy, więc od razu podjechałem do mechanika. Wymienili simering i zalali nowym olejem oraz okazało się że wyskoczyła półośka, która wchodzi do skrzyni biegów. Po naprawie nie było już tych dużych plam ale dalej ten drobny wyciek jest. Mechanik powiedział, że cieknie właśnie gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynią. On sam nie wie co to może być i mówi że trzeba by rozebrać skrzynię żeby zobaczyć. Koszt takiej operacji to jakieś 400zł + nie wiadomo co tam wyjdzie czyli napewno więcej  . Poza tym szkoda żeby dalej wyciekał mi nowy olej ze skrzyni. Czy macie może jakieś sugestie co to może być  Miał ktoś może podobny problem albo słyszał o czymś takim
_________________ pozdrawiam
dariuszs860 |
#413076 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:23; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Wymienili ci symeryng na wyjsciu z mech różnicowego do półośki ?
A cieknie z uszczelniacza skrzyni biegów, osadzonego na "wałku głównym" skrzynki według mnie  Trzeba wyjac skrzynie biegów
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
River |
#413079 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:38; Temat postu: |
Nie wiem, który... Ale według mnie wogóle nie trzeba było go wymieniać, bo po wymianie dalej były te małe plamki, które jak się okazuję biorą się z czegoś innego. Te większe były z tego, że wyskoczyła ta półośka, ale po włożeniu jej na miejsce problem ustał i póki co jest spokój. Nie mam pojęcia z czego może cieknąć dlatego wole zapytać nim znów wymienią mi coś czego nie trzeba wymieniać. No skrzynie trzeba napewno wyjąć, pytanie tylko na co im zwrócić uwagę odnośnie tej usterki. Powiadasz, że uszczelniacz skrzyni biegów? Rozumiem żeby lepiej z tym nie zwlekać za bardzo, bo póki co sama skrzynia pracuje dobrze bez większych zastrzeżeń.
dariuszs860 |
#413087 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:50; Temat postu: |
Imię: Dariusz
River napisał(a): bo póki co sama skrzynia pracuje dobrze
No własnie póki co  Olej ubywa no i z czasem skrzynia bedzie chodzic prawie bez olej to spowoduje jej zniszczenie
Jezeli jestes na 200% pewien ze to nie z silnika to tylko ii wyłacznie uszczelniacz na wałku głównym  Co sie z tym wiąże to sprzegło , ono powinno być suche a tak możliwe ze zaczyna byc w oleju przynajmniej opryskane
River |
#413107 Wysłany:
16 Lis 2010, 19:41; Temat postu: |
Tego jestem akurat pewien, bo wyraźnie widać jak cieknie na łączeniu silnika ze skrzynią, a skoro z silnika nie ubywa to musi cieknąć ze skrzyni. Sprzęgło było wymieniane przy około 91tys km jeszcze przez poprzedniego właściciela. Teraz jest lekko ponad 101tys km (kupiłem jak miał 93tys km) i mam nadzieje, że nie będę go musiał wymieniać kolejny raz  Bo do pracy sprzęgła też nie mam zastrzeżeń póki co. Będę musiał w takim razie czym prędzej się tym zająć. A powiedz mi czy ta usterka może być spowodowana tym, że poprzedni mechanik jak wymieniał sprzęgło zrobił coś źle czy tak po prostu mogło się stać ze względu na wiek auta i przebieg? I jak rozumiem ta cena 400zł + to co tam wyjdzie to nie jest jakiś kosmos ze względu na ilość pracy jaką trzeba włożyć w wyjęcie tej skrzyni bo nie wiem czy chcą ze mnie zedrzeć czy jest to w miarę normalna cena za tego typu robotę.
dariuszs860 |
#413111 Wysłany:
16 Lis 2010, 19:56; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Podczas wymiany sprzęgła tamten mechanior nie mógł raczej uszkodzić uszczelniacza co jedynie mógł zmienić go ale może wtedy jeszcze nie przeciekał. Poprostu mu jest już dość i cieknie
Ale ten koszt to jest za
River napisał(a): rozebrać skrzynię żeby zobaczyć
rozebranie skrzyni przynajmniej ja to tak rozumiem. Według mnie to skrzyni nie trzeba rozbierac tylko ją wyjąć  A koszt to troche wyższy niż u mnie w pracy
U mnie to jest : 300zł + np. koszt sprzegła
lakikwap |
#413113 Wysłany:
16 Lis 2010, 19:58; Temat postu: |
River dobrze kolega dariuszs860 mówi to pewnie uszczelniacza skrzyni biegów.
Nie będzie tych 400zł bo nie trzba skrzyni rozbierać całej na części, wystarczy wyjąć ją i wymienić tą uszczelkę, a warto wtedy też przy okazji wymienić sprzęgło bo 1 robota.. ale jak ty już masz ywmienione dziła oka to nic nie robisz.
Ps. zastanów sie czy ten mechanik ma pojęcie jak niewie o takich sprawach
River |
#413228 Wysłany:
17 Lis 2010, 00:27; Temat postu: |
Mechanik, który mi to mówił i wcześniej wymieniał simering z olejem od razu powiedział, że on się na skrzyniach biegów nie zna i był moim autem u swojego zaprzyjaźnionego mechanika, który zajmuje się skrzyniami biegów. Tamten podobno mu powiedział, że nie wie co to może być i ze trzeba by właśnie wyjąć skrzynie żeby zobaczyć. Mój mechanik podał cenę 400zł za to. Nie wiem ile sobie doliczył extra ale popytam u innych ile skasują za wymianę uszczelniacza skrzyni. Tylko teraz tak się zastanawiam czy mogę z tym poczekać do grudnia bo w tym miesiącu muszę jeszcze kupić zimówki a budżet nie pozwala na więcej  Jak myślicie? I zastanawiam się czy przy tak niewielkim wycieku faktycznie może zachlapać mi sprzęgło...
ipIV |
#413230 Wysłany:
17 Lis 2010, 00:47; Temat postu: |
albo simmering wału korbowego albo wałka sprzęgłowego  Zrób puki sprzęgła Ci nie zaleje, ale przy jednej robocie można by dać sprzęgło nowe  200zł wiecej. lub samo łożysko oporowe - najdelikatniejszy element tego sprzęgła. Ale łożysko 90zł a całe sprzęgło 200  Po zrzuceniu skrzyni sprzęgło jest na wierzchu a jak to simmer wału to sprzęgło i tak trzeba zrzucić.
