Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #277492 Wysłany: 05 Sie 2009, 15:23;
 Temat postu: szarpanie/drganie układu napędowego
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Witajcie Koledzy!
krótki opis małej (?) dolegliwości mojego Kropka.
kiedy silnik jest zimny i chcę ruszyć z jedynki wyczuwam lekkie szarpanie - ale nie na pedale sprzęgła co raczej silnikiem lub skrzynią biegów. przy zmianie z jedynki na dwójkę - puszczam sprzęgło - szarpanie jest, ale dużo mniejsze... z dwójki na trójkę - prawie go nie ma...
nie powinno być to sprzęgło ani docisk bo były jakieś 30 kkm wymieniane. czy to więc jakaś poduszka? pod skrzynią biegów lub silnikiem (ewentualnie i tu i tu?)... a może coś jeszcze innego? kiedy silnik się rozgrzeje - problem nie występuje (czyżby rozgrzana poduszka odzyskiwała część elastyczności i "resorowała" drgania, a zimna nie miała tych właściwości?) proszę o podpowiedzi i szerokości życzę.
Forza Italia !
 Post #277494 Wysłany: 05 Sie 2009, 16:01;
a ruszajac z wiekszych obrotow te szarpania nie wystepuja?
 Post #277504 Wysłany: 05 Sie 2009, 17:07;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
przypadłość tego modelu. Do wymiany dolne mocowanie silnika tzw. lizak.
http://www.allegro.pl/item695521111_pod ... punto.html
GP. MY2008
 Post #277506 Wysłany: 05 Sie 2009, 17:14;
Imię: Kamil
greg505 na zimnym silniku nieważne czy ruszam z dużym czy małym gazem - szarpanie występuje.
Yacek czyli tylko mocowanie silnika? skrzyni biegów tam nic nie podpiera? (sorki że tak dopytuję, ale z mocowaniem układu napędowego to ostatnio bawiłem się z 10 lat temu w Maluchu :D )
Forza Italia !
 Post #277514 Wysłany: 05 Sie 2009, 17:59;
Yacek mam to samo i wymiana lizaka nie pomogla
 Post #277529 Wysłany: 05 Sie 2009, 19:03;
Imię: Kamil
:?: hm, tak czy inaczej teraz muszę zrobić Kropkiem jakieś 1000 km i przed wyjazdem nie zdążę zrobić nawet tego lizaka. pewnie po powrocie go wymienię i zobaczymy jakie będą skutki. jak pomoże będzie super jak nie to greg505 będziemy szukać rozwiązania razem.
Forza Italia !
 Post #277532 Wysłany: 05 Sie 2009, 19:14;
Wersja: Estiva
witam,
nie wiem jaki "lizak" wymieniłeś. Z tego co piszesz prawdopodobnie był to zamiennik a nie oryginał. Zamienniki są tak slabej jakosci ze po bardzo małym przebiegu wymagają znowu wymiany . Jest to opinia nie tylko moja ale większości osób które montowały zamienniki. Po zakupie oryginału w ASO oczywiście droższego wszystko wracało u nich do normy.To samo jest z belką skrętną w tylnym zawieszeniu.
GP. MY2008
 Post #277539 Wysłany: 05 Sie 2009, 19:29;
Imię: Kamil
ja z pewnością kupię oryginał - tylko niektóre elementy do Punto warto zamienniki - sam się przekonałem, niestety (człowiek nie uczący sie na cudzych błędach bardziej cierpi, ale lepiej zapamiętuje :D )
Forza Italia !
 Post #277564 Wysłany: 05 Sie 2009, 21:15;
Yacek napisał(a):
witam,
zgadzam sie z toba,
kupilem jakis czas temu zamiennik, nie przestalo trzesc, ostatio zmienilem na orginal i nie stety nic nie pomoglo.
obstawiam teraz poduche pod akumulatorem,
Chociaz ktos ostatnio na forum pisal ze te objawy ustapily po wymianie amorkow przednich...
 Post #277657 Wysłany: 06 Sie 2009, 10:06;
Imię: Kamil
greg505 ale przy amartyzatorach masz jeszcze inne objawy a u mnie takowe nie występują. poza tym na ostatnim przeglądzie rejestracyjnym gość pokazywał mi wykres i chwalił stan amortyzatorów (i przednich i tylnych).
Forza Italia !
 Post #278082 Wysłany: 08 Sie 2009, 07:17;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
http://fiatpunto.com.pl/topic2627.html
może to pomoże :)
 Post #279250 Wysłany: 09 Wrz 2009, 13:30;
Imię: Kamil
hm, racja... teraz sobie przypominam, że czytałem ten temat:))) ale albo tracę czucie, albo problem w moim Kropku znikł sam. jestem w trakcie wakacji - przejechałem 700 km - i wydaje się, że szarpanie ustało. jutro, kiedy będzie zimny silnik, muszę ze zdwojoną uwagą obserwować zachowanie układu napędowego. więcej wiadomości w sobotę. dzięki i pozdrawiam.
[ Dodano: 09 Wrz 2009 13:30 ]
jednak był to "lizak"... problem się znów pojawił więc wymiana lizaka była nieunikniona. teraz Kropek śmiga aż miło :D
Forza Italia !
