 Post #855843 Wysłany: 12 Kwi 2021, 20:34;
 Temat postu: Uszkodzony/źle działający czujnik spalania stukowego?
Cześć,
od bardzo dawna borykam się, może nie tyle z usterką co z niepokojącym dźwiękiem podczas przyspieszania.
Dźwięk przypomina metalową kulkę w puszce. Grzechotanie, chrobotanie? Coś w ten deseń.
I teraz tak: jak zaleję 98-mkę jest cicho jak makiem zasiał. Zaleję 95-tkę przejadę pół baku i dźwięk powraca.
Czy jest możliwe aby czujnik spalania stukowego działał źle/nie działał wcale i nie dawał żadnych błędów?
Jeśli to nie czujnik spalania stukowego to co może mieć na to jeszcze wpływ? Koło zmiennych faz rozrządu?
This is my Punto.
There are many like it, but this one is mine.
My Punto, without me, is useless.
Without my Punto, I am useless.
 Post #855844 Wysłany: 12 Kwi 2021, 22:22;
 Temat postu: Re: Uszkodzony/źle działający czujnik spalania stukowego?
Samochód: Punto 2012
W teorii sterownik na podstawie sygnału powinien przyspieszać i cofać zapłon. Najprościej to sprawdzić czy czujnik jest dobrze zamontowany (nie poluzował się na przykład) i sprawdzić czy z wtyczką nic się nie dzieje (piny nie zgniły, itd.), Jak czujnik wydaje się ok tak samo jak wtyczka, to wymienić czujnik. Ewentualnie jak masz mes-a to na początek spróbować mu pokasować adaptacje i zobaczyć jak się wyuczy na nowo. Jak dalej będzie to samo to wtedy zerknąć na czujnik ;)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #855845 Wysłany: 12 Kwi 2021, 22:32;
Zrobić logi pod obciążeniem. W szczególności z kątem wyprzedzenia i korektami kątów na poszczególnych cylindrach jak podejrzewamy że to stukowe.
