Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:10
[ 6 posty(ów) ] |
jgruszka93 |
#826333 Wysłany:
25 Lip 2017, 07:35; Temat postu: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Imię: Jacek
Hej puntomaniacy  Pomóżcie mi zdiagnozować problem: W moim Punto 2FL 1.2 8V kilka tygodni temu przestało działać ogrzewanie w kabinie. Zupełnie nie ma różnicy, czy przekręcę pokrętło temperatury w lewo, czy w prawo - powietrze leci zimne. Stało się to praktycznie z dnia na dzień, na pewno nie postępowało to stopniowo. Klimatyzacja działa normalnie i ładnie chłodzi. Od razu dodam, że z chłodzeniem silnika nie problemów - trzyma ładnie temperaturę na środku skali. Jedyne co, to baaaardzo powoli ubywa gdzieś płynu chłodniczego, ale ten problem miałem w kropku od zawsze, i ze względu na wolne tempo tych ubytków nigdy mi to nie przeszkadzało. W takim razie myślę, że to chyba nie jest powiązane. Dziś zauważyłem dodatkowy objaw - przy włączonym nadmuchu ustawionym na ciepłe powietrze zaczynają mi parować szyby w samochodzie. Pierwsze co mi przyszło do głowy, to pęknięta nagrzewnica - tyle, że pod dywanikami sucho jak na pustyni, więc sam już nie wiem. Macie jakieś pomysły?
PeKaeSiak |
#826335 Wysłany:
25 Lip 2017, 08:06; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Jeśli szyba jest tłusta to raczej nagrzewnica. Dywanik nie musi być mokry ,jeśli uszkodzenie jest małe. Miałem tak w MK1. Jeśli chodzi o brak reakcji na pokrętło to może przy wymianie nagrzewnicy zobaczysz czy przesłona nagrzewnicy działa prawidłowo.
Daris |
#826392 Wysłany:
26 Lip 2017, 13:44; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Imię: Dariusz
Jeśli klimatyzacja działa, to znaczy, że zimne powietrze sobie hula swobodnie. U mnie jest tak, że jak kręcę pokrętłem od zmiany temperatury nawiewu, to słychać takie charakterystyczne stuknięcie klapki, bo generalnie to te pokrętło steruje podnoszeniem i opadaniem klapki, tzn. otwiera się gdy chcesz mieć ciepło i wtedy ciepłe powietrze z nagrzewnicy dzięki otwartej klapce wlatuje do samochodu, albo zamyka się i jest tylko obieg zimnego powietrza. Proponuję, abyś pokręcił tym pokrętłem (zimno-ciepło) i posłuchał czy nie ma takiego stuknięcia klapką. Jeśli będziesz kręcił i nie będzie różnicy, to znaczy, ze linka się urwała, albo jakieś cięgno. Autor postu otrzymał pochwałę
jgruszka93 |
#826420 Wysłany:
02 Paź 2017, 12:47; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Imię: Jacek
Daris napisał(a): Jeśli klimatyzacja działa, to znaczy, że zimne powietrze sobie hula swobodnie. Klimatyzacja wieje zimnym niezależnie od ustawienia na ciepłe czy na zimne. Sprawdzę to stuknięcie, o którym mówisz, ale to dopiero, gdy przestanie padać, bo na razie tylko deszcz stukający o blachę słychać. [ Dodano: 02 Paź 2017, 12:47 ]Daris napisał(a): bo generalnie to te pokrętło steruje podnoszeniem i opadaniem klapki, tzn. otwiera się gdy chcesz mieć ciepło i wtedy ciepłe powietrze z nagrzewnicy dzięki otwartej klapce wlatuje do samochodu, albo zamyka się i jest tylko obieg zimnego powietrza. Proponuję, abyś pokręcił tym pokrętłem (zimno-ciepło) i posłuchał czy nie ma takiego stuknięcia klapką. Jeśli będziesz kręcił i nie będzie różnicy, to znaczy, ze linka się urwała, albo jakieś cięgno. Dla potomnych: byłem u mechanika, okazało się, że to faktycznie ta klapa - konkretnie urwany zaczep pomiędzy pokrętłem a klapą. Nagrzewnica okazała się sprawna. Wielkie dzięki za pomoc
kamileoo92 |
#837841 Wysłany:
18 Maj 2018, 14:15; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM Rejestracja: 18 Maj 2018, Posty: 156
Witam. Mam ten sam problem. O jaką klapę chodzi, bo jeśli to ta klapa to chicłabym przekazać info mechanikowi aby zdiagnozował czy o tą "klapę chodzi"? Czy jeśli silnik dobrze nagrzany będzie i i przewody wchodzące do kabiny będą zimne to znaczy, że trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia?
pmx007p1 |
#837859 Wysłany:
18 Maj 2018, 19:39; Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach |
Bez obrazy, ale co Ty niby chcesz doradzać mechanikom, skoro nawet nie rozumiesz tego tematu? Chodzi o klapkę powietrza (wybiera ona zimne, albo ciepłe płynące przez nagrzewnicę). Pytanie dwa razy o to samo NIE zwiększa szansy na otrzymanie pomocy: http://fiatpunto.com.pl/topic58609.htmlZwłaszcza jeśli podajesz inne informacje (Tu się dowiadujemy, że dasz auto do mechanika, a w tamtym drugim temacie można się domyślać, że zamierzasz może naprawiać sam?).
[ 6 posty(ów) ] |
