Obecny czas: 04 Cze 2024, 00:56
[ 24 posty(ów) ] |
Autor |
Bartekkkkk |
#817463 Wysłany:
08 Sty 2017, 14:16; Temat postu: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Ostatnio wymieniałem płyn w chłodnicy ponieważ nie byłem pewny temperatury zamarzania poprzedniego i wolałem wymienić. Po wymianie zaczęły się pewne problemy. Nie działa mi ogrzewanie wewnątrz samochodu. Podczas postoju wskazówka temperatury wskazuje zimny silnik nawet gdy stoi odpalony ponad 10min. Po wkręceniu go na obroty około 3,5-4k wskazówka dochodzi do połowy skali temperatury. Po odpuszczeniu gazu wskazówka ponownie spada. Trzymając go dłużej na obrotach około 2,5-3k wskazówka temperatury dochodzi do stanu krytycznego. Jaki może być tego skutek. Płyn wlany to Borygo niebieski. Pacjent Punto 2 HL Silnik 1.2 8v 60km
Góra |
Pawel2292 |
#817471 Wysłany:
08 Sty 2017, 16:26; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
Góra |
Bartekkkkk |
#817473 Wysłany:
08 Sty 2017, 16:48; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Podczas wlewania płynu odkręciłem korek od odpowietrzenia. Ten po prawej stronie na chłodnicy. Jest jeszcze jakiś inny ?
Góra |
Pawel2292 |
#817474 Wysłany:
08 Sty 2017, 16:56; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
na wężu od nagrzewnicy jest 2. Objawy wskazują na zapowietrzony układ.
Góra |
Bartekkkkk |
#817475 Wysłany:
08 Sty 2017, 16:59; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Góra |
LrPrl |
#817476 Wysłany:
08 Sty 2017, 17:00; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Województwo: lubelskie [L]
Góra |
czech22 |
#817507 Wysłany:
08 Sty 2017, 23:28; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Bartekkkkk, kolego zanim cokolwiek coś zrobisz to trochę poczytaj. Wymiana i odpowietrzanie nie polega na tym, że wlejesz i to wszystko. Musisz wszystko odpowietrzyć, tym bardziej, że masz gaz. Nagrzewnica musi być cała gorąca, a na pewno nie jest. Wkręcaj go na nieco wyższe obroty nie dopuszczając, aby wskazówka przeszła połowę. Następnie wyłącz silnik i odkręć odpowietrznik w chłodnicy. Tak kilka razy, aż będzie gorąca.
Góra |
granio |
#817955 Wysłany:
16 Sty 2017, 23:41; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Parczew/Puławy/Lublin Rejestracja: 27 Lip 2009, Posty: 46
podłączę się do tematu bo mam bardzo podobny problem mimo że płynu nie wymieniałem, podobieństwo polega na tym że po dłuższej jeździe w okolicach 3-3,5 tys rpm temperatura rośnie do mniej więcej 2/3 skali (druga gruba kreska na wskaźniku - więc chyba OK) ale już po przejechaniu około 200-500 m z mniejszą prędkością obrotową, lub podczas postoju na czerwonym wskazówka opada do 1/3 (pierwsza gruba kreska) by potem znowu wzrosnąć do 2/3. Ogrzewanie wnętrza działa bez zarzutu. Ciekawa jest również ilość płynu w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy - na zimnym jest poniżej minimum natomiast na ciepłym powyżej maximum - chciałoby się powiedzieć WTF!!! i nie wiem czy dolewać czy nie czy jak doleję to na ciepłym mi nie wywali tego płynu
_________________ Czarna Kropka I 1,1 S '97rok 3d
Góra |
czech22 |
#817976 Wysłany:
17 Sty 2017, 17:30; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Kolego zobacz jedną rzecz, a mianowicie czy wysokich obrotach wyciska Ci płyn. Odkręć korek na wyłączonym i zagrzanym silniku [ ostrożnie aby się nie poparzyć] i jedna osoba niech podkręci obroty, a Ty obserwuj. Jeżeli płyn pójdzie w górę, to albo z jakiegoś powodu jest zapowietrzony, albo niestety UPG Jeszcze może się termostat nie otwierać i płyn się gotuje i go wywala i nie masz chłodzenia.
Góra |
granio |
#818002 Wysłany:
17 Sty 2017, 21:38; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
ale płyn się nie gotuje - do czerwonego pola nawet się nie zbliża, chodzi właśnie o to że spada poniżej połowy skali jeżeli jadę na nieco wolniejszych obrotach, co najlepsze to tak jak pisałem nie ma to żadnego wpływu na ogrzewanie bo powietrze cały czas nawet jak temperatura na wskaźniku spada jest ciepłe. W MK1 na wolnych obrotach potrafiło mi zimnym dmuchać a tu nic jak ma być ciepłe to jest ciepłe a jak zimne to zimne. a odnośnie tego wyciskania to będzie to jakoś bardzo widoczne czy może być nieznaczne bo tak jak pisałem na ciepłym silniku i tak poziom jest powyżej max (dokładnie to na tym zagięciu gdzie zbiornik przechodzi w wlew) oraz czy przy uszczelce nie byłoby jeszcze oznak utraty mocy (tak miałem w MK1) oraz spalin w zbiorniku płynu
Góra |
czech22 |
#818224 Wysłany:
23 Sty 2017, 11:22; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Jak jeszcze można powrócić do tematu, to odpowiadam, że przy UPG wyciskać będzie dość solidnie. Nie będzie również ogrzewania. Proponuje wymienić termostat. Jedno wykluczysz.
