Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
Do jakich obrotów silnika przyspieszacie?
do 4.000 obr./min (silnik benzynowy) 11%  11%  [ 9 ]
do 4.500 obr./min (silnik benzynowy) 21%  21%  [ 17 ]
do 5.000 obr./min (silnik benzynowy) 18%  18%  [ 15 ]
do 5.500 obr./min (silnik benzynowy) 23%  23%  [ 19 ]
do 6.000 obr./min (silnik benzynowy) 10%  10%  [ 8 ]
do 3.000 obr./min (silnik diesel) 6%  6%  [ 5 ]
do 3.500 obr./min (silnik diesel) 4%  4%  [ 3 ]
do 4.000 obr./min (silnik diesel) 2%  2%  [ 2 ]
do 4.500 obr./min (silnik diesel) 1%  1%  [ 1 ]
przyspieszam na maxa :-) 4%  4%  [ 3 ]
Razem głosów : 82
 Post #109614 Wysłany: 30 Mar 2008, 03:22;
 Temat postu: Do jakich obrotów silnika przyspieszacie przy wyprzedzaniu?
Imię: Misiek
Wersja: Energy
Miejscowość: k/P-nia
Właśnie, ciekawi mnie do jakich obrotów przyspieszacie wyprzedzając? Ja zazwyczaj (silnik benzynowy 1.4 8v) zaczynam od (co najmniej) 3.000 obr. i kończę w okolicach 5.000 obr.
Jadąc dzisiaj, zacząłem się zastanawiać, czy może nie jest to katowaniem silnika, albo może wręcz odwrotnie, czy nie powinienem "ciągnąć" aż do 6.000 obr., albo może i dalej, aż do odcięcia?
W związku z powyższym nasuwa się pytanie, jak wyprzedzają Forumowicze?
W odpowiedziach proszę podać, czy mówimy o silniku benzynowym, czy dieslu...
GP 1.4, 77 KM, Energy
 Post #109621 Wysłany: 30 Mar 2008, 07:13;
Miejscowość: Bydgoszcz
Zazwyczaj tak do 4,5 tys :) ale jak sie zapomne to i 5 tys sie pojawi. Silnik to beznyza 8v 1.4
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #109639 Wysłany: 30 Mar 2008, 09:49;
zaznaczyłem 6tyś. chociaż to skrajny przypadek, ale się zdarza ;) z reguły tak do 5tyś :P
Ostatnio edytowany przez bbanditoss 30 Mar 2008, 13:32, edytowano w sumie 2 razy
 Post #109648 Wysłany: 30 Mar 2008, 10:47;
Z reguły 3000, sporadycznie 3500
 Post #109689 Wysłany: 30 Mar 2008, 12:34;
bbanditoss napisał(a):
zaznaczyłem 6000tyś. chociaż to skrajny przypadek, ale się zdarza ;) z reguły tak do 5000tyś :P
Witam!
Wow, 5 mln obrotów to i tak mega dużo ;) Jaki masz silnik, że tak wysoko można go kręcić??? :D
JarekK
Bravo 1,9 '10 sukinsyn
Aprilia Tuono 1000 R '08
 Post #109693 Wysłany: 30 Mar 2008, 12:36;
Admin
Imię: Zbyszek
3tys benzyna
 Post #109710 Wysłany: 30 Mar 2008, 13:27;
ptysiornia zaszła pomyłka :E zaspany byłem :E już poprawiam ;)
 Post #109721 Wysłany: 30 Mar 2008, 14:16;
Miejscowość: Tychy
Do tylu ile się da...po to aby jak najszybciej zakończyć manewr wyprzedzania...nawet dochodzą ob roty do 6000 jak wymaga tego sytuacja :-)
 Post #109732 Wysłany: 30 Mar 2008, 14:53;
Yoka pocieszyłeś mnie, myślałem że będe sam z tym "kręceniem" :E
 Post #109760 Wysłany: 30 Mar 2008, 15:24;
Gneralnie wyprzedzam, rowery, furmanki i nie tylko... :E :E :E
a poważnie to nie mam obrotka więc nie wiem...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #109793 Wysłany: 30 Mar 2008, 17:43;
Imię: Misiek
Wersja: Energy
A czy próbowaliście może wejść na takie obroty, że komp odcina dopływ paliwa? Ciekawe jaki komunikat się wyświetla :twisted:
 Post #109796 Wysłany: 30 Mar 2008, 18:03;
Prosec ja juz ze 3 razy miałem odcięcie :P wygląda to tak, że ciągnie(bez skojarzeń) i nagle łapie muła :P
 Post #109809 Wysłany: 30 Mar 2008, 18:47;
Miejscowość: Legionowo
1.2 8V beznzyniak na mieście to w ogóle tylko staram się wyprzedzić rowerzystów bo przyspieszanie w wawce to się mija z celem i tak zaraz światło czerwone. Na trasie jak rozbujany to do 4tys. jak się rozpędzam z niskich prędkości to nawet do 5,5tys. Coż silnik mały trzeba wysoko wchodzić na obroty. Podobno skraca to żywotność ale o ile... ? ?
