Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:57
 Post #449401 Wysłany: 06 Mar 2011, 23:51;
 Temat postu: Sprzęgło wysoko łapie
Miejscowość: Olkusz
Koledzy , mam problem, i nie wiem co z nim zrobić.
Mianowicie:
Po kupnie samochodu sprzegło łapało gdzies od polowy zakresu ruchu pedału sprzegła, samochod przejechał 30 000km i teraz sprzęgło łapie na samej górze, z 3-4 cm od pierwotnego położenia pedału sprzęgła.
czy sprzęgło sie zużyło ? czy jedyna opcja to wymiana sprzegła czy idzie to wyregulować jakos ?
 Post #449429 Wysłany: 07 Mar 2011, 01:03;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
nie wiem czy Cię rozumiem ale to chyba dobrze gorzej gdybyś musiał wciskać pedał w podłogę żeby wrzucić bieg wtedy było by coś nie tak
 Post #449433 Wysłany: 07 Mar 2011, 01:15;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Hmmm ale tak czy siak jest coś nie tak. Według mnie powinno łapać mniej więcej w połowie, przynajmniej tak u mnie jest.
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #449441 Wysłany: 07 Mar 2011, 01:25;
Miejscowość: Olkusz
no dokładnie, tez bez przesady ze na samym dole, ale tak mniej wiecej w polowie.
a u mnie to juz koncowka, na samej górze dopiero łapie
i Krzysiek zauważ ze 3-4 cm z całego zakresu pracy pedała to jest gów...
nie mam pojecia co jest grane, najprawdopodobniej sprzęgło zjechane, tylko dziwne ze po 30 000, bo nie wydaje mi sie zabym jakos nad wyraz używał sprzęgła i je meczył,z nogą na sprzęgle też nie jezdze
 Post #449444 Wysłany: 07 Mar 2011, 02:11;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
sprawdź czy nie ma wycieku płynu na siłowniku a później odpowietrz sprzęgło
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #449468 Wysłany: 07 Mar 2011, 09:55;
Miejscowość: Pabianice
Jak pedał jest "miękki" to odpowietrzanie pomoże, mialem podobną sytuacje jak wyciągałem zabierak
 Post #449490 Wysłany: 07 Mar 2011, 11:24;
Kuba.Lee - trochę wygląda to, na zużytą tarczę sprzęgłową.
Gdy okładziny będą już cienkie, płyta dociskowa zbliży się do koła zamachowego, a łapki docisku do łożyska oporowego, i będzie mały luz.
Ale z kolei takie zużycie tarczy, nie pasuje do tego przebiegu :roll:
Punto classic 2010
 Post #449499 Wysłany: 07 Mar 2011, 12:49;
Paliwo: Inne
to zalezy jak kto rusza. i jak czesto. ja na poczatku uzywania auta zjechalem sprzeglo i dosyc mocno sie podniosl poziom 'lapania' .... ale potem jezdzilem tak 2 lata i nic sie wiecej nie dzialo.
 Post #450039 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:50;
Sprzęgło do wymiany :( Układ jest hydrauliczny także brak jakiejkolwiek regulacji. Jak sprzęgło jest zapowietrzone to pedał bierze od podłogi.
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #450174 Wysłany: 09 Mar 2011, 09:39;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Wytłumaczcie mi bo ja już nic nie rozumiem kiedy w końcu jest źle? wtedy kiedy trzeba wcisnąć pedał do podłogi żeby zmienić bieg czy wtedy gdy wystarczy delikatne wcisnięcie sprzęgła?
 Post #450200 Wysłany: 09 Mar 2011, 11:07;
Sprzęgło zawsze należy wciskać do podłogi podczas zmiany biegów ;)
 Post #450292 Wysłany: 09 Mar 2011, 15:54;
Zarówno jak sprzęgło "bierze" nisko jak i wysoko to jest źle.
Dobre sprzęgło działa w mniej więcej polowie skoku pedała.
Tak jak napisał kolega domin45670 sprzęgło zawsze należy wciskać do podłogi.
Jak sprzęgło "bierze" za wysoko to prawdopodobie sprzęgło jest już zużyte.
Jak "bierze" za nisko to może świadczyć o usterce układu hydraulicznego i jest zapowietrzone (pedał rośnie po kilku naciśnięciach)
W Twoim przypadku raczej sprzęgło jest do wymiany :( (trzeba to jednak zweryfikować w serwisie) bo powodem może być także inny element.
 Post #450307 Wysłany: 09 Mar 2011, 17:03;
Miejscowość: Olkusz
no wiadomym jest że sprzegło zawsze sie wciska do konca, szczerze to tak jest nawet najwygodniej, wiec nie rozumiem jak ktos jezdzi wciskajac sprzeglo do polowy, ale mniejsza..
dzieki za wszystkie wypowiedzi, w najblizszym czasie podjade to gdzies zweryfikowac , zobaczymy co tam sie dzieje.
jesli sprzeglo jest zuzyte to pol biedy, ale czas w jakim sie zuzylo mnie zagial... zwlaszcza ze jezdze "normalnie" , chyba ze tylko mi sie wydaje :E
 Post #463016 Wysłany: 14 Kwi 2011, 21:43;
A ja mam trochę inny problem, ale jak najbardziej związany ze sprzęgłem. Mianowicie od pewnego czasu, gdy pedał jest już przy samej górze wyczuwam minimalny luz. Nie wiem czy on wisi na jakiejś śrubie, ale daje takie wrażenie jakby było coś poluzowane. Wszystko działa w jak najlepszym porządku, natomiast te kilka milimetrów luzu daje mi do myślenia. Spotkałem się jeszcze z podobnym zjawiskiem w Transicie.
