Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:36
[ 11 posty(ów) ] |
emil.66 |
#645881 Wysłany:
16 Lut 2013, 19:49; Temat postu: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Witam.Mam taką sprawe a mianowicie znajomy ma grande punto 2009r, po wypadku wystrzeliło 2 poduszki i auto nie odpala, odcięło pompe paliwa przez sensor poduszek,do tego po właczeniu zapłonu miga cały czas prawy kierunek i pisze FSP No.. W jaki sposób ominąc sensor i odpalić auto?? Po podłączeniu do kompa i skasowaniu błędu odpali? Pilny temat..
tzok |
#645986 Wysłany:
17 Lut 2013, 01:19; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
emil.66 |
#646016 Wysłany:
17 Lut 2013, 11:14; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Próbowałem tego sposóbu i nic.. Po przekręceniu stacyjki miga cały czas prawy kierunek który jak wyłącze to potem już żaden kierunek nie działa.. A na dodatek świeci żółty trójkąt z wykrzyknikiem.. Jakieś rady?
tzok |
#646042 Wysłany:
17 Lut 2013, 12:34; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
emil.66 |
#646046 Wysłany:
17 Lut 2013, 12:46; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
A jak sprawdzić tą łączność??
tzok |
#646052 Wysłany:
17 Lut 2013, 13:08; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
emil.66 |
#646054 Wysłany:
17 Lut 2013, 21:31; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Rozumiem, czyli próbować się połączyć fesem, jeśli się będzie dało to wykonac powyższe czynności i musi odpalic..
[ Dodano: 17 Lut 2013 20:31 ]
Właśnie wróciłem z testów.. Sprawa ma się tak że podłączyłem go kablem Elm 327 + Fiat ecu scan full wersja, z ABS i Silnikiem połączyłem się i wywaliło błąd udcięcia paliwa-OBECNY- którego nie da sie skasować.. natomiast z Poduszkami SRS nie połączył się, pisał o wtyczke 3 pinową żółtą (co to?) i błąd połączenia.. Macie jakieś pomysły?? Po wypięciu sensora poduszki i próbie skasowaniu błędu w ecu dalej to samo.. OBECNY... Jak to ogarnąć?
tzok |
#646232 Wysłany:
17 Lut 2013, 23:28; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Żółta przejściówka jest potrzeba aby połączyć się z systemami na drugiej linii CAN (poduszki, sterownik nadwozia). Ja zamiast przejściówki mam dorobiony przełącznik we wtyku OBD. Crash data jest zapisany w ECU i SRS docelowo po wypadku i tak oba trzeba wymienić na nowe lub "uzdatnić". Ja tam widzę (na szczęście nie osobiście i obym go nigdy nie ujrzał) komunikat "FPSon", a nie "FPS No"... oznacza on włączenie systemu przeciwpożarowego, którego działanie polega na odcięciu zasilania elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
emil.66 |
#646417 Wysłany:
18 Lut 2013, 17:00; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Tak, FPSon... czyli trzeba przejściówke.. ale jeśli po podłączeniu nic nie zdziałam to nie ma sensu.. myślałem że jest jakiś myk żeby chociaż odpalić bo za jakiś czas i tak wszystko będzie wymieniane
kazaa |
#648455 Wysłany:
27 Lut 2013, 12:46; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
tzok napisał(a): Żółta przejściówka jest potrzeba aby połączyć się z systemami na drugiej linii CAN (poduszki, sterownik nadwozia). Ja zamiast przejściówki mam dorobiony przełącznik we wtyku OBD. Crash data jest zapisany w ECU i SRS docelowo po wypadku i tak oba trzeba wymienić na nowe lub "uzdatnić". Ja tam widzę (na szczęście nie osobiście i obym go nigdy nie ujrzał) komunikat "FPSon", a nie "FPS No"... oznacza on włączenie systemu przeciwpożarowego, którego działanie polega na odcięciu zasilania elektrycznej pompy paliwa w zbiorniku.  ostatnio też miałem taki problem w drugim punto, wyciągasz dechę bo i tak musisz ( poduchy ) , moduł przed biegami jest, dajesz do "upgrade'u" i składasz, nie zawsze trik z kierunkami działa, u mnie też nie pomógł przy crash, po fl w 2009 jest więcej zabawy z pompą
pmxoo7pI |
#861200 Wysłany:
19 Lis 2023, 17:08; Temat postu: Re: Odcięcie pompy paliwa przez sensor poduszek... |
MES ma opcję resetu odcięcia paliwa w module Body Computer... Trzecia opcja do spróbowania (jak nie ma wyłącznika w słupku pasażera, ani metoda z kierunkowskazami nie działa). Załącznik:
Komentarz do pliku: Jak nie ma wyłącznika w słupku i kierunkowskazy nie działają, jest opcja 3.
Reset_odciecia_paliwa_w_MES.jpg [ 111.12 KiB | Obejrzany 2874 razy ]
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
[ 11 posty(ów) ] |