A 400zł za wymiane simmeringa to ok cena za te robotę.
[ Dodano: 16 Lis 2010 23:37 ]
jeszcze może to być uszczelnienie miski olejowej  trzeba by zdjąć dolna osłonę koła zamachowego i oblukać
[ Dodano: 16 Lis 2010 23:43 ]
sam koszt części: simmering wału: 33zł a wprasowany w jego obudowe ~100zł Simmering wałka sprzęgłowego 15zł ale skrzynie trzeba rozkręcić.
Jak uszczelnienie miski to najbardziej optymistyczna wersja bo skrzyni nie trzeba zrzucać  i koszt roboty 100zł + klej + ewentualnie olej i ewentualnie miska ~100 jak jest mocno zżarta przez rudą  Nie wykluczałbym tego bo takie wycieki nie odbijaja sie zbytnio na zużyciu oleju  zanim ten 1l od max do min wyleci....  no chyba ze ciurkiem leci już....
[ Dodano: 16 Lis 2010 23:47 ]
http://fiatpunto.com.pl/post370109.html#370109 tu masz - simmer wału i wałka sprzęgłowego padniety.
a tak wyglądają simmeringi półosi i simmer wału korbowego.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c18d966bf1929560.jpg
A tak simmer wałka sprzęgłowego:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c18ed6c5d0bf13.jpg
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#415255 Wysłany:
23 Lis 2010, 23:38; Temat postu: |
może ktoś wie... czy w 1.2 16v uszczelniacz wału korbowego jest tak jak pokazał ipIV ( http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c18d966bf1929560.jpg) w formie gumowej uszczelki czy może być jak wg. sklepów w jakiejś aluminiowej/metalowej obudowie  ??? (za ok. 130zł)
pytam dlatego że pytanie w sklepie to : czy jest to tylna czy przednia uszczelka  yyyy mówie że od strony sprzęgła/zamachu no i mówią że właśnie w tej obudowie--- tylko mi sie wydaje (może) że oni mi dają właśnie ten uszczelniacz WAŁKA sprzęgłowego - tak wygląda tu na foto ( http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c18ed6c5d0bf13.jpg) ..
No ale kij wie  może w 16v jest z w jakieś obudowie.
ipIV |
#415308 Wysłany:
24 Lis 2010, 10:05; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): w jakiejś aluminiowej/metalowej obudowie
tak
simmering wałka sprzegłowego ma ze 3cm średnicy a wału korbowego ~10cm
lakikwap |
#415311 Wysłany:
24 Lis 2010, 10:13; Temat postu: |
ipIV jak tak jak Ty na tym foto masz zykla gumowa?
danek-94 |
#749064 Wysłany:
01 Lis 2014, 22:13; Temat postu: Re: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Czy wlanie uszczelniacza skrzyni biegów rozwiązało by problem wycieku oleju? Próbował ktoś?
czech22 |
#749222 Wysłany:
03 Lis 2014, 00:23; Temat postu: Re: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Nie ma żadnych specyfików, które zatrzymają wyciek oleju. Jedynie to wymienić uszczelniacz i tyle.
danek-94 |
#776485 Wysłany:
26 Maj 2015, 12:57; Temat postu: Re: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Imię: Daniel
Czy jest możliwość zatrzymania tego wycieku samemu? Nie ufam mechanikom.
czech22 |
#776519 Wysłany:
26 Maj 2015, 18:20; Temat postu: Re: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Skąd dokładnie cieknie. Oprócz mechanika, to jedynie samodzielna naprawa. Masz manuale, forum itd
jarson55 |
#776527 Wysłany:
26 Maj 2015, 18:52; Temat postu: Re: Wycieki oleju ze skrzyni biegów |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Do wyjęcia skrzyni trzeba mieć trochę sprzętu i możliwości no i pojęcia oczywiście też  Do tego w JTD nie wiem jak jest w innych kropkach do wyjęcia uszczelniacza na wale trzeba jeszcze miskę olejową zrzucać bo przeszkadza i na niego na chodzi więc roboty jest kupę  Ja dałem to do roboty mechanikom do których wujek prowadzał swoją zafirę jakiś Qservice, za zdjęcie skrzyni i miski czyli ogólnie za robotę wzięli chyba 350 zł + części (uszczelniacz na wale, uszczelka miski, olej do skrzyni kazałem od razu zalać, zmienili też od razu olej w silniku i nowy filtr oleju założyli i jakaś pastę do uszczelnień jeszcze zastosowali, nie pamiętam już czy zmieniali uszczelniacze na półosiach przy okazji) i to wszytko mnie wyniosło coś ponad 6 stów z drobnymi ale przynajmniej miałem święty spokój, rąk sobie nie pobrudziłem i olej valvoline durablend diesel za 2 dychy za litr i ten do skrzyni też w rabacie sporym [ Dodano: 26 Maj 2015, 18:52 ]Inaczej tego wycieku nie usuniesz albo zrobisz sam albo ktoś za ciebie
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
[ 17 posty(ów) ] |