 Post #286677 Wysłany: 09 Wrz 2009, 13:41;
to masz szczescie ;)
w weekend sprobuje sprzeglo odpowietrzyc,
kupiles orginal czy zamiennik 'lizaka'?
 Post #287089 Wysłany: 10 Wrz 2009, 20:07;
Imię: Kamil
greg505 kupiłem oryginał - 80 zł, nie ma co żałować. ale siedzą pod skrzynią biegów zobaczyłem, że w kolejce ustawa się już poduszka skrzyni biegów. a jest niestety droższa... ale może jeszcze potrzyma
Forza Italia !
 Post #287118 Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:40;
Miejscowość: Jasło
a ja też mam takie szarpanie ale jak przełączam na gaz to już normalnie działa więc u mnie to chyba nie bedzie ten lizak no nie ?
miała by coś do tego sonda ?
 Post #287349 Wysłany: 11 Wrz 2009, 17:05;
Imię: Kamil
u Ciebie oska89 musi być coś z układem zasilania raczej. no chyba że kiedy silnik się rozgrzeje (a tym samym poduszka) to poduszka odzyskuje częśc swoich właściwości resorujących i nie szarpie zespołem napędowym. Trudno tak na sucho coś więcej stwierdzić
Forza Italia !
 Post #300620 Wysłany: 21 Paź 2009, 07:54;
 Temat postu: Szaarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów.
Wersja: Go!
Miejscowość: Bytom
Drodzy koledzy!
Mam dokładnie to samo i szarpanie jest coraz mocniejsze.
Odrazu napiszę Wam co NIE POMOGŁO ! :
- wymiana lizaka (oryginał)
- wymiana poduszki pod akumulatorem (Corteco)
- odpowietrzenie sprzęgła (profesionalny serwis)
- wymiana amortyzatorów (oryg. KYB)
- wymiana świec i kabli (NGK)
Auto ma wymieniane regularnie wszystke części na nowe oryginalne bądź dobrej klasy zamienniki.
Jeden mechanik powiedział, że jest to sprawa sprężyn na tarczy sprzęgłowej i żeby ruszyć mocno (jakby spalić lekko sprzęgło) i się poukładają - na chwilę pomogło.
Drugi mechanik ruszał nim mocno do tyłu i do przodu i również na chwilę pomogło.
Ja obstawiam właśnie złe dociskanie sprzęgła (mam już 150tyś na nim).
Dalej nie wiem co robić bo sprzęgło się nie ślizga i szkoda wymieniać....
PUNTO GO 1.2 8V \ Sorento 2.5 CRDI \ Civic 1.6 VTEC
 Post #304307 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:21;
Imię: Kamil
Hm, jeśli okazałoby się, że sprawa wiąże się z dociskiem sprzęgła to sprawę możesz rozwiązać następująco:
1. jeśłi sam grzebiesz przy aucie, wymień tylko docisk
2. jeśli sam nie dajesz rady z autem to wymień komplet sprzęgła - bo mechanik za wymianę samego docisku skasuję Cię tyle samo co za całość, a może się okazać, że po wymianie docisku za 10 000 będziesz wymianiał tarczę i znów zapłacisz za robociznę jak za całość.
Forza Italia !
 Post #304315 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:33;
Kup oryginał sprzęgło Valeo, komplet coś 230zł. I wymiana drugie tyle:). Ja też kupiłem i to dośc dawno ale jeszcze nei wymieniłem, bo co prawda rzęzi gdy jest zimno i jest zimny silnik(tylko zimą..) ale nic nie szarpie, także czekam, aż padnie...oby nie daleko od domu :D. Oczywiście wymienię sam, przy okazji skrzynię wypucuję na medal :E.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #304317 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:35;
Imię: Kamil
Adas nie musi być Valeo - LUK też na prawdę doskonale chodzi :) no i widzę, że zwlekasz z tym sprzęgłem i zwlekasz. zemści się tna Tobie Kropek :>
Forza Italia !
Ostatnio edytowany przez Kamillo, 02 Lis 2009, 20:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #304318 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:35;
a i mnie wreszcie przestalo ;)
ale to tylko dlatego ze znow jest zimno, najpradopodobniej u mnie winna jest poduszka pod akumulatorem
 Post #304325 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:47;
No... coś się nie chce na mnie mścić...wredny...Krop :).
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:47 ]
P.S. Oczywiście gdy już to zrobię to przygotuję dobry manual, ale kiedy to nastąpi...krop wie jedynie... :D
topic1438.html
 Post #317974 Wysłany: 17 Gru 2009, 14:48;
Panowie,
wg. ASO szarpanie jest spowodowane uszkodzoną przepustnicą. Zaśpiewali sobie około 700 zł z wymianą :evil: Gdzie w trójmieście mogę kupić i wymienić przepustnicę do Punto II 1.9D ?
 Post #317983 Wysłany: 17 Gru 2009, 15:30;
tam jest wogole przepustnica?
 Post #382153 Wysłany: 21 Lip 2010, 10:37;
Imię: Kamil
Yacek jak pisałem to ten lizak wówcas był i sorry, ale dopiero dziś przypomniałem sobie, że to za Twoją sugestią za ten lizak się wziąłem i dlatego dopiero dziś nacisnąłem "Pomógł". Dzięki.
Forza Italia !
