Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 15 posty(ów) ] |
Cahir |
#456314 Wysłany:
26 Mar 2011, 08:47; Temat postu: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
Mam problem, po odpaleniu silnika miga przez kilkadziesiąt sekund lampka spiralki. Pierwsze skojarzenie to niesprawne świece żarowe. Sprawdziłem je i okazuje się, że są ok.
Dodam, że silnik bardzo kiepsko odpala gdy jest zimny - trzeba bardzo długo kręcić. Problem znika gdy silnik jest ciepły.
Zauważyłem, że największe problemy mam rano, podczas pierwszego uruchamiania samochodu. Praktycznie nie da się go odpalić. Przekręcam kluczyk w stacyjce i czekam aż ustanie odgłos pompki paliwa, wtedy dopiero odpalam. Gdy próbuje odpalić wcześniej, silnik nie zapala.
1,3 multijet 129000 km 2003 rok
Co to może być?
Łodziak |
#456315 Wysłany:
26 Mar 2011, 09:03; Temat postu: |
Cahir |
#456319 Wysłany:
26 Mar 2011, 09:39; Temat postu: |
No tak ale jak pisałem, świece zostały sprawdzone. Grzeją prawidłowo.
ahar |
#457744 Wysłany:
30 Mar 2011, 14:06; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 52
też stawiałbym na świece ... kontrola świec bez powodu się nie zapala
_________________ PUNTO II 1.2 8V BLACK 3D 261 kkm 2001 PUNTO II FL 1.3 MULTIJET CULT 3D 139 kkm 2005 SEICENTO 0.9 131 kkm 2001 FORD MONDEO MKIII 2.0 TDCI 130KM 163 kkm 2004
piters0990 |
#465682 Wysłany:
22 Kwi 2011, 04:28; Temat postu: |
najprawdopodobniej jesli swiece sa ok to padla centralka swiec zarowych , jak otworzysz maske to jest ona troszke ponizej "przed" akumulatorem, przynajmniej w wersji angielskiej (taka mam). u mnie tez mruga spirala po odpaleniu, byl u mnie mechanik z komputerem i stwierdzil centralke. duzych problemow z odpaleniem nie mialem podczas zimy bo nie bylo duzych mrozow takze z wymiana sie nie spiesze. mam nadzieje ze pomoglem
Thomas |
#465691 Wysłany:
22 Kwi 2011, 07:23; Temat postu: |
| Monkey Mod |
gss33 |
#466282 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:29; Temat postu: |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 16 Mar 2008, Posty: 32
Przerabiałem ten problem 2 lata temu wczesną wiosną, aż załatwiłem akumulator. Wymieniłem świece (i akumulator) i jest ok.
Opisywałem to na forum. Uważaj przy odkręcaniu świec bo naprawa będzie kosztowna.
_________________ Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
gray5 |
#472578 Wysłany:
11 Maj 2011, 07:44; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
a jak owe świece sprawdziłeś?
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
Cahir |
#472931 Wysłany:
12 Maj 2011, 06:39; Temat postu: |
Moduł / przekaźnik świec żarowych - to było to. Teraz nic nie miga i odpala na dotyk.
Dzięki panowie za pomoc.
gundzik |
#488906 Wysłany:
09 Lip 2011, 11:22; Temat postu: |
ka-8 |
#658136 Wysłany:
07 Kwi 2013, 19:24; Temat postu: Re: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
Odswieze temat, dopinajac sie do niego ze swoja sprawa. Kropek dzisiaj troche zeswirowal. Jak wloze kluczyk do stacyjki i przekrece, to normalnie swieca zarowa (kontrolka) blysnie na moment i gasnie, ale juz po odpaleniu zaczyna mrugac (30 razy). Auto odpala wlasciwie normalnie, nie zauwazylem nic szczegolnego, moze z jedno-dwa jekniecia wiecej przy rozruchu na zimno, ale to wszystko.
Podejrzewam swiece oczywiscie, auto ma juz prawie 150000km wiec maja prawo zazadac ich zluzowania przez nowe egzemplarze. Mozna z tym jeszcze troszke pojezdzic, o ile auto odpala normalnie? Ile mniej wiecej moze kosztowac (tak z grubsza, rzad kwot tylko) naprawa (wymiana kompletu swiec, bo licze na to ze to tylko swiece a nie jakas elektronika ktorej juz w tym aucie troche niestety jest).
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
lesiu |
#658243 Wysłany:
08 Kwi 2013, 00:58; Temat postu: Re: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Powiem tak, w moim temacie trochę się rozpisałem na temat wymiany świec. Te mruganie oznacza, że coś się ze świecami dzieje. Ja swoim jeździłem ze spaloną jedną świecą ponad rok i auto paliło prawie na dotyk. Faktycznie w zimę przy -20 odpalał na 3 gary, ale mu to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o koszty to jedna świeca żarowa z NGK kupiłem za 50 zł, a wymiana jej w ASO kosztowała 0,40(ilość) x 87,51zł(cena jednostkowa brutto) czyli podsumowując 33,25zł za wymianę. Polecam zrobić to w ASO, a dlaczego to można się domyśleć. Wiele ludzi mówiło mi, że trzeba wymieniać wszystkie świece żarowe, ale to bujda. Od wymiany przejeździłem 10000km i kolejne świece nie padły, więc pchanie się w kupowanie wszystkich świec jest bez sensowne. Jak masz jakieś pytania to pisz pw, chętnie odpowiem, bo wertowałem ten temat dość długo.
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
Łodziak |
#658246 Wysłany:
08 Kwi 2013, 01:07; Temat postu: Re: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
liferelax88 |
#658264 Wysłany:
08 Kwi 2013, 09:34; Temat postu: Re: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Łodziak napisał(a): w takim razie jak rozpoznac, ktora jest trafiona?? Wyjmować pojedynczo - niesprawna będzie innego koloru (będzie czarna, nie grafitowa)
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
lesiu |
#658303 Wysłany:
08 Kwi 2013, 13:59; Temat postu: Re: Migająca kontrolka spirali 1,3 multijet |
Osobiście sprawdzałem miernikiem. Odpinasz przewód od świecy, przystawiasz miernik, a drugą szukasz czegoś metalowego jako masa i wychodzi która nie przewodzi prądu. Sam zdiagnozowałem, że świeca II cylindra jest spalona i w ASO się to potwierdziło. Wystarczy wpisać w google o sprawdzaniu świec i Ci wszystko wyskoczy
[ 15 posty(ów) ] |