It is the war and we are a soldiers :)
 Post #109816 Wysłany: 30 Mar 2008, 19:30;
Ekstremista
Można kręcić, a właściwe ma sens kręcenie do obrotów mocy maksymalnej. Dlatego 1.2 16V zdarza mi się do 5000 a 1.4 16V zdarzyło się do 6000. Jednak tuż przed mocą maksymalną moment obrotowy spada, wtedy z reguły nie warto "dokręcać" do końca, bo efektu nie ma. Właśnie w Grande 1.4 16V zauważyłem, że mając samochód obiążony lub jadąc pod górkę 6000 to bezsens. Natomiast jak jade sam i chcę "pogonić kota" komuś z pod świateł to zdarzyło mi się wkręcać do 6000 na niższych biegach. Czyli ma znaczenie również obciążenia silnika związane z ciężarem na pokładzie i charakterystyką trasy.
A ankieta jest bez sensu bo każdy silnik ma inną charakterystykę, tzn. inaczej umieszczona moc maksymalną oraz inny przebieg momentu.
 Post #109877 Wysłany: 30 Mar 2008, 21:46;
Miejscowość: Tychy
Prosecnie wyswietla sie żaden komunikat ...poprostu muła dostaje i tyle
 Post #109945 Wysłany: 30 Mar 2008, 23:36;
Kurde, ale jesteście masterzy! Ja nie lubię wyprzedzać i jak juz muszę to grzeję ile wlezie byle tylko zakończyć manewr i wtedy nie patrzę na zegary tylko przed siebie. Tak "na ucho" to myślę że do 5,5 tysiaca dochodzi. Powyżej tej wartości moc juz nie przyrasta więc nie warto.
 Post #109950 Wysłany: 30 Mar 2008, 23:47;
zależy od sytuacji.... 5 do 6 tys 1.2 8V
[ Dodano: 30 Mar 2008 23:47 ]
Dzióbel napisał(a):
3tys benzyna
hmmmm :E Jak od tych obrotów auto zaczyna dopiero przyspieszać... :P
 Post #109981 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:49;
Ekstremista
Bez sensu ipIV. Silniki 1.2 moc maksymalną mają przy 5000 obr. i powyżej nich silnik jest słabiutki i gazowanie nic nie daje, no może poza ogromnym zużyciem paliwa.
 Post #109983 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:52;
Admin
Imię: Zbyszek
przy 3 tys ma max Nm, nie ma sensu więcej...aby do 5ki...
mówimy tu o sytuacji poza miastem
 Post #109984 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:53;
Ekstremista
Bo ten temat jest nieporozumieniem. Jeśli już mówimy o wyprzedaniu, to trzeba by mówić od jakich obrotów i na jakim biegu zaczynamy wyprzedzać. Wiadomio, że w trakcie to gaz do dechy by wrócić na prawy pas.
 Post #109986 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:57;
Jak zaczynam to staram się mieć wyjściowo już 3,5-4 tysiące i bieg zredukowany do 4. A potem kita i jeżeli jest potrzeba to i na 5 wrzucam. A jak jest dużo miejsca, dobra widoczność to nie redukuje tylko ciągnę na piąteczce.
 Post #109987 Wysłany: 31 Mar 2008, 00:58;
Admin
Imię: Zbyszek
tak jak zoon pisze/mówi..
kręcę go do 3tyś i może tyci do 3,5 tyś
nigdy nie patrzę na licznik...
ale wiadomo jak się wyprzedza TIR-a co może max 90 to tylko 4ka i do 3/4
 Post #109989 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:19;
To wytłumacz mi dlaczego jak robiłem testy 0-100, to kręcąc go do 5000 wyszło 15sekund, a do 6000 14.... ? :>
 Post #109991 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:29;
ipIV powyżej 6000 twój kropek cofa czas :shock: :hahaha:
 Post #109992 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:49;
poza tym.... moim zdaniem silnik jest najbardziej dynamiczny pomiędzy maksymalnym momentem a maksymalną mocą. Dlaczego wyszła mi sekunda szybciej kręcąc do 6000... uzasadniam to w ten sposób:
sytuacja 1: kręcę do 5000, zmiana biegu spada na około 3500
sytuacja 2: kręcę do 6000, zmiana biegu spada na około 4500
Analizując te 2 sytuacje z wykresem:
dochodzę do wniosku, że średnia moc uzyskana przez silnik w pierwszej sytuacji jest mniejsza od średniej mocy w drugiej sytuacji i cześć pieśni :E
[ Dodano: 31 Mar 2008 01:36 ]
ipIV powyżej 6000 twój kropek cofa czas Shocked
Powyżej 6000? Nie kręcę powyżej 6000 :]
[ Dodano: 31 Mar 2008 01:49 ]
fakt, powinien się nazywać w jakim przedziale obrotów kropy najlepiej przyspieszają.
