Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:50
 Post #525363 Wysłany: 01 Gru 2011, 10:46;
 Temat postu: Ciche terkotanie podczas dodawania gazu
Dziś podczas jazdy do pracy, przy wyłączonym radiu i nawiewie - zupełna cisza, podczas jazdy z wciśniętym gazem dobiegało do mnie cichutkie klekotanie (coś jak stary diesel ale bardzo ciche). Słyszalne tylko przy całkowitym wyłączeniu nawiewu oraz radia. dźwięk słyszalny jest tylko podczas jazdy z wciśniętym gazem i gdzieś od ok. 2k obrotów, od ok. 2,5k obrotów jest niesłyszalny - zagłusza go silnik. W przypadku gdy przestane cisnąc gaz, dzik ustaje. Ewidentnie występuje, gdy pedał jest wciśnięty.
Efekt terkotania występuje w aucie zimnym i rozgrzanym, silniczek benzyna 1.4 V8, przebieg 48 000.
czy ktoś mam jakieś pomysły, co to może być?
P.S. - uszczelnienie wybieraka skrzyni biegów zostało wymienione miesiąc temu, do tego czasu brak napraw innych elementów silnika.
GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
 Post #525492 Wysłany: 01 Gru 2011, 17:35;
 Temat postu: Re: Ciche terkotanie podczas dodawania gazu
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
jest to dzwięk działania przekaźnika wtryskiwaczy. występuje w czasie niskich temperatur powietrza na zewnątrz( zima, jesień). latem raczej tego nie słychać.
GP. MY2008
 Post #525497 Wysłany: 01 Gru 2011, 17:47;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Co prawda mam inny silnik ale terkot ten sam.
Posłuchaj dokładnie czy na wolnych obrotach też klekocze. W kabinie tego możesz nie słyszeć.
U mnie na początku od czasu do czasu klekotał podczas rozpędzania teraz na światłach wali jak diesel.
W ktorymś temacie było by użyć ceramizera i zmienić olej.
Wciąż mam wątpliwości co do tego środka ale ponoć dźwięki znikły.
Oczywiście u Ciebie może być coś innego ale widzę ten sam problem tylko u mnie zaawansowany :? N
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #525578 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:45;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
To terkotanie to efekt działania systemu returnless (zapobiega recyrkulacji paliwa i powstawaniu oparów).
Miałem to samo w Punto II (1.2 8V) i mam w GP (1.4 8V).
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #525666 Wysłany: 01 Gru 2011, 22:17;
...czyli jest to normalne zachowanie?! Olej wymieniałem dwa tygodnie temu, na Castrom Magnatec 5W40.
topic50231.html
 Post #525769 Wysłany: 02 Gru 2011, 11:48;
Imię: Seba
Olej swoją drogą pisałem o tym środku co poprawia pracę silnika.
Mam wątpliwości ale chyba zaryzykuję.
Może w 77KM to normalne chociaż dwa lata takim latałem i silniczek był cichutki tak samo w obecnym do października :|
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #525895 Wysłany: 02 Gru 2011, 19:52;
Wersja: 360*
Bo trzeba się bardzo postarać żeby to usłyszeć, ponadto nie występuje to zawsze - chyba potrzebny jest mróz ;)
