Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #826333 Wysłany: 25 Lip 2017, 07:35;
 Temat postu: Nie działa ogrzewanie + para na szybach
Imię: Jacek
Hej puntomaniacy :)
Pomóżcie mi zdiagnozować problem:
W moim Punto 2FL 1.2 8V kilka tygodni temu przestało działać ogrzewanie w kabinie. Zupełnie nie ma różnicy, czy przekręcę pokrętło temperatury w lewo, czy w prawo - powietrze leci zimne. Stało się to praktycznie z dnia na dzień, na pewno nie postępowało to stopniowo. Klimatyzacja działa normalnie i ładnie chłodzi.
Od razu dodam, że z chłodzeniem silnika nie problemów - trzyma ładnie temperaturę na środku skali. Jedyne co, to baaaardzo powoli ubywa gdzieś płynu chłodniczego, ale ten problem miałem w kropku od zawsze, i ze względu na wolne tempo tych ubytków nigdy mi to nie przeszkadzało. W takim razie myślę, że to chyba nie jest powiązane.
Dziś zauważyłem dodatkowy objaw - przy włączonym nadmuchu ustawionym na ciepłe powietrze zaczynają mi parować szyby w samochodzie.
Pierwsze co mi przyszło do głowy, to pęknięta nagrzewnica - tyle, że pod dywanikami sucho jak na pustyni, więc sam już nie wiem.
Macie jakieś pomysły?
 Post #826335 Wysłany: 25 Lip 2017, 08:06;
 Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie + para na szybach
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Jeśli szyba jest tłusta to raczej nagrzewnica. Dywanik nie musi być mokry ,jeśli uszkodzenie jest małe. Miałem tak w MK1. Jeśli chodzi o brak reakcji na pokrętło to może przy wymianie nagrzewnicy zobaczysz czy przesłona nagrzewnicy działa prawidłowo.
 Post #826392 Wysłany: 26 Lip 2017, 13:44;
Imię: Dariusz
Jeśli klimatyzacja działa, to znaczy, że zimne powietrze sobie hula swobodnie. U mnie jest tak, że jak kręcę pokrętłem od zmiany temperatury nawiewu, to słychać takie charakterystyczne stuknięcie klapki, bo generalnie to te pokrętło steruje podnoszeniem i opadaniem klapki, tzn. otwiera się gdy chcesz mieć ciepło i wtedy ciepłe powietrze z nagrzewnicy dzięki otwartej klapce wlatuje do samochodu, albo zamyka się i jest tylko obieg zimnego powietrza. Proponuję, abyś pokręcił tym pokrętłem (zimno-ciepło) i posłuchał czy nie ma takiego stuknięcia klapką. Jeśli będziesz kręcił i nie będzie różnicy, to znaczy, ze linka się urwała, albo jakieś cięgno.
 Post #826420 Wysłany: 02 Paź 2017, 12:47;
Imię: Jacek
Klimatyzacja wieje zimnym niezależnie od ustawienia na ciepłe czy na zimne. Sprawdzę to stuknięcie, o którym mówisz, ale to dopiero, gdy przestanie padać, bo na razie tylko deszcz stukający o blachę słychać.
[ Dodano: 02 Paź 2017, 12:47 ]
Dla potomnych: byłem u mechanika, okazało się, że to faktycznie ta klapa - konkretnie urwany zaczep pomiędzy pokrętłem a klapą. Nagrzewnica okazała się sprawna.
Wielkie dzięki za pomoc :)
 Post #837841 Wysłany: 18 Maj 2018, 14:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Witam. Mam ten sam problem. O jaką klapę chodzi, bo jeśli to ta klapa to chicłabym przekazać info mechanikowi aby zdiagnozował czy o tą "klapę chodzi"? Czy jeśli silnik dobrze nagrzany będzie i i przewody wchodzące do kabiny będą zimne to znaczy, że trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia?
 Post #837859 Wysłany: 18 Maj 2018, 19:39;
Bez obrazy, ale co Ty niby chcesz doradzać mechanikom, skoro nawet nie rozumiesz tego tematu? :roll:
Chodzi o klapkę powietrza (wybiera ona zimne, albo ciepłe płynące przez nagrzewnicę).
Pytanie dwa razy o to samo NIE zwiększa szansy na otrzymanie pomocy: http://fiatpunto.com.pl/topic58609.html
Zwłaszcza jeśli podajesz inne informacje (Tu się dowiadujemy, że dasz auto do mechanika, a w tamtym drugim temacie można się domyślać, że zamierzasz może naprawiać sam?).
