Obecny czas: 17 Cze 2025, 14:36
 Post #712010 Wysłany: 22 Sty 2014, 23:06;
 Temat postu: Kolejny Check Engine i off turbo
Witam.
Jestem raczej świeżym Punto Maniakiem, przeczytałem całą masę postów na forum, lecz niestety nie znalazłem pasującej odpowiedzi na błędy i problemy mojego kropka, a więc proszę was, ludzi bardziej doświadczonych i obytych z tym samochodem o pomoc, abym już więcej nie wydawał bezsensownie pieniędzy.
Problem mam z błędami przedstawionymi poniżej:
Błędy : P0234, P0100, P0110
Ponad tydzień temu czyściłem cały układ dolotowy powietrza, przepustnice, EGR i wszystko co po drodze. Punto strasznie muliło, przy większym obciążeniu wyskakiwał Check Engine, turbo się wyłączało. Po ponownym rozruchu turbo się włączało.
Po wyczyszczeniu wszystkiego i zaślepieniu EGR zaślepką z allegro z 3 dziurami jakby dostał nowe życie.
Ostatnio na A4 leciałem 170km/h, zmniejszyłem prędkość do 130 i po minucie CHECK ENGINE i turbo off oraz te 3 błędy jak wyżej.
Dodam jeszcze, że turbo było ściągane i czyszczone jakiś miesiąc temu przez ludzi którzy zajmują się jego regeneracją. Wszystko z nim, poza strasznym syfem było ok.
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc. Już od dłuższego czasu borykam się z problemem i każda sugestia będzie dla mnie bardzo cenna :)
Dziękuje i pozdrawiam
Andrzej
PS.
Pragnę przygotować samochód do przejażdżki do CinSoft'u, którego tak polecacie, niestety naprawa u niego nie wchodzi w grę, mam kawałek... :)
[ Dodano: 22 Sty 2014 23: ]
Widzę, że nikt nic nie wie :)
A więc zapytam inaczej. Jest sens wymiany tych czujników? :)
 Post #712374 Wysłany: 23 Sty 2014, 12:09;
 Temat postu: Re: Kolejny Check Engine i off turbo
Miejscowość: śląsk
sprawdż wtyczki na czujniku doladowania w kolektorze ssącym czysciles egr i do :) lot moze wtyczki nie docisnołes,to samo 2 następne błędy zwiazane z przepływomierzem choc myśle że jedna rzecz jest uwalona a to powoduje więcej błędów do sprawdzenia przepływomierz oraz czujnik doładowania ew.wtyczki polączenia ale myśle że błędy miałbyś cały czas i tryb awaryjny jakby coś było z przepływką albo czujnikiem doładowania,ja myslę ze szwankuje ci zawór egr zawiesza sie i przepływka głupieje a cisnienie doładowania też i czujnik wali błędem druga mozliwośc to pędziłes 180 i zwolniłeś to zmienna geometria nie wróciła na swoja pozycje i miałeś przeładowanie turbiny i check i tryb awaryjny po odpaleniu powinno grande chodzic poprawnie a błąd samoczynnie zniknie chyba za 4 odpaleniem oczywiscie z deski
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #712909 Wysłany: 26 Sty 2014, 12:08;
Dzięki, sprawdzę to wszystko w najbliższym czasie :) Aktualnie błąd się nie pojawia, a już trochę czasu minęło. EGR czyściłem, sprawdzałem, ale tego też nie wykluczam. Chce go na stałe wywalić i zaślepić, tylko nie pojadę do Cinsoft, puki nie zrobię na cito samochodu.
Dzięki jeszcze raz :)