Góra |
granio |
#818272 Wysłany:
23 Sty 2017, 18:02; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
tak też mi się wydawało że przy UPG nie ma ogrzewania podobnie jak przy walniętym termostacie w pozycji małego obiegu a tu bardziej wygląda na walnięty na dużym obiegu (wolne nagrzewanie i szybkie spadki temperatury), dzisiaj zauważyłem jeszcze jeden problem - być może nie związany - a mianowicie po 3 dniach spędzonych pod chmurką dzisiaj popołudniu po odpaleniu silnik zaczął pracować dosyć nierówno na wolnych obr a przy ruszaniu zaczęło go lekko dławić i nie chciał się wkręcać na obroty (mrugać zaczęła również ta żółta kontrolka silnika) po lekkim nagrzaniu silnik wyrównał i chodził normalnie. czyżby sonda któraś padła (bo chyba są dwie) czy raczej coś z układem paliwowym (filtr, pompa ???) czy UPG na piątek-sobotę jestem umówiony u mechanika na rozrząd to jak coś ktoś może pomóc w powyższych tematach to może od razu to też załatwię
Góra |
czech22 |
#818302 Wysłany:
24 Sty 2017, 12:06; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Jak na zimnym to raczej nie sonda. Powiedz to mechanikowi. Może podepnie pod komputer. Przy świecącej kontrolce powinno coś wyjść.
Góra |
granio |
#818347 Wysłany:
25 Sty 2017, 18:57; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
raczej nie sonda - ale pewność będę miał po podpięciu komputera ale na chwilę obecną na 99% problem dziś namierzony i wykryty że tak to określę metodą namacalną - po zbliżeniu ręki w okolicę przewodów WN przy włączonym i szarpiącym silniku dostałem porządnego strzała - więc pewnie mimo zapewnień sprzedającego dawno nie było to wymieniane albo jakieś dziadostwo założył. Przy okazji polecacie jakieś konkretne przewody i świece???
Góra |
czech22 |
#818356 Wysłany:
25 Sty 2017, 23:31; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Możesz kupić przewody Sentech, świece Denso. Jak masz gaz to kup świece iskra-polskie do gazu.
Góra |
granio |
#818468 Wysłany:
28 Sty 2017, 21:03; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Sympatyk kropek |
i po wizycie u "lekarza" wszystko wymienione rozrząd z pompą, pasek wielorowkowy, termostat, świece i przewody, filtry, a przy okazji również płyn w chłodnicy i niestety ból przy terminalu (części i robocizna okrągły 1000 PLN). A teraz ciekawostki rozrząd prawdopodobnie pierwszy raz (mimo zapewnień sprzedającego że wymieniał ok 30kkm temu) - pompa oryginalna jak określił mechanik z pierwszego montażu a pasek w stanie takim że zdziwił się że jeszcze nie strzelił podobnie jak wielorowkowy. po wymianie termostatu kłopoty w temperaturą się skończyły - po 5km połowa skali i wskazówka ani drgnie. Więc teraz nic tylko jeździć szerokości i przyczepności wszystkim posiadaczom
Góra |
Michał_22 |
#830979 Wysłany:
16 Lis 2017, 18:48; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Witam. Dołączę się bo nie chce zakładać nowego tematu. Mam problem z Puntem II 1.2 80KM. Z nagrzewnicy leci zimne powietrze, termostat nowy, odpowietrzyłem tak jak piszą na forum i nic z tego. Wentylator się nie włącza, z nagrzewnicy cały czas zimne powietrze. Czujnik temperatury stoi na 90*. Co jeszcze sprawdzić?
Góra |
czech22 |
#830982 Wysłany:
16 Lis 2017, 19:26; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Czy po wymianie termostatu są te problemy Jeżeli tak, to prawdopodobnie nadal układ jest zapowietrzony.
Góra |
Michał_22 |
#830983 Wysłany:
16 Lis 2017, 19:47; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Przed wymianą było to samo.
Góra |
czech22 |
#830985 Wysłany:
16 Lis 2017, 20:06; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Tutaj wychodzi na to, że masz przedmuchy kompresji. Odpowietrzyć powinno się dać, ale po krótkim czasie będzie to samo. Chyba, że już tak ciśnie w układ, że nic z tym nie zrobisz. Najważniejsze dokładnie to zdiagnozować. Nie kupuj żadnych testerów do badania CO w układzie, bo to nie ma sensu. Jest bardzo mało wiarygodny. Masz lpg, a to nie sprzyja silnikowi.
Góra |
Michał_22 |
#830988 Wysłany:
16 Lis 2017, 20:11; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
W tym Puncie nie ma gazu. Myślałem, że jeszcze pompa wody może nie wyrabiać, lub nagrzewnica jest zatkana.
Góra |
czech22 |
#830990 Wysłany:
16 Lis 2017, 20:25; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Rozumiem. Warto sprawdzić, czy pompa wytwarza ciśnienie. Różne rzeczy się zdarzają, nawet ukręcenie wirnika pompy. Jednak nigdy nie słyszałem, aby pompa nie wyrabiała. Jest to wręcz niemożliwe. Odkręć odpowietrznik w przewodzie z nagrzewnicy, a druga osoba niech włączy silnik. Jak będzie tryskać, to pompa dobra. Z wymianą pompy to nie takie przelewki. To jest 16 V i bardziej skomplikowany od 8 v
Góra |
Michał_22 |
#830991 Wysłany:
16 Lis 2017, 20:28; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Forumowicz |
Wracając do UPG, to żadnych objawów nie zauważyłem. Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć.
Góra |
czech22 |
#830992 Wysłany:
16 Lis 2017, 20:30; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika |
Puntoświr |
Własnie samozapowietrzanie to objaw padniętej uszczelka głowicy. Tak się zaczyna.
Góra |
[ 24 posty(ów) ] |
