Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:47
 Post #417927 Wysłany: 01 Gru 2010, 20:41;
 Temat postu: Pompa paliwa GP Multijet 1.3
No wiec stało się.
Nie odpaliłem dzisiaj swojego GP 1.3 Multijet 75km. Znaczy w sumie odpaliłem, pochodził z kilkadziesiat sekund i umarł.
Moja diagnoza - paliwo i w zwiazku z tym filtr.
Gdzie w ogole znajduje sie filtr paliwa?
No i co moge sam zrobic na parkingu zeby go reanimowac?
czy konieczna jest wymiana filtra? a moze moge go polac np. ciepłą wodą?
Bardzo chciałbym uniknać holowania do warsztatu a raczej nie mam doświadczenia z nowymi dieslami.
Z góry dziekuje za podpowiedzi.
pzdr
 Post #417928 Wysłany: 01 Gru 2010, 20:44;
Miejscowość: SZ //\\ STA
pod maską,z 1,9 jest po lewej stronie na wysokości podszybia.
moj też miał problemy i dostawał zadyszki,po kilku minutach męczarni paliwo sie rozgrzało i "popuścił"
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #418005 Wysłany: 01 Gru 2010, 22:46;
 Temat postu: Re: Pompa paliwa GP Multijet 1.3
Miejscowość: Warsaw
No wiec stało się.
pzdr
po lewej widać puszkę z 2 przewodami , łatwa wymiana , imho lepiej wymienić , na wiosnę kupiłem oryginalny , lepiej nie oszczędzać na zamiennikach
www.punto.glodzik.com
 Post #418021 Wysłany: 01 Gru 2010, 23:07;
Miejscowość: Polska
tomekrus oby parafina wytrąciła się we filtrze i przed. Jeśli dalej, czyli pompa, wtryski to czeka Cię drogi interes :( W 1.3 MJ filtr jest po lewej stronie przy podszybiu - srebna puszka z czarną obejmą. Przewody paliwa zdejmiesz naciskając na złączki.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #418064 Wysłany: 02 Gru 2010, 00:03;
 Temat postu: ...
dobra, zrobiłem
polałem filtr ciepłą wodą i odpalił :)
poźniej pojechałem na bp, zatankowałem do pełna bp ultimate + jakis specyfik do diesla i na razie jezdzi
 Post #418074 Wysłany: 02 Gru 2010, 00:28;
 Temat postu: Re: ...
Miejscowość: Warsaw
dobra, zrobiłem
to dobrze :)
nie boisz się o wtryski cr jak dajesz specyfiki ?
 Post #418087 Wysłany: 02 Gru 2010, 01:59;
Miejscowość: Jelenia G.
tomekrus
jutro jedziesz i wymieniasz filtr paliwa, wymiana jego to żadna filozofia :)
Wypadałoby przed każda zima wymienić filtr paliwa jak kupujesz tanie zamienniki.
Ja wymieniłem po 60 tysia znowu na UFI
przez 3 zimy nie było żadnego problemu z odpalaniem nawet w temperaturach dochodzących do -35 stopni.
od początku leje tylko paliwa premium Ultimate, V-Power, Gold, w zimie odczuwam największa różnice, w lecie tylko lepsze samopoczucie :D
 Post #418382 Wysłany: 02 Gru 2010, 22:32;
Miejscowość: Polska
kazaa ja leje xeramic diesel protector do -40 stopni, tylko gdy zapowiadają że temperatura w nocy ma spaść poniżej -20 stopni. Przy wyższych polegam na paliwach premium. Pracowałem kiedyś na stacji i bardzo często paliwo które przychodziło było do -22 stopni.
 Post #418445 Wysłany: 02 Gru 2010, 23:49;
Miejscowość: Warsaw
to co się działo w dystrybutorze jak było rok temu -30 :D ? Rok temu jedną noc przeżył pod chmurką grande i było z -25 w nocy , chodził jak traktor dosłownie , ale odpalił bez problemu ;)
 Post #418477 Wysłany: 03 Gru 2010, 01:18;
dokładnie przy takich temperaturach tak chodzi :D
W tamtym roku w grudniu u mnie dochodziło do -30 stopni i tak utrzymywało się przez ponad tydzień. Pamiętam zostawiłem auto pod domem i innym autem poleciałem do Hollandi stamtąd do Alicante na 3 dni wróciłem do Mastricht i wracałem z Singen lancą na letnich gumach :D a na piąty dzień o 6 rano wyjeżdżałem na eliminacje mistrzostwa świata do Altenbergu, po 5 dniach nie używania auta na mrozie sięgającym -30 stopni odpalił od pierwszego strzału.
poterkotał poterkotał nagrzał sie i w trasę, żadnych problemów z paliwem odpalaniem itp.
